    4. Vis läuft nicht mehr / Web Adapter
      FuXXz last edited by
      leider läuft mein vis nicht mehr und da ich nicht einmal weiß wo ich ansetzen soll, muss ich hier fragen 😞
      Im log ist direkt dies zu sehen
      host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:50	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
      host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:49	warn	some hosts are offline
      host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:48	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 14481
      host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:45	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      host-raspberrypi	2016-01-25 14:21:45	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
      Mächte ich dann den Web Adapter oder vis deinstallieren kommt
      $ ./iobroker del web
      ERROR: module.js:338    throw err;
      Error: Cannot find module 'ansi-regex'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
          at Function.Module._load (module.js:278:25)
          at Module.require (module.js:365:17)
          at require (module.js:384:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi/index.js:2:17)
          at Module._compile (module.js:460:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:478:10)
          at Module.load (module.js:355:32)
          at Function.Module._load (module.js:310:12)
      ERROR: process exited with code 1</anonymous>
      Kann mir da jemand helfen?
      Viele Grüße
      • G
        grenouille_verte last edited by
        Sollte ein reboot nicht helfen, sieh mal nach ob der js-Controller upgedated werden muss.
        Wenn nicht installier mal den Controller nochmal drüber mit:
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker stop
        npm install iobroker.js-controller --production
        ./iobroker start
        der Frosch
          Ok, danke das hat geholfen 🙂
            Marcolotti last edited by
            bei mir läuft VIS nicht mehr seit gestern. Steht nur noch "Verbinde mit Server…" da. Liegt das an dem letzten Update?
            JS-Controller habe ich neuinstalliert aber keine Besserung.
            Gruß Marco
              @Marcolotti:
              Gruß Marco `
              Ist mit 0.8.6 und restart von der Kiste besser?
                Ich hatte 0.8.6 schon installiert. X-mal neugestartet. Socketio neuinstalliert. Keine Besserung.
                Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
                  @Marcolotti:
                  Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk `
                  Ich kann nicht raten. :lol:
                  Log / Browser Log?
