    4. If changed then if true…
    • 1
      150d last edited by
      ich erstelle gerade einige Skripte, in denen ich auf bestimmte States reagieren will. Dabei habe ich jedesmal diese Logik als Trigger (Pseudocode):
      if (state) changed then
        if (state == TRUE) then
          doSomething
      In Blockly sind das zwei seperate Triggerblöcke nacheinander. Ziel ist, das ganze Skript erst auszuführen, wenn sich der State ändert, und die Aktion nur dann, wenn der State nach TRUE geändert wurde.
      Ist das so richtig? Muß diese zweistufige Prüfung sein, oder genügt es, das "if changed" wegzulassen und nur auf "==TRUE" zu prüfen? Das Skript soll "on event" ausgeführt werden, nicht als Cron-Job.
      MfG
        danw last edited by
        on({id: "custom.0.objekt", val:true}, function (obj) {
        Reagiert nur bei Aktualisierung auf true.
        • 1
          150d last edited by
          Bestens, danke.
          MfG
            paul53 last edited by
            @danw:
            Reagiert nur bei Änderung auf true. `
            Wenn nur bei <u>Änderung</u> auf true getriggert werden soll, muss es so aussehen:
            on({id: "custom.0.objekt", change: 'ne', val: true}, function (obj) {
            oder so:
            on("custom.0.objekt", function (obj) { // triggert bei Wertänderung
               if(obj.state.val) {
              danw last edited by
              @paul53:
              @danw:
              oder so:
                 if(obj.state.val) {
              Mea culpa. Habs auf Aktualisierung geändert.
              • 1
                150d last edited by
                @paul53:
                Wenn nur bei <u>Änderung</u> auf true getriggert werden soll, muss es so aussehen: `
                Schade, genau das war ja die Frage: Das heißt, es muß immer
                1. auf Änderung getriggert
                und dann erst
                2. auf State geprüft
                werden? Es braucht immer beide Abfragen, mit einer ist es mit Blockly (den Trigger-Block "changed-to-X" scheint es dort nicht zu geben) nicht zu machen?
                MfG
                  @150d:
                  Es braucht immer beide Abfragen, mit einer ist es mit Blockly (den Trigger-Block "changed-to-X" scheint es dort nicht zu geben) nicht zu machen? `
                  Blockly ist bei der Anzahl der Trigger-Bedingungen eingeschränkt. Mit der Tigger-Bedingung ist größer als letztes sollte es auch funktionieren.
                  • 1
                    150d last edited by
                    Ok, danke!
                    MfG
                    1.0k
