    4. Geänderte KanalNamen in CCU2 werden nicht übernommen
      hofi77 last edited by
      Hallo allerseits!
      Ich habe in der letzten Zeit einige Aktoren und Sensoren in der CCU2 gewechselt beziehungsweise ausgetauscht.
      Im Zuge dessen musste ich natürlich auch den Namen des Gerätes ändern (den Namen des Gerätes und die Kanal Namen)
      Anschließend habe ich sämtliche Geräte Einmalig noch einmal synchronisiert.
      Dabei ist mir aufgefallen dass in ioBroker nur der Gerätename erneuert wird die Kanalnamen bleiben die alten (vom alten Gerät)
      Das ist natürlich etwas verwirrend wenn man einen bestimmten Kanal sucht.
      Gibt es hier eine Möglichkeit sämtliche Informationen zu synchronisieren damit auch die Kanalnamen stimmen?
      Danke für eure Hilfe!
      LG
      Manuel
      5370_skript22.txt
      5370_log_v22.txt
        LDSign last edited by
        Hallo
        Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden?
        Danke und viele Grüße,
        Frank
          Nein leider noch nicht. Anscheinend kennt dieses Problem hier fast keiner.
          LG
          Manuel
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            ich hatte gesehen das hm-rpc dafür verantwortlich ist die Geräte zu kennen und hm-rega die namen dann hinzufügt.
            Bedeutet: Nachdem du mit hm-rpc neu gesynct hast musst DU einmalig hm-rega neu starten damit fdie namen zu den Seriennummern neu abgeholgt werden.
            Versuch das mal.
            Ingo F
              Wenn sich das in den letzten 4 Monaten, in denen ich offline war, nicht geändert hat, werden die Kanalnamen nicht upgedated.
              nur die Gerätenamen werden nach erneutem einlesen auf den aktuellen Stand gebracht.
