    4. Zwave adapter installation nicht möglich
    • E
      Esmax666 last edited by
      Hallo
      ich kann leider nicht den Adapter z wave installieren
      ch habe das System neu aus dem Image ioBroker_Image_04.01.2019 stretch aufgesetzt.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
      Ich erhalte diesen Fehler:
      $ ./iobroker add zwave  --host ioBroker-RasPi
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      find: ‘/tmp/systemd-private-05b9c283e7874c84beae6f0c24b81ed0-systemd-timesyncd.service-IMQHy7’: Keine Berechtigung
      find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
      Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
      Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
          #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
          #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
          #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
      sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
      Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
          at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
          at Object.execSync (child_process.js:647:13)
          at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
          at Module._compile (module.js:653:30)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          at Module.load (module.js:566:32)
          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          at Function.Module._load (module.js:498:3)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      npm
       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm
       ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm
      ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_00_12_984Z-debug.log
      host.ioBroker-RasPi install adapter zwave
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm
       ERR!
       errno
      npm
       ERR!
      npm
      ERR! Exit status 1
      npm
      ERR! npm
       ERR!
      npm
      npm
      ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_00_44_824Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-02T09_01_18_731Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install zwave
      ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
      Als info:
      sudo apt-get update
      sudo apt update && sudo apt upgrade -y
      sudo raspi-config -> Expand filesystem
      waren schon gemacht
      Danke 🙂
        jaspy last edited by
        Ich habe leider das gleiche Problem.
        Ich nutze auch ioBroker_Image_04.01.2019 stretch .
        Und habe : sudo apt-get update
        auch gemacht….
        NPM version: 6.4.1
        find: ‘/tmp/systemd-private-8c321b135083460d8bc89f57ff6a229f-systemd-timesyncd.service-PYzQMu’: Keine Berechtigung
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-07T21_30_35_212Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1
        npm
         ERR! errno
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-07T21_31_19_985Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1
        npm ERR!
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-07T21_32_04_421Z-debug.log
          auch schon gemacht ??
          und die Küche durchgewischt ??? :lol: :lol:
            @arteck:
            sudo apt-get install libudev-dev -y `
            Das hat mir geholfen!!! Danke!
            • bergjet
              bergjet last edited by
              Bei mir hilft das nichts.
              $ ./iobroker add zwave  --host Beelink
              NPM version: 6.4.1
              find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-fwupd.service-wlDhTU’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-systemd-timesyncd.service-YmjoqE’: Keine Berechtigung
              find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-bolt.service-VtURyu’: Keine Berechtigung
              find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-rtkit-daemon.service-x6YRvt’: Keine Berechtigung
              find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-systemd-resolved.service-UYg0YL’: Keine Berechtigung
              find: ‘/tmp/ssh-IAxoxyrUwwQU’: Keine Berechtigung
              find: ‘/tmp/systemd-private-6e8644af93604c508ecf68042be83b0f-colord.service-VCAXuy’: Keine Berechtigung
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_10_971Z-debug.log
              host.Beelink install adapter zwave
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_25_614Z-debug.log
              NPM version: 6.4.1
              npm
              npm
              npm ERR!
              npm
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-02-09T15_28_39_914Z-debug.log
              ERROR: host.Beelink Cannot install zwave
              • E
                Esmax666 @bergjet last edited by
                @bergjet nimm die Iobrocker Image von 2018
                es hat bei mir funktionniert 🙂
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  bergjet @Esmax666 last edited by
                  @Esmax666 Habe jetzt schon eine Menge realisiert, möchte nicht noch mal von vorne anfangen.
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                    04.01. schreit mir schwer nach einer Zwischen-Version des Installers, die noch nicht alle Rechte richtig gesetzt hat. Bitte kopiere mal folgendes Skript auf deinen Raspi und führe es aus per bash fix_iob_sudo.sh
                    fix_iob_sudo.sh
                    Es enthält im Wesentlichen die Schritte aus dem aktuellsten Installer, die den User anlegen und sudo-Berechtigungen setzen. Danach dürfte der zwave-Adapter nicht mehr meckern. (Ich hoffe, ich habe nichts vergessen anzupassen).
                    bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • bergjet
                      bergjet @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone said in Zwave adapter installation nicht möglich:
                      fix_iob_sudo.sh
                      Ich habe das Script in das Verzeichnis opt/iobroker kopiert und von dort den Befehl ausgeführt. Also dieZahlen habe ich entfernt.
                      Aber da kommt das
                      martin@Beelink:/$ cd opt
                      martin@Beelink:/opt$ cd iobroker
                      martin@Beelink:/opt/iobroker$ bash fix_iob_sudo.sh
                      fix_iob_sudo.sh: Zeile 2: $'\r': Befehl nicht gefunden
                      fix_iob_sudo.sh: Zeile 12: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort »$'{\r'«
                      'ix_iob_sudo.sh: Zeile 12: `create_user_linux() {
                      Es ist kein Raspbi sondern ein Beelink.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @bergjet last edited by
                        @bergjet sagte in Zwave adapter installation nicht möglich:
                        Ich habe keine Ahnung was du damit meinst, aber da war noch ein Fehler im Skript - falsche Zeilenendungen. Bitte nochmal probieren, ich habe die Datei im letzten Post korrigiert.
                        • bergjet
                          Die Datei heißt nach dem Download "1550076856524-fix_iob_sudo.sh".
                          Ich habe das Script nun ausgeführt. Der Adapter wird installiert und eine Instanz erzeugt. Aber nach der Konfiguration des USB Ports und speichern der Einstellung, ist der Port wieder verschwunden und wird nicht mehr angezeigt.
                          Der Befehl martin@Beelink: ls -l /dev/serial/by-id
                          zeigt mir:
                          martin@Beelink:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 13 19:22 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                          Das Installprotokoll:
                          NPM version: 6.4.1
                          npm install iobroker.zwave@1.3.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-colord.service-Tu3YaA’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-rtkit-daemon.service-cHUQcx’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-systemd-timesyncd.service-86df9H’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-systemd-resolved.service-kBfsmP’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-bolt.service-097Xqx’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/ssh-ZBVE8Lz7Sn4l’: Keine Berechtigung
                          find: ‘/tmp/systemd-private-1c61f075b64146349e403b64c5d0ab13-fwupd.service-lb3LuU’: Keine Berechtigung
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                          100   125    0   125    0     0    146      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   146
                            0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
                          100  804k    0  804k    0     0   326k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--  816k
                          100 1891k    0 1891k    0     0   696k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1525k
                          100   147    0   147    0     0    411      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   411
                          100 16081    0 16081    0     0  16578      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37052
                          Makefile:224: Documentation not being built
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                          100   125    0   125    0     0    151      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   151
                          100  2410    0  2410    0     0   1542      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  1542
                          100 1563k    0 1563k    0     0   636k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1744k
                          100 1891k    0 1891k    0     0   736k      0 --:--:--  0:00:02 --:--:-- 1878k
                          100   147    0   147    0     0    357      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   357
                          100 16081    0 16081    0     0  10932      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 19281
                          npm
                          WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                          npm
                          WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          npm WARN
                           deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          npm WARN
                           deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          npm WARN
                           deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          npm
                          notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                          npm
                          WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                          upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
                          upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
                          upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
                          upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
                          upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
                          upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
                          upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
                          upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
                          upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
                          upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
                          upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
                          upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
                          upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
                          upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
                          upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
                          host.Beelink object system.adapter.zwave created
                          host.Beelink create instance zwave
                          host.Beelink object zwave.0.exclusionOn created
                          host.Beelink object zwave.0.inclusionOn created
                          host.Beelink object zwave.0.info.OZW created
                          host.Beelink object zwave.0.info.homeId created
                          host.Beelink object zwave.0.info.bridgeController created
                          host.Beelink object zwave.0.info.staticUpdateController created
                          host.Beelink object zwave.0.info.primaryController created
                          host.Beelink object zwave.0.info.SUCNodeId created
                          host.Beelink object zwave.0.info.controllerNodeId created
                          host.Beelink object zwave.0.info.libraryTypeName created
                          host.Beelink object zwave.0.info.libraryVersion created
                          host.Beelink object zwave.0.info.scanCompleted created
                          host.Beelink object zwave.0.info.driverReady created
                          host.Beelink object zwave.0.info.controllerMessage created
                          host.Beelink object zwave.0.info.connection created
                          host.Beelink object zwave.0.info created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.outputCount created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.inputCount created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.uptime created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memRss created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memHeapTotal created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.memHeapUsed created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.cputime created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.cpu created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.connected created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0.alive created
                          host.Beelink object system.adapter.zwave.0 created
                          process exited with code 0
                          • AlCalzone
                            Ok, das Installationsproblem ist damit schon mal vom Tisch. 😀
                            Was die serielle Schnittstelle angeht, bin ich überfragt. Ich weiß zumindest, dass auf Pi3 noch die UART-Schnittstelle manuell aktiviert werden muss, siehe Adapter-Doku.
                            • bergjet
                              Erst habe ich dein Script ausgeführt.
                              Danach habe den tmp Ordner und alle Unterordner Lesen/Schreiben zugewiesen, dann konnte ich ohne Fehler installieren.
                              Danach die Befehle
                              sudo ldconfig
                              sudo ldconfig /usr/local
                              sudo ldconfig /usr/local/lib64
                              ausgeführt, jetzt geht es.
                              Danke.
                              1.1k
                              81.1k
                              1067
