    4. Instanz per Script stoppen
      Pep last edited by
      Hallo Leute,
      ich suche nach einer möglichkeit, eine Instanz per Script oder VIS Button zu stoppen/starten.
      Ich habe überall folgendes gefunden
      extendObject('system.adapter.pushover.0', {common: {enabled: false}});
      oder auch
      var obj = getObject("system.adapter.pushover.0");
      obj.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
      setObject("system.adapter.pushover.0", obj);
      //Programm Ende
      Ich habe aber kein common Objekt:
      • blauholsten
        wie lautet die eigentliche Frage?
        Das Objekt siehst du nur, wenn du die Einstellungen von der Instanz im Bereich Objekte aufmachst.
        Das sollte aber gehen
        @Pep:
        //Programm Ende
        io.PNG `
        Falls nicht, kontrolliere deine Einstellungen in der JS Instanz….erlaube setObject
          den siehst du auch nicht
            paul53 last edited by
            @Pep:
            Ich habe aber kein common Objekt: `
            common ist kein Objekt im ioBroker-Objektbaum, sondern eine Eigenschaft des Objektes "system.adapter.pushover.0".
            • blauholsten
              @arteck:
              den siehst du auch nicht `
              War die Aussage auf meine Antwort bezogen? :?
              Falls ja, unter RAW findest du das sehr wohl. (Paul hat es ja eben auch geschrieben)
              Falls nicht, ignoriere es :lol:
                Pep last edited by
                @blauholsten:
                @Pep:
                //Programm Ende
                io.PNG `
                Falls nicht, kontrolliere deine Einstellungen in der JS Instanz….erlaube setObject `
                ok, das funktioniert doch - man muss das Skript nur starte - mein Fehler.
                Gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit, diese "Eigenschaft des Objektes" im VIS über ein Button zu Ändern? Dort ändere ich ja nur Objekte.
                Klar könnte ich es auch über ein zusätzliches Script machen, welches gestartet wird aber es muss doch auch ohne Script gehen.
                • blauholsten
                  Da bin ich leider raus, denke aber nein.
                    @Pep:
                    @blauholsten:
                    @Pep:
                    //Programm Ende
                    io.PNG `
                    Klar könnte ich es auch über ein zusätzliches Script machen, welches gestartet wird aber es muss doch auch ohne Script gehen. `
                    nö ist mir auch kein weg bekannt..
                      paul53 last edited by paul53
                      @Pep:
                      Nur mit einem zusätzlichen Button-Datenpunkt und einem kleinen Skript.
                      const idButton = '...'; // Datenpunkt-ID für Stop-Button eintragen !
                      on({id: idButton}, function() {
                        aleks-83 last edited by
                        Gibt es ne Möglichkeit das ganze auch per Blockly zu lösen?
                        Diese Befehle getObject und setObject habe ich schon öfter mal im Blockly gesucht.
                        Ist das nicht möglich das dort einzubinden?
                          paul53 @aleks-83 last edited by paul53
                          @aleks-83 sagte:
                          Die Befehle sind absichtlich nicht in Blockly integriert, da man bei Anwendung dieser Befehle genau wissen sollte, was man tut, was bei Blockly-Programmierern oft nicht der Fall ist, denn Blockly verleitet zu "trial & error".
                            Sowas hab ich mir schon gedacht.
                            Ist dann natürlich sicherer.
                            @paul53 sagte in Instanz per Script stoppen:
                            ... da man bei Anwendung dieser Befehle genau wissen sollte, was man tut, was bei Blockly-Programmierern oft nicht der Fall ist, denn Blockly verleitet zu "trial & error".
                            Da will ich mich jetzt auch nicht ausschließen 😬
                            2333
