    4. Raspberry Pi LED Kette schalten
      dittohead last edited by
      seit nun knapp einen Monat hat mich ioBroker nun in seinen Bann gezogen und ich will so gut wie alles automatisieren 😄
      Nun möchte ich mit meinem Raspberry Pi 3B+, auf welchem auch ioBroker läuft, eine LED Lichterkette steuern.
      Bei der Lichterkette handelt es sich um folgende:
      https://www.ikea.com/de/de/catalog/products/30421023/
      Es werden 2 AA Batterien benötigt, also 3 V.
      Wie schließe ich über die GPIO Pins des Raspberry Pi's die Lichterkette nun am Besten an?
      Kann ich die Kette direkt an die Pins anschließen ohne externe Batterien, da der Pi ja 3,3 V hat.
      Oder ist eine Transistorschaltung besser?
      Ich bin mir etwas unsicher, da ich ja keine genauen Daten der LED's habe, zwecks Vorwiderständen.
      Würde mich sehr über Hilfe freuen.
      • TomT
        TomT last edited by
        Laut den Angaben von der Ikea Seite hat die Lichterkette 0,3W.
        Bedeutet nach dem ohmschen Gesetz : I = P/U also 0,3W / 3V = 100mA
        100mA sind zuviel um sie direkt am GPIO des Raspis zu betreiben….
        Und wenn der RAspi 3,3V hat, dann nimmt die Lichterkette garantiert deutlich mehr Strom auf.
        Ohne ne vernünftige Beschaltung mit Transistor und Strombegrenzung der LEDs passend zur Versorgungsspannung ist da nix zu machen fürchte ich
        Tom
          Hallo Tom,
          danke für deine schnelle Antwort. An die Leistung habe ich gar nicht gedacht.
          Dann werde ich mich mal ein bisschen in Transistoren einlesen 🙂
            dondaik last edited by
            ist die richtige entscheidung!
            einen bc537 / 557 mit basiswiderstand sollte reichen
              Ich hab hier noch einen PN2222 Transistor liegen mit folgendem Datenblatt:
              https://alltransistors.com/pdfdatasheet … arlrag.pdf
              Zur Bestimmung des Basiswiderstandes habe ich mich an das Vorgehen folgender Seite gehalten:
              https://www.mikrocontroller.net/article … widerstand
              Zur Berechnung des Basiswiderstands habe ich folgende Werte genommen:
              Ic = 100 mA
              UBE = 0,8 V (Datenblatt Abb. 11)
              hFE = 200 (Datenblatt Abb. 3)
              Abgeschätzte Verstärkung: hFE = 200/3,3 = 60
              Ib = 100mA/60 = 1,7 mA
              Rb = (3,3-0,8)V/1,7mA = 1470 Ohm
              Zur Verfügung habe ich einen 1kOhm Widerstand. Reicht dieser aus?
              Und passt meine Rechnung, bzw. die verwendeten Werte aus dem Datenblatt.
              Danke schon mal und einen schönen Abend.
