    4. Lichtschalter mit WLAN und ohne Kabel
      joicevs last edited by
      Ich habe ein Lagerraum in dem mein Vorgänger den Lichtschalter nicht direkt neben der Tür angebracht hat sondern auf der gegenüber liegenden Wand. Jetzt steht bei mir dort ein Regal und ich komme immer sehr schwer an den Schalter ran.
      Meine Rasen- und Blumensprenger habe ich jetzt in IOBroker und Sonoff 4CH Pro eingebunden. Der IOBroker läuft auf einem Raspberry Pi 3.
      Jetzt die Frage:
      Kennt jemand einen Schalter, den ich direkt an der Tür installieren kann und der sich dann direkt mit dem IOBroker per WLAN verbindet? An der Tür liegen keine Stromkabel. Es muss also ein WLAN Schalter sein der sich direkt mit dem IOBroker verbindet. Dann kann ich da ja ein Programm schreiben dass das Licht bei Betätigung an und aus geht!
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Nur mal so…
        mit welcher Spannungsversorgung soll der Schalter denn dann Arbeiten? Auch WLAN benötigt Strom!
        Geeigneter wäre dann wohl eher ein Funkschalter der sich beim betätigen selbst versorgt ala Piezo Element oder ähnlich.
        Gibt es z.B. bei Eltako, erfordert aber weitere Hardware.
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Ich würde da eventuell so vorgehen:
          Den Lichtschalter überbrücken (oder eingeschaltet lassen)
          An der Lampe einen Sonoff RF anklemmen
          An der Tür einen Funktaster https://www.amazon.de/gp/product/B07CGT … UTF8&psc=1 anbringen
          Den Sonoff RF kannst du dann noch mit Tasmota flashen und per ioBroker bedienen.
          • wendy2702
            @Chaot:
            Den Sonoff RF kannst du dann noch mit Tasmota flashen und per ioBroker bedienen. `
            Erfordert aber auch zusätzliche HW –> 433MHz wenn ich das richtig sehe, oder?
            • Chaot
              Ja,
              du benötigst den Sonoff RF und den Wandtaster.
              Der Taster arbeitet mit Batterie (die aber wirklich lange hält)
              Dafür hast du fast keinen Aufwand sofern du etwas Platz in der Lampe hast und hast gleichzeitig die ioBroker Anbindung.
              Wenn du dir Zeit lässt un den Kram bei Ali holst bist du bei knapp 10 - 15 €:
              https://de.aliexpress.com/item/Itead-SO … aa4a1b8731
              und
              https://de.aliexpress.com/item/SONOFF-D ... 4a1b8731-5
                Also das ganze soll mit 220 volt laufen. Und der Taster darf nicht zu dick sein da er direkt an die Wand befestigt werden muss. Es gibt da auch kein Loch für eine Dose.
                Das mit dem sonoff Rf und einem Wandtaster klingt gut. Der Wandtaster ist recht dünn.
                Jetzt die Frage, benötige ich dafür noch zusätzliche Hardware? Und wie wird das ganze angeschlossen? Den Sonoff Rf an die jetzige Zuleitung von der Lampe und der Taster sendet ein Befehl an den Iobroker und der schaltet dann per WLAN den Sonoff RF?
                Ich hab gesehen das der Schalter RF 433 MHz sendet, kann das der iobroker ohne zusatz Hardware empfangen?
                Bitte entschuldigt die vielen Fragen aber ich bin noch neu in dem Geschäft mit dem iobroker!
                • Chaot
                  Der Sonoff in der RF Version empfängt den Taster direkt.
                  Der Anschluss so:
                  • Alter Schalter wird überbrückt damit an der Lampe L1 und N dauerhaft anliegen
                  • an Der Lampe L1 und N abklemmen und auf den Sonoff RF Eingang legen
                  • Ausgang des Sonoff RF geht jetzt mit L1 und N auf die Lampe
                  • Am Sonoff RF für 7 Sekunden die Taste drücken damit er in den Lernmodus schaltet
                  • Funktaster betätigen - damit ist der am RF angelernt
                  • Funktaster mit den Klebepads an die Wand kleben
                  Den ioBroker bauchst du in dieser Variante gar nicht. Du kannst zwar zusätzlich den Sonoff im ioBroker mit aufnehmen um beispielsweise die Beleuchtung zu überwachen, aber zwingend nötig ist das nicht.
                  Der Wandtaster hat ca 1 cm und fällt an der Wand von der Höhe her kaum auf. Es gibt den auch als "Touch" Variante, aber die habe ich schnell wieder disqualifiziert weil das Sensorfeld sehr genau getroffen werden muss.
                  Noch ein kleiner Tip am Rande:
                  In solchen Räumen wird gerne mal das Licht vergessen. Über Tasmota im Sonoff kannst du mit dem Konsolenbefehl Pulsetime http://forum.creationx.de/lexicon/index ... s-02-main/
                  eine einfache Zeitschaltung realisieren. Die verwende ich persönlich recht gerne in solchen Situationen. Auch hier ist es nicht nötig auf den ioBroker zurückzugreifen.
                  Einfach Pulsetime einmalig einrichten und das Licht geht (wenn es vergessen wurde) nach x Minuten wieder aus.
                    Danke für die Info. Ich habe mir die beiden Teile beim Ali bestellt. Das ist genau das was ich suche. Den Rf werde ich aber an den IObroker anschließen weil ich im Winter ein paar Pflanzen in den Raum stellen werde und dazu dann die Pflanzenbeleuchtung automatisch schalten lasse!
                    • Chaot
                      @joicevs:
                      Danke für die Info. Ich habe mir die beiden Teile beim Ali bestellt. Das ist genau das was ich suche. Den Rf werde ich aber an den IObroker anschließen weil ich im Winter ein paar Pflanzen in den Raum stellen werde und dazu dann die Pflanzenbeleuchtung automatisch schalten lasse! `
                      In dem Fall würde ich eventuell einen zweiten Sonoff nutzen um ein separates Pflanzlicht zu schalten. So bleibt dir die "normale" weiße Deckenlampe erhalten.
                        Andreas.S last edited by
                        Die Schaltung meiner Aussenlichter läuft über einen Eltako-Zeitschalter. Ich habe eine Sonoff Basic so angeschlossen, dass er z.B. über Alexa auch den Eltako-Zeitschalter einschalten kann.
                        Nun wollte ich außen noch einige Taster anbringen, die auch das Licht schalten.
                        Die Idee war aus dem Baumarkt einfach Aufputztaster zu kaufen und die Technik für einen Sonoff-SV samt Batterie einzubauen. Der Umbau des Taster klappte auch total klasse. Wie auf dem Foto zu sehen passt die Technik super in den Schalter. Nun nur noch im ioBroker mit einem Skript die Taste auf den Sonoff Basic steuern. Und siehe da, da ich mehrere Access Points betreibe habe ich eine gute WLAN Abdeckung und das funktioniert bestens.
                        Was mir dann allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht hat ist der hohe Stromverbrauch. Bereits nach 24 Stunden ist der 9 V- Block leer.
                        Mache ich da was falsch?
                        Gibt’s eine bessere Methode eines WLAN Schalters für Außen? Für die 433 MHz Schalter habe ich keine saubere Reichweite, oder kann man das wie ein WLAN auch erweitern?
                        Vielen Dank
                        • Mic
                          Mic Developer last edited by
                          @Andreas.S:
                          Gibt’s eine bessere Methode eines WLAN Schalters für Außen? Für die 433 MHz Schalter habe ich keine saubere Reichweite, oder kann man das wie ein WLAN auch erweitern? `
                          Ich denke, man braucht hier dann einen WLAN-Schalter, der nicht dauerhaft aktiv ist, sondern sich erst beim Aktivieren des Tasters aktiviert (also erst dann mit dem WLAN verbindet und sich später wieder trennt und in Ruhestellung geht), um die Batterie-Problematik zu lösen. Die Amazon Dash-Buttons machen das z.B. so. Allerdings ist dann die Reaktionszeit bei mehreren Sekunden nach dem Drücken.
                          Zigbee scheint ja hier deutlich besser (schneller) zu funktionieren. Hab hier 2 Philips Hue Dimmschalter im Einsatz, aber deren Haptik finde ich eher schlecht, also wenn man eher seitlich drückt dann wird keine Schaltung ausgelöst.
                          • Chaot
                            Mach dich mal mit der Funktion "sleep" vertraut:
                            http://forum.creationx.de/lexicon/index … anagement/
                            und lass den so lange als möglich schlafen.
                            Dann sollte der Batterieverbrauch deutlich fallen.
                              OK das mit dem Sleep auf 250ms könnte eine Verbesserung bringen. Allerdings habe ich die Antworten hier mal für mich durchdacht und es würde sich auch noch ein anderes Scenario darstellen lassen (zumindest denke ich mir das gerade)
                              Ich schnappe mir, wie von Mic erwähnt Zigbee.
                              Wie ich das bisher verstehe, kann ich mir auch hier eine gute Abdeckung schaffen.
                              Ich packe einen CC2531 als Zigbee Router an meinen Raspberry (ioBroker) und verteile einige CC2530, um eine saubere Netzabdeckung zu erhalten.
                              Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das flashen (Tasmota) dieser Teile hinbekomme, da ich schon bei den Sonoffs damit differente (mal geht’s / mal nicht) Erfahrungen machen musste.
                              Dennoch scheinen die hier erwähnten Vorteile zu überwiegen. Zum einen kann ich günstige Schalter, wie von
                              Chaot erwähnt nutzen und zusätzlich alles von Xiaomi.
                              • Segway
                                Segway last edited by
                                Ich hatte ein ähnliches Problem und habe es anders gelöst - wahrscheinlich teurer aber etwas mehr "smarter".
                                Direkt am Eingang einen Bewegungsmelder von HM (HM-Sen-MDIR-WM55 als Bausatz) und einen 1-fach Schaltaktor (HM-LC-SW1-FM), den ich mit in die Aufputzdose gefrimmelt habe.
                                Dauerstrom dann zur Lampe der von dem Schaltaktor dann an und ausgeschaltet wird.
                                Da kannste dann viele Sachen mit machen.
                                Bewegung erkannt automatisch Licht an für Dauer x-Minuten
                                Direkt am BWM ein auschalten und und und
                                Kannst natürlich auch einen Taster anstatt BWM installieren (dann Kabel zum Aufputzdose)
                                  Hallo Segway,
                                  vielen Dank für deine Antwort. Möglicherweise habe ich nicht gut erklärt was mein Anliegen ist. Meine Beleuchtung kann derzeit bereits über den io-Broker gesteuert werden und zusätzlich als Fall-Back über die normale Hauselektrik, damit auch wenn Netze ausfallen immer eine saubere Funktion gewährleistet ist. Damit kann ich auch jeden Bewegungsmelder direkt an den io-Broker anfügen und ein Signal an die Gartenbeleuchtung senden.
                                  Mein Anliegen in diesem Abschnitt ist es, in einem Bereich in dem keine Kabel vorhanden sind eine Schaltmöglichkeit zu etablieren. Daher der Versuch dies mit einer 9 Volt Batterie zu lösen. Der von dir gezeigte Bewegungsmelder benötigt hingegen wieder eine Stromversorgung.
                                  Ich denke mit den Beiträgen von Mic und Chaot könnte ich meiner Problemlösung näher kommen, wenn das mit dem Zigbee so funktioniert, wie ich das oben dargestellt hatte.
                                  • Segway
                                    Mhhh, verstehe ich jetzt nun wieder nicht.
                                    Der Bewegungsmelder ist doch der HM-Sen-MDIR-WM55 und läuft mit 2x AAA Batterien. Den kannst du in IoB anlernen und dann das schalten was du möchtest, wenn die Komponenten, wie du sagst, bereits schaltbar sind.
                                      paul53 last edited by
                                      @Segway:
                                      Den kannst du in IoB anlernen `
                                      Das setzt das Vorhandensein einer (virtuellen) CCU voraus.
                                      • Segway
                                        @paul53:
                                        Das setzt das Vorhandensein einer (virtuellen) CCU voraus. `
                                        Yap - da hast du Recht !
                                          RainerHp last edited by
                                          Ich habe das bei mir mit einem Dashbutton gelöst. der hat allerdings 2 bis3 Sekunden Verzögerung.
                                          5540
