    4. Sonoff (Tasmota 6.4.1) aktualisiert Counter nicht
      mark77 last edited by
      Moin,
      Sonoff Adapter: 2.2.2
      Tasmota: 6.4.1
      ich versuche gerade mit einem ESP12, geflasht mit Tasomta, die Werte vom Typ Counter in ioBroker zu bekommen.
      Es werden aber keine States angelegt (Counter1, Counter2, etc.) und keine Zählerstände verarbeitet, wenn diese vom Modul gesendet werden.
      Im Debug kann man erkennen dass, wenn das Modul den aktualisierten Zählerstand verschickt, das ankommt:
      debug: sonoff.0 [GasStrom] Received: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2019-01-21T08:15:53","COUNTER":{"C1":817}}
      Wenn ich im Webinterface des Moduls über die Konsole "Counter1" eingebe (um den aktuellen Wert zu bekommen),
      steh es im Log so drin:
      debug: sonoff.0 [GasStrom] Received: stat/sonoff/RESULT = {"Counter1":817}
      Der Wert wird dann als State "Counter1" angelegt bzw. aktualisiert.
      Irgendwo scheint da bei meiner Denkweise oder im Adapter etwas verbogen zu sein.
      Kann das evtl. mal jemand verifizieren? Es würde wahrscheinlich reichen, einen freien Pin eines Sonoff Gerätes oder OBI Steckdose mal testweise als Counter1 zu setzten.
      Gruß,
      Mark
        mazga last edited by
        hab mit meinen Sonoff Geräten genau das gleiche Problem, wenn du den Counter1 setzt wird der Wert vom IOBrrker eingetragen da dieser dann im RESULT steht und die anderen Werte werden aus der Teleperiod Message ausgewertet aber leider nicht der Counter soviel ich bisher weiß.
        Bei mir Tasmota 6.4.0.3 lt. Tasmota Chat Problem beim Broker/Plugin 😉
        mfg Martin
          Danke für die Rückmeldung!
            Ich glaube ich hab die Lösung, der Sonoff Adapter wertet normal nur die einen Infos aus tele/Sensors aus, unter Instanzen -> Sonoff Adapter -> Einstellungen kann man unten dann das Hakerl auch für stat/Result setzen - dann sollte der Counter auch über die Msg gezählt werden und den eventgetriggerten kann man für delta time verwenden.
            mfg Martin
            1.2k
            81.1k
