    4. Cron/Schedule Fehler
    • OstfrieseUnterwegs
      OstfrieseUnterwegs last edited by
      ich habe einen Fehler bei JS in Bezug auf einen Schedule bekommen
      2016-01-29 07:30:00.447  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
      2016-01-29 07:30:00.526  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
        at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
        at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
        at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
        at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
        at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
      Der auslösende Code im Script ist
      schedule("30 7 * * 1,2,3,4,5", /*Wochentags*/
          function () {
              var lange_schlafen=getState("hm-rega.0.11826"/*Lange_schlafen*/).val;
              var feiertag = getState("javascript.0.Feiertag.heute"/*Feiertag.heute*/).val;
              if (!lange_schlafen && !feiertag){
                  setState("hm-rpc.0.HEQxxxxxxxx.1.LEVEL"/*1OG.Bad.Jalousie:1.LEVEL*/,100);
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.HEQyyyyyyy.1.LEVEL"/*1OG.SZ Jalousie Gr:1.LEVEL*/,100,1000);
                  setState("hm-rega.0.6927"/*Party*/,false);
      Ich hab noch eines mit
      schedule("45 8 * * 1,2,3,4,5", /Wochentags/
      Gleiches Problem, gleicher Error im Log.
      Mal getestet:
      schedule("20 12 * * 1-5", /Wochentags/
      --> Fehler
      schedule("20 12 * * *", /Wochentags/
      --> löppt
      schedule("50 12 * * 5", /Wochentags/
      --> Fehler
      Komischerweise lief es bislang immer durch - keine Änderungen am Script gemacht, allerdings gestern den JS Adapter auf 1.1.5 gehoben. Danach iobroker stop / iobroker start.
      Umgebung: pi mit aktuellem jessie, node 0.12.6, iobroker alles auf aktuellem Stand
      Vielleicht kann ja jemand mal einen Freitagstest machen 😉
      • coyote
        coyote Most Active last edited by Jey Cee
        Mal getestet:
        schedule("20 12 * * 1-5", /*Wochentags*/
        --> Fehler
        Kann ich bestätigen, ging bei mir heute morgen auch nicht. Hatte den gleichen Fehler.
        Hab mich schon gewundert, warum meine Lampe heute morgen nicht an ging :roll:
          OstfrieseUnterwegs last edited by Jey Cee
          Mein
          schedule("29 8 * * 0,6",
          lief heute morgen ganz geschmeidig durch. Mal auf Montag warten.
            @coyote:
            ` > Mal getestet:
            --> Fehler `
            Hab mich schon gewundert, warum meine Lampe heute morgen nicht an ging :roll: `
            Ich kann das Problem nicht reproduzieren. Vielleicht:
            cd /opt/iobroker
            npm uninstall iobroker.javascript
            npm install iobroker.javascript
              pix last edited by
              Hatte den Fehler früher auch schon mal.
              Heute um Mitternacht kam er wieder:
              2016-01-31 00:00:00.350  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                at CronExpression._findSchedule (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                at CronExpression.next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                at scheduleNextRecurrence (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
                at [object Object]._onTimeout (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
                at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
              Ich weiß gar nicht, was die Bezeichnung "Invalid explicit day of month definition" eigentlich bedeuten soll? Welcher Tag des Monats ist, spielt in meinen Skripten nur am Ersten eine Rrolle.
              Pix
                pix last edited by
                UNd weiterhin:
                Der Fehler ist dreimal um Mitternacht aufgetreten. Habe mehrere Skripte, die Werte zurücksetzen.
                Jetzt funktioniert kein schedule mehr. Ein kleines Testskript brachte keine Ausgabe:
                schedule("30 0 * * *", function () {
                    log('Schedule funktioniert');
                Ich mache mal einen Neustart.
                  pix last edited by
                  Nach dem Neustart von ioBroker kommt der gleiche Fehler wieder beim Aufruf eines schedules:
                  schedule("35 0 * * *", function () {
                  2016-01-31 00:35:00.858  - error: uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
                  2016-01-31 00:35:00.862  - error: Error: Invalid explicit day of month definition
                  :roll: 😮
                  EDIT: vor dem Neustart Javascript Adapter Update gemacht.
                    pix last edited by
                    Wieder etwas weiter:
                    Das funktioniert um 01:01 Uhr
                    schedule("1,2 1 * * *", function () {
                    Das bringt um 01:02 den Adapter zum Absturz
                    schedule("2 1 * * *", function () {
                    Gute Nacht,
                    Pix
                      Headroom68 last edited by
                      es scheint ein Bug in der cron-parse library zu sein:
                      https://github.com/node-schedule/node-s … issues/225
                      bzw. https://github.com/node-schedule/node-schedule/pull/233
                      Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein.
                      albertdatui created this issue in node-schedule/node-schedule
                      closed Bug fix leap year #225 #233
                      • I
                        iben last edited by
                        auch bei mir bringt:
                        function wecker() {
                        	var request = require("request");
                            	request(_url_wecker_sonos);
                        schedule("30 5 * * *", function () {
                            wecker();
                        Den Adapter zum Absturz. Ich habe mehrere Schedules die genau so abschmieren.
                        Ich habe an den Skripten keine Änderungen vorgenommen, und wie immer regelmässig die aktuellen Updates eingespielt.
                        Danke.
                        Marco
                          @Headroom68:
                          Sollte demnach in der aktuellsten Version der cron-parse Library gefixed sein. `
                          Kann das dann einfach mit
                          npm install node-schedule
                          upgraden?
                          Danke,
                          Arne
                          • V
                            vegetto last edited by
                            Ich habe Version 0.5.1 von node-schedule und damit gehen immer noch keine Schedules.
                            Zu testen habe ich einfach:
                            schedule("* * * * *",cb(function(){
                                log("Hi World!");
                            und ich bekomme keine logs.
                            So schedules schein broken zu sein, bis jemmand findet, wass pasiert ist 😞
                            UPDATE: es geht wieder bei mir mit node-schedule 0.6.2.
                            <list type="decimal">4. cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            1. vi package.json: "node-schedule": "^0.5.1" => "node-schedule": ">=0.5.1"
                            2. npm install node-schedule
                            3. restart das javascript adapter in iobroker.admin
                            Ich mache gleich ein pull-request für das javascript adapter.
                            UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) 😄
                              @vegetto:
                                  log("Hi World!");
                              UPDATE 2: Bluefox hat das Adapter vor 15 Minuten gefixt (1.1.6) 😄 `
                              Ich hoffe, dass ich gefixt habe. 🙂
                              Wo hast du 0.6.2 gefunden?
                              https://github.com/node-schedule/node-s … ge.json#L3
                                pix last edited by
                                habe den Javascript-Adapter 1.1.6 mit der URL-Update Funktion von admin geladen und installiert (https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript). Dann ioBroker neu gestartet.
                                Die Tests mit schedule ergaben aber leider die gleichen Fehler. 😢 😢 😢
                                Pix
                                • coyote
                                  Muss pix leider zustimmen. Hab die Version auch gerade installiert. Bei schedule immer noch gleicher Fehler
                                    Was für eine Version läuft bei euch?
                                    entwider:
                                    cat /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                                    oder
                                    cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                                      pix last edited by
                                      @Bluefox:
                                      MacMini-Ethernet:iobroker pix$ cat node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/package.json | grep version
                                        "version": "0.6.0",
                                        Ich habe jetzt gefunden wo der Hund begraben ist.
                                        node-schedule wurde im November von 0.5.1 auf 0.6.0 upgedatet und da ist ein Fehler mit Schaltjahr, deswegen hat man Fehler in 2015 nicht gesehen.
                                        Ich beobachte sehnsüchtig ob und wann gefixt wird.
                                        • Thisoft
                                          Thisoft last edited by
                                          Also, ich habe bisher keine Schedule-Fehler im Log festgestellt. Auch das Testscript hat funktioniert.
                                          Meine Version:
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Sat Jan 30 13:47:10 2016 from 192.168.######
                                          root@RasPi2:~# cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/n                                    ode-schedule/package.json | grep version
                                            "version": "0.5.1",
                                            Ich habe versucht jetzt older 0.5.1 version von node-schedule zu aktivieren in javascirpt 1.1.7
                                            58
                                            10644
