    4. 1 wire Feuchtesensor ahnl. Dallas/Maxim DS18S20
      RS_Tobi last edited by
      kennt oder weiß oder hat jemand von euch einen 1 Wire Sensor der ähnlich oder gleich wie der
      Temperatursensor DS18S20 aufgebaut ist bzw. funktioniert?
      Ich habe von Honneywell welch gefunden, jedoch sollen diese laut doku analoge werte ausgeben,
      welche dann aufbereitet/digitalisiert werden müssen um diese dann am Raspberry Pi zu verwenden.
      Idealer weise wäre es anstecken und nutzen… eben wie die DS18S20
      KAnn mir da jemand einen Tipp geben?
      DANKE TOBI
        hometm last edited by
        ich verwende DHT22 an einem Arduino.
        Tobias
        Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
        • E
          enricoh831 last edited by
          Es gibt fertige Module passend für einige schalterprogramme. Ich glaube z.b. Wiregate. Kosten von bis
          Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
          • N
            nobody last edited by
            Ich hab bei mir auch einen DHT22 am Raspberry.
            Zum Anschluss braucht man eigentlich nur einen zusätzlichen Widerstand.
            Her gibt es z.B. eine Beschreibung:
            https://klenzel.de/1827
            Es gibt z.B. für node-red den node-red-contrib-dht-sensor node, mit dem man einfach die Temperatur und Feuchtigkeit auslesen und dann nach ioBroker übertragen kann.
              Hallo und danke an euch….
              Wenn ich das richtig verstehe kann ich diesen Sensor aber nicht mit parallel auf die 1wire ds18s20 stecken, da diese ja nur einen 4k7 Ohm widerstand verbaut haben....
              Kann ich den dann genau so verwenden wie die DS18S20?
              Also melden sich die Sensoren beim System und tauchen dann im 1wire Ordner auf?
              Grüße tobi
              • N
                Ich hatte am Anfang mal leichtsinniger Weise einen DHT11 mit zwei DS19S20 am gleichen PIN angeschlossen. War keine so gute Idee. Der DHT ist so heiß geworden, dass das Kunststoff geschmolzen ist.
                Ich habe die jetzt an zwei getrennten PINs angeschlossen.
                Das Protokoll der DHT Sensoren ist zwar ein modifiziertes 1-Wire, aber soweit ich das verstanden habe, sind diese nicht direkt mit 1-Wire kompatibel.
                  Nutzt du diese mit node-red?
                  Sind diese da in den nodes aufgeführt wie die one wire?
                  • N
                    Ja.
                    http://flows.nodered.org/node/node-red- … dht-sensor
                    Einfach den Namen des npm Pakets in iobroker bei den node-red Adapereinstellungen eintragen. Dann wird der automatisch installiert und ist auch nach einem update des Adapters noch da.
                    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
                    • N
                      Ich weiß nicht mehr genau, ob ich den https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor, auf dem der nodered - Adapter basiert und den http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ manuell installieren musste oder ob das npm automatisch erledigt hat.
                      Das node-dht-sensor package will node.js >= 0.12
                        Danke… Ich versuchs mal.... Aber erst muss der Sensor mal kommen....
                        Tobi
                        31.7k
                        79.7k
                        3001
