    4. CSS Filter in VIS: Viele mögliche Anwendungen
      pix last edited by
      bin heute auf die CSS-Funktion "Filter" gestoßen. Das ist ja wirklich eine mächtige Sache: 261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.11.28.jpg
      Hier der Link: http://bennettfeely.com/filters/
      Mir fielen auf Anhieb zwei Anwendungen ein:
      1. Ich nutze die Vorhersage GRafik vom Wetterdienst YR.no. Dieses Diagramm lade ich von den yr.no-Servern. Die Grafik ist leider sehr hell, dunkle Linien auf weißem Grund. Manchmal ist mir das zu hell. Mit dem Invert Filter läßt sich die Grafik einfach invertieren, aus weiß wird schwarz.````
        .invert {
        -webkit-filter: invert(.8);
        filter: invert(.8);
      2) Ich habe zwei Webcams in der Wohnung. Eine davon ist immer an, auch bei Anwesenheit. Wenn sich im Raum etwas bewegt (Bewegungssensor MOTION=true), wird der blur-Filter angewendet und das Webcam-Bild so anonymisiert. Das kann man natürlich auch abhängig von Anwesenheit o.ä. machen. Und mir ist auch klar, dass nur die Darstellung anonymisiert wird. Das Bild kommt natürlich "klar" an.
      So geht's:
      1) Skript im Javascript Adapter anlegen
      var instanz = 'javascript.0';
      // Filter für Anonymisierung Wohnzimmer
      createState('VIS.Kamera.1.Filter', {
      name: 'Kamera 1 Wohnzimmer - Filter ',
      desc: 'Aktiver Filter für Kamera 1 im Wohnzimmer',
      type: 'string',
      read: true,
      write: true
      var idFilterKamera1 = instanz + '.VIS.Kamera.1.Filter',
      idMotionWohnzimmer = "hm-rpc.0.IEQ0374891.1.MOTION"/IR Wohnzimmer.MOTION/;
      var filter = 'kamera_blur', // wird in VIS unter CSS-Klasse als Binding eingefügt. Ohne Punkt!
      dauer = 10; // Dauer in Sekunden
      on (idMotionWohnzimmer, function (obj) {
      if (obj.newState.val === true) {
      setState(idFilterKamera1, filter);
      setStateDelayed(idFilterKamera1, ' ', dauer * 1000); // nach Xs zurückstellen
      Die Variable javascript.0.VIS.Kamera.1.Filter wird bei Bewegung mit dem String 'kamera_blur' beschrieben (ohne Punkt vorn). Nach 10s wird der String gelöscht. Das Skript nach dem ersten Start evtl. nocheinmal starten, damit die Variable auch angelegt wird.
      In VIS nun das Widget, welches das Kamerabild anzeigt markieren und rechts in den Widgeteinstellungen unter CSS-Klasse ein Binding mit der Variable eintragen. In meinem Fall:
      { javascript.0.VIS.Kamera.1.Filter}
       ![261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.32.47.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.32.47.jpg)
      Dann im Reiter CSS noch diese Zeilen einfügen:
      .kamera_blur {
      -webkit-filter: blur(15px);
      filter: blur(15px);
       ![261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.36.39.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.36.39.jpg)
      Das ganze sollte man natürlich an die eigenen Gegenheiten anpassen. 10s sind sicher zu kurz. Der Bewegungsmelder sendet in größeren Abständen. Zum Testen sind die 10s aber gut.
      Viel Spass beim Probieren!
      Gruß,
      Pix
        pix last edited by
        Schnell noch eine Anwendung:
        Die Flot-Grafiken sind ja sehr schön. Leider sind die Achsbeschriftungen nur in dunkler Farbe bzw. in der Farbe der Linie möglich. Auf dunklem Grund sieht man da wenig. Daher wende ich den "invert" Filter auf die Grafik an. Dann wird aus schwarz ein Weiß. Bilder sagen mehr, als …. 261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.47.37.jpg 261_bildschirmfoto_2016-01-27_um_19.47.11.jpg
        Wenn man nun beim Erstellen der Grafiken noch an die invertierten Farben denkt, kann das gut werden.
        Pix
          aquapro last edited by
          wow!
          Danke für die Info pix.
            Hi pix,
            ich spiele gerade etwas mit den Filtern. Nun möchte ich im vis auch eine Grafik invertieren.
            Wo muss der Code hin? Steh gerade etwas auf dem Schlauch.
            Tino
              pix last edited by
              Du markierst in VIS das Widget mit der Grafik. Rechts in den Widget Einstellungen /Generell / CSS Klasse schreibst du zB invertieren (wichtig: ohne Punkt). Dann öffnest du rechts den CSS-Reiter und fügst den Code````
              .invertieren {
              filter: invert(.8);
              ein (mit Punkt vor "invertieren"). Fertig!
              Pix
              [2661_2019-01-04-main.zip.pdf](/assets/uploads/files/2661_2019-01-04-main.zip.pdf)
                Dann hatte ich das schon richtig gemacht, aber …
                filename="invertieren1.PNG" index="0">~~
                Wenn ich dann die view öffne, wird der Code nicht ausgeführt.
                Wechsel ich zurück in den Editor, ist der Code auch weg.
                  pix, hilfe! 🙂
                    pix last edited by
                    Wenn dein CSS Code verschwindet, kann das mit der VIS Version zusammenhängen. Hast du die neueste Version?
                    Gesendet mit Tapatalk
                      Ich hab noch 0.8.3 drauf. Hatte mich wegen der vielen Probleme nicht getraut auf 0.8.6 zu gehen.
                      In 0.8.4 sollte ja was mit css gefixed sein. Aber Du hattes am 27.1. schon geschrieben, da war ich der Meinung Du hattest zu dem Zeitpunkt noch 0.8.3 drauf.
                      Tino
                        So, da eh alles instabil läuft, hab ich jetzt vis auf version 0.8.6 gezogen.
                        Nach Neustart wurde das verschwundene Script sofort gezeigt und ausgeführt.
                        Leider nur kleiner Trost, solange die Speicherprobleme bleiben.
                        Danke pix
                        Tino
                          @aquapro:
                          Leider nur kleiner Trost, solange die Speicherprobleme bleiben. `
                          Welche denn?
                            Sorry bluefox, wollte nicht verwirren.
                            Mit Speicherproblem meine ich RAM Problem allgemein.
                            Siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =60#p19121
                            3180
