    4. [Erledigt] js-controller hohe Load
      pxstd last edited by
      Kein richtiger Fehler, aber ein Problem.
      Ich habe in letzter Zeit immer wieder eine sehr Hohe Load auf meinem iobroker Node, scheinbar durch den js-controller Prozess.
      Kann ich irgendwie sehen, ob dort gerade ein Script in der Ausführung hängt, oder was genau da Trouble macht?
      Patrick
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ok, ein paar mehr details bitte.
        "scheinbar" durch den js-controller? Ja oder Nein? Was sagt "top"?
        Wieviele States und Objekte hast Du (Wird im Admin oben Rechts unter Objekte angezeigt). Nutzt Du Redis um die States zu speichern??
        Wo wird gespeichert? SD-Karte? Geht es der noch gut?
          Hey,
          ja, laut top/htop ist es js-controller.
          Objekte: 20905, Zustände: 11313
          Nope, alles default.
          iSCSI Mount auf einem Synology Nas.
          • apollon77
            @pxstd:
            Nope, alles default. `
            Dann ist das Dein Grund 🙂
            Im "default" stellt der js-controller die "In Memory DB" für alle Objekte und States bereit, persistiert das regelmäßig auf Platte, Handelt alle Subscriptions und so. Bei einer so hohen Anzahl an States die sich auch noch regelmäßig ändern ist da einiges los. Nodejs ist per definieion "single threaded", daher siehst Du das. Je nachdem wie Performant der iSCSI Zugriff ist kann auch I/O Wait noch eine Rolle spielen wodurch die Last gefühlt noch höher wird.
            Ab 10.000 States spätestens ist empfohlen das State-Handling auf Redis umzustellen. Redis ist ein In-memory-Store der exakt dafür hochperformant geschrieben ist. ggf kannst Du den auch af der NAS laufen haben oder mit auf dem ioBroker Host.
            Bei mir hat diese Umstellung große Effekte gehabt.
            Kannst auch im FOrum suchen, da gab es mal Performanceanalysen von Redis vs js-controller-DBs.
            Ingo
              Wow, okay. Für den Moment scheint das erstmal die Lösung zu sein.
              Alles, aber auch wirklich alles scheint wesentlich flüssiger zu laufen. Auch in der Admin.
              Verrückt. Ich beobachte das mal. Danke Ingo!
              Patrick
              • Segway
                Segway last edited by
                hab dies gerade gelesen. Ich halte für mich fest, dass ab 10k Datenpunkte man auf redis umsteigen soll ? Bin bei knapp 9k 😞 mhhh ich mal beobachten - gemerkt DANKE !
                  @Segway:
                  hab dies gerade gelesen. Ich halte für mich fest, dass ab 10k Datenpunkte man auf redis umsteigen soll ? Bin bei knapp 9k 😞 mhhh ich mal beobachten - gemerkt DANKE ! `
                  Versuchs doch vielleicht einfach jetzt schon.
                  Bei mir läuft alles virtualisiert, also no harm done.
                  Snapshot => Umstellung => Checken.
                  Wenn doof => Zurück, wenn nicht => freuen 🙂
                  Wie gesagt - bei mir läuft gefühlt alles butterweicher.
                  • Segway
                    Mit redis kenne ich mich nullkommanull aus - da muss ich mich erst einlesen. Da haben andere Projekte aber noch Vorrang bei mir 🙂 zB meine smarte Teichfiltersteuerung - das wird ein etwas größeres und längeres Projekt
                    • Segway
                      Laut Github relativ einfach zu installieren. Wird damit die Art wie in die DB geschrieben wird "verbessert" ?
                      Kann alles sonst so bleiben ? habe eine sql-DB am laufen
                        @Segway:
                        Kann alles sonst so bleiben ? habe eine sql-DB am laufen `
                        Nee nee, Redis ist quasi eine alternative Art von Datenbank.
                        Ein sog. Key - Value Store der vorrangig im flüchtigen Speicher läuft um das ganze Performanter zu machen.
                        Also im Grunde installierst Du redis-server (je nach OS) und konfigurierst dann den State-Speicher vom iobroker um.
                        Das ist mit Null Aufwand verbunden.
                        • Segway
                          sorry aber da blick ich nicht durch. Wo werden denn dann all meine Daten gespeichert ? Nicht mehr in der Sql DB auf meinem NAS ?
                          • Jeeper.at
                            Jeeper.at last edited by
                            Die ganzen States werden im Hauptspeicher gehalten. Dort sind Sie performanter. Sie werden meines Wissens nach nur selten in eine eigene DB geschrieben. Diese hat nichts mit deiner SQL zu tun. Deine historischen Werte sind nach wie vor an derselben Stelle.
                            Vorteil Redis: Performance, wenig Schreibzugriffe auf eine Raspi SD-Karte (verlängert das Leben ungemein).
                            Nachteil: Bei einem Stromausfall oder sonstigen abnormalen Zustand gehen dir die aktuellen Zustände verloren. Es bedeutet das IOBroker nicht mehr weiß ob es Fenster offen oder zu ist. Die States werden erst wieder bei einer Änderung in den Speicher geschrieben. (Um beim Beispiel zu bleiben, Fenster auf und zu und IOBroker weiß wieder da das Fenster zu ist.)
                              paul53 last edited by
                              @Jeeper.at:
                              Sie werden meines Wissens nach nur selten in eine eigene DB geschrieben. `
                              Typisch alle 5 Minuten.
                              @Jeeper.at:
                              Bei einem Stromausfall oder sonstigen abnormalen Zustand gehen dir die aktuellen Zustände verloren. `
                              Maximal die, die sich in den letzten 5 Minuten vor Stromausfall geändert haben.
                              • Segway
                                Ah okay, also mein Environment bleibt komplett unberührt ! Ich kann alles so weiter nutzen.
                                Im schlimmsten Fall habe ich 5 Minuten Datenverlust. Aber mein Nux hängt an einer USV also sollte das erledigt sein.
                                • Jeeper.at
                                  @Paul, danke für die Präzisierung.
                                  Top.
                                  • apollon77
                                    Also Redis geht auch nur mit 100 States, einen Effekt hat es aber je höher die Anzahl ist. Wir werden zukünftig bei 10k+ eine Hinweismeldung ausgeben.
                                    Man kann Redis was die "Persistierung" (Wann schreibt er auf Platte) konfigurieren. Schau euch das mal an https://redis.io/topics/persistence
                                    Wenn Ihr ne gescheite SSD/HDD habt empfehle ich sogar AOF als Variante weil Du dann keinen Datenverlust hast. Am Ende aber auch hier: backup nicht vergessen!! Das File liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis!
                                    Und aufpassen beim einspielen von Linux Updates. Ein Restart des Redis sorgt dafür das alle adapter neu starten weil Sie Ihre Verbindung verlieren. Ist aber handelbar.
                                    Sonst ist der Switch auf Redis (ausser das initial halt alle States leer sind bis Sie einmalig geschrieben wurden) transparent. Also hier achtung bei eigenen JavaScripts die heimlich davon ausgehen das states Werte haben 🙂
                                      @apollon77:
                                      Also hier achtung bei eigenen JavaScripts die heimlich davon ausgehen das states Werte haben 🙂 `
                                      Amen! 🙂
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        @apollon77:
                                        Wenn Ihr ne gescheite SSD/HDD habt empfehle ich sogar AOF als Variante weil Du dann keinen Datenverlust hast. Am Ende aber auch hier: backup nicht vergessen!! Das File liegt nicht im ioBroker-Verzeichnis `
                                        Da hatte Paul53 Mal was im Forum geschrieben, wie man das umstellt, das Redis ins ioBroker-Verzeichnis Verzeichnis speichert
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                          Hab mir damals was notiert.
                                          Verstehe ich aber selber nicht mehr :oops:
                                          redis neu konfigurieren:
                                          	Damit beim ioBroker Backup auch die Redis mit gesichert wird:
                                          	in /etc/redis/redis.conf ab Zeile 236
                                          	# The filename where to dump the DB
                                          	dbfilename dump.rdb
                                          	ändern in:
                                          	dbfilename states.rdb
                                          	und
                                          	# Note that you must specify a directory here, not a file name.
                                          	dir /var/lib/redis
                                          	ändern in:
                                          	dir /opt/iobroker/iobroker-data
                                          	Zugriffsrechte der redis ändern:
                                          	in /lib/systemd/system/redis-server.service
                                          	ziemlich am Ende eine Zeile mit
                                          	ReadWriteDirectories=-/opt/iobroker/iobroker-data
                                          	hinzufügen.
                                          	noch einmal chmod 777 -R /opt/iobroker ausführen
                                          • Segway
                                            Habe nun auf redis umgestellt …. ich teste / beobachte 🙂
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1470
