    3. Cloud Dienste
    4. Alexa findet keine Geräte seit Cloud Wartung
      church last edited by
      seit den Wartungsarbeiten am So findet die Alexa app keine Geräte mehr (Free Cloud)
      Der Cloud Adapter (2.7.1) verbindet sich mit dem Service und erscheint als grün! Den Smart Home Skill habe ich mehrfach deaktiviert und neu verbunden, trotzdem findet Alexa nichts. Alle Geräte wurden zunächst als offline angezeigt. Löschen der Geräte hat auch nichts gebracht, jetzt erscheinen sie gar nicht mehr!
      Wo kann ich noch ansetzen?
      Danke und Gruss!
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hm. Du kannst den Cloud Adapter mal in Debug Loglevel starten und dann das log anschauen. Dort müsste eine Gerätesuche zu sehen sein
          Marty56 last edited by
          oder nimm den node-red-contribution-alexa-local Node …
            @apollon77:
            Hm. Du kannst den Cloud Adapter mal in Debug Loglevel starten und dann das log anschauen. Dort müsste eine Gerätesuche zu sehen sein `
            Da erscheint absolut gar nichts, als ob die Verbindung zwischen Alexa Skill und der iobroker cloud gar nicht hergestellt ist. Was mir noch aufgefallen war, nachdem der cloud Adapter gestartet wird gibt es einen redirect auf einen anderen Port:
            cloud.0	2019-01-10 09:49:48.334	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            cloud.0	2019-01-10 09:49:16.416	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            cloud.0	2019-01-10 09:48:19.531	info	Connection changed: connect
            cloud.0	2019-01-10 09:48:19.530	debug	API KEY OK
            cloud.0	2019-01-10 09:48:19.508	debug	Connected. Check api key...
            cloud.0	2019-01-10 09:48:19.382	info	Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2019-01-10 09:48:19.338	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
            cloud.0	2019-01-10 09:48:00.180	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            cloud.0	2019-01-10 09:47:27.200	debug	sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cloud.0
            cloud.0	2019-01-10 09:47:25.923	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            cloud.0	2019-01-10 09:47:19.335	info	Connection changed: io client disconnect
            cloud.0	2019-01-10 09:47:19.332	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
            cloud.0	2019-01-10 09:47:19.302	debug	Connected. Check api key...
            cloud.0	2019-01-10 09:47:19.188	info	Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2019-01-10 09:47:19.117	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
            cloud.0	2019-01-10 09:46:25.789	info	Connection changed: io server disconnect
            cloud.0	2019-01-10 09:46:24.772	error	Cloud says: timeout
            cloud.0	2019-01-10 09:46:21.397	info	Trying to connect as system.user.admin
            cloud.0	2019-01-10 09:46:19.121	debug	Connection attempt to https://iobroker.net:10555 ...
            Kann es sein, dass der Smart home skill nur über 10555 verbindet?
            • apollon77
              Schick mir mal deine email und den API key per PN
              • Z
                z-smoker last edited by
                Habe das gleiche Problem :oops:
                  @apollon77:
                  Schick mir mal deine email und den API key per PN `
                  Alles klar, gesendet!
                    Todwart last edited by
                    Bei mir das gleiche..benutze jedoch den iot.0 Adapter.
                      Chris71 last edited by
                      Bei mir geht auch nichts. Seit gestern Abend.
                      Habe den Pro Zugang.
                      IOT.0 ist grün.
                        A Former User last edited by
                        Skill deaktivieren und wieder aktivieren.
                        Dann Geräte neu suchen.
                          Super vielen Dank. Läuft
                          • Z
                            Ja, Danke - läuft wieder.
                            • apollon77
                              Bitte nicht probleme vermischen!!!!
                              Pro und iot -> Andere Threads!!
                              1306
