    4. Mehrere Objekte auf Statusänderung prüfen
      AkiraFFM last edited by
      ich möchte gerne mehrere Geräte anlegen und auf deren Statusänderung reagieren.
      Hier ist mein aktueller Code, der auch gut funktioniert, allerdings nur für ein Gerät.
      const request = require('request').defaults({ rejectUnauthorized: false });
      var sessiontoken
      on({id: "My_Devices.0.Lichtschalter_Flur", change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("My_Devices.0.Lichtschalter_Flur").val == true) {
          try {
              request('https://IP:8080/json/system/loginApplication?loginToken=APPLToken', { json: true }, (err, res, body) => {
                  if (err) { return console.log(err); }
                  sessiontoken = body.result.token;
                  //console.log(`${sessiontoken}`);
                  request({url: 'https://IP:8080/json/device/turnOn?dsid=DeviceID', headers: {Cookie: `token=${sessiontoken}`}}, function(error, response, body) {
                      console.log(body);
          } catch (e) { console.error(e); }
        } else if (getState("My_Devices.0.Lichtschalter_Flur").val == false) {
          try {
                  request({url: 'https://IP:8080/json/device/turnOff?dsid=DeviceID', headers: {Cookie: `token=${sessiontoken}`}}, function(error, response, body) {
                      console.log(body);
      Ich möchte ungern den Code für jedes Gerät duplizieren. Ist es möglich alles Geräte unter My_Devices.0 auf Änderung ab zu fragen und die Device ID des geänderten Gerätes an den HTTP Request zu übergen?
      • Dutchman
        Schau dir Mal $selector an
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --selector
          und danke schon mal für die schnelle Antwort. Ich versuch mich mal rein zu fuchsen. Aber da ich mit ioBroker und JavaScript erst vor zwei Tagen angefangen habe übersteigt es auf den ersten Blick noch mein Verständnis.
            paul53 last edited by
            @AkiraFFM:
            Ist es möglich alles Geräte unter My_Devices.0 auf Änderung ab zu fragen und die Device ID des geänderten Gerätes an den HTTP Request zu übergeben? `
            Ja, z.B. mit regex
            on(/^My_Devices\.0\..+/, function(obj) { // Triggert auf Wertänderung aller Datenpunkte unter My_Devices.0.
               var id = obj.id; // ID des Trigger-Datenpunktes
            Du meinst sicherlich die Datenpunkt-ID ?
              Danke hat damit wunderbar geklappt.
              Hier die Finale Lösung.
              var sessiontoken
              on(/^My_Devices\.0\..+/, function (obj) {
                var id = obj.id
                var dsid = obj.id.replace("My_Devices.0.", "")
                console.log(`DeviceID = ${id}`);
                if (getState(id).val == true) {
                  try {
                      request('https://IP:8080/json/system/loginApplication?loginToken=Token', { json: true }, (err, res, body) => {
                          console.log(`SessionToken = ${sessiontoken}`);
                          console.log(`https://IP:8080/json/device/turnOn?dsid=${dsid}`)
                          request({url: `https://IP:8080/json/device/turnOn?dsid=${dsid}`, headers: {Cookie: `token=${sessiontoken}`}}, function(error, response, body) {
                              console.log(body);
                } else if (getState(id).val == false) {
                  try {
                          console.log(`https://IP:8080/json/device/turnOff?dsid=${dsid}`)
                          request({url: `https://IP:8080/json/device/turnOff?dsid=${dsid}`, headers: {Cookie: `token=${sessiontoken}`}}, function(error, response, body) {
                              console.log(body);
