    4. Nibe Wärmepumpe
    Nibe Wärmepumpe
      mguenther last edited by
      Hallo Zusammen,
      hat jemand hier eine Nibe Wärmepumpe (ich habe eine Fighter 1245) und hat schon einmal jemand versucht, diese auszulesen und zu steuern?
      Ich habe zusätzlich noch eine Nibe FTX230 Lüftung, die ich schon über Modbus auslese und steuere.
      Wenn ich das im Internet verfolge, haben das schon verschiedene Kollegen versucht, aber nur anteilig hinbekommen. Ich habe folgendes gefunden:
      https://forum.fhem.de/index.php?topic=25762.0
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f … nibe/page7
      Mir fehlt einfach das Wissen zur Umsetzung, aber gibt es hier noch Jemanden, der das Thema weiterverfolgt hat? Wenn ja, WIE??? 🙂
      Marcus
      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dima2186 last edited by
        habe auch eine Nibe LWWP. Würde mich auch sehr interessieren.
          welche hast du?
          wenn ich das in den anderen Foren so nachlese, ist es aber wohl etwas komplizierter…
            seb Developer @mguenther last edited by
            Moin,
            ich habe auch eine Nibe F1245. Ich habe deshalb einen ioBroker-Adapter geschrieben. Der kann “nur“ lesen.
            Er ist noch in der Entwicklung und ich stelle gerade das Datenformat um. Die Unterpfade mit den Zahlen am besten nicht benutzen, die fliegen noch raus.
            Achja, hier:
            https://github.com/sebilm/ioBroker.nibeuplink
            Achja und über Feedback würde ich mich freuen.
            seb
              mguenther @seb last edited by
              @seb sagte in Nibe Wärmepumpe:
              Moin,
              Achja, hier:
              seb
              super, ich schau mir den mal an
              wie hast du die NIBE F1245 eingebunden?
                Die Einbindung erfolgt über Nibe Uplink. Also man muss sich da erstmal ein Login holen und seine Nibe hinzufügen. Von da an gehen alle Daten der Pumpe zu Nibe. Da kann man dann auch deren App fürs Handy nutzen.
                Die bieten die Daten per OAuth2 und REST-Api an - so hole ich die Daten. Wobei der Teil des Holens von jemand anderem kommt - das gab's schon alle JS-Bibliothek.
                Achja, man benötigt noch einen Api-Key (von https://api.nibeuplink.com/). Ich muss mal noch die Anleitung auf GitHub schreiben.
                seb
                  Ich habe heute mal noch Doku hinzugefügt. Konntest du was mit dem Adapter anfangen?
                  seb
                    Cristian last edited by
                    Hallo seb,
                    Der Adapter funktioniert, danke für diesen Adapter! Ich habe eine NIBE F750.
                    Gruß,
                    Cristian
                      seb Developer @Cristian last edited by
                      Hallo @Cristian
                      Werden die Werte richtig angezeigt? Stimmen die Werte als Zahl und als _DISPLAY überein? Weil die Werte ohne DISPLAY müssen teilweise berechnet werden.
                      seb
                        Hallo @seb,
                        ja, die Werte stimmen mit denen aus der Nibeuplink überein und werden richtig berechnet / umgerechnet, ich habe bislang keinen Fehler gefunden...
                          mguenther last edited by mguenther
                          kann es nicht nutzen, weil ich keinen Nibe-Uplink nutze. Hatte gehofft, die Wärmepumpe über Modbus auszulesen. Ich habe noch ne Nibe FTX 230 Lüftung, da mache ich das nämlich auch...
                          Welche Uplink Version nutzt ihr denn? Man kann ja doch wohl das ein oder andere auch darüber steuern?
                            seb Developer @mguenther last edited by seb
                            Moin @mguenther,
                            Wenn ich das richtig verstanden habe, benötigt man für die F1245 nen extra Modul für Modbus, das halt Geld kostet. Deshalb hab ich mich für Nibe Uplink entschieden.
                            Man kann über Nibe Uplink auch steuern, aber das kostet dann 25 Euro im Jahr. Brauch ich aber nicht, hab ich nicht und kann deshalb auch der Adapter nicht.
                            Was meinst du mit Uplink Version?
                            seb
                              @seb
                              ja, es gibt die 3 uplink Versionen, das meinte ich mit den Versionen
                                Moin @mguenther,
                                mir sind keine 3 uplink-Versionen bekannt. Kannst du bitte etwas konkreter schreiben, was du meinst.
                                seb
                                  Moin @mguenther,
                                  seb
                                  Moin seb,
                                  so wie ich das verstanden haben und auch noch verstehe, gibt es die kostenfreie Version und die Premium Versionen Verlauf & Verwalten. Mit den Premium kannste die Nibe eben auch steuern und verwalten - so habe ich das verstanden. Hier der Link.
                                  kennst du den Link?
                                    Moin @mguenther,
                                    jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist ja keine Version, sondern man kann einfach noch weitere Zugriffe dazu buchen. Der Adapter unterstützt beide Premiums nicht. Es werden immer die aktuellen Werte gelesen. Den Verkauf kannst du dann um iobroker kostenlos haben - z.B. mit dem SQL-Adapter. Heizung steuern wird nicht unterstützt bisher.
                                    seb
                                      bommel_030 last edited by
                                      Hallo @seb ,
                                      bei mir wird auch eine Nibe Wärmepumpe installiert. Wird allerdings noch etwas dauern da das Haus noch nicht steht ^^
                                      Da der Modbus Adapter ja nicht gerade billig ist würde es mich interessieren, ob du irgendwann noch eine Steuerung via NibeUplink einbauen kannst/willst, oder das pauschal ausschließt. Wenn die Anlage denn dann steht kann ich gerne testen und Daten liefern, für viel mehr werden meine Programmierkenntnisse nicht reichen.
                                        mario66 last edited by mario66
                                        Hallo zusammen
                                        Hoffe das ich hier Hilfe bekomme
                                        habe schon einige male versucht mich mit Nibe zu verbinden doch es klappt irgendwie nicht und ich bekomme immer diese fehler logs
                                        hab die Daten eigentlich genau nach beschreibug Eingetragen( bei diesem Log habe ich einfach xxx dahinter gemacht )
                                        Habe eine F1155-12EM
                                        Funktioniert das überhaupt mit dieser Wärmepumpe
                                        wäre um Tips und Hilfe sehr Dankbar
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.631 info (12323) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.630 info (12323) terminating
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.597 info (12323) Cleaned everything up...
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6431:25)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at initLogging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6728:22)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at NibeUplink.emit (events.js:198:13)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at NibeUplink.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink/main.js:157:17)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at new Fetcher (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink/nibe-fetcher.js:331:9)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.assert (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:163:14)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.attempt (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:168:29)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at module.exports.internals.Any.root.validate (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/index.js:139:23)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at internals.Object._validateWithOptions (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/types/any/index.js:668:31)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error at Object.exports.process (/opt/iobroker/node_modules/joi/lib/errors.js:190:19)
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error [1] "clientId" length must be 32 characters long
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error }
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "clientId" [1]["
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "language": "de",
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "systemId": "70507",
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "authCode": "xxxxxxx
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "interval": 300,
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "redirectUri": "https://z0mt3c.github.io/nibe.html ",
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error "clientSecret":
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.595 error (12323) ValidationError: {
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error [1] "clientId" length must be 32 characters long
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error }
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "clientId" [1]: "xxxxx "
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "language": "de",
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "systemId": "70507",
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "authCode": "xxxx
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "interval": 300,
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "redirectUri": "xxx ",
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error "clientSecret":
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.594 error (12323) uncaught exception: {
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.546 info (12323) Starting adapter.
                                        nibeuplink.1 2019-10-30 07:03:55.519 info (12323) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nibeuplink, node: v10.16.0
                                          seb Developer last edited by
                                          Hallo Mario,
                                          prinzipiell würde ich dir ja empfehlen, auch die ClientId und das Secret hier nicht mit dem Log zu veröffentlichen!!! Also wenn möglich, lösche das hier noch raus.
                                          Andererseits sieht man in dem Log an genau den Stellen ganz gut, was vermutlich das Problem ist: Du hast am Ende der ClientId und auch am Ende vom Secret noch ein Leerzeichen. Ich denke, das könnte das Problem sein - das hatte ich heute bei Tests auch zufälligerweise.
                                          seb
                                            mario66 @seb last edited by
                                            @seb
                                            Hallo seb
                                            ich danke dir für die info und Hilfe
                                            Es funktioniert jetzt
                                            echt super sache
                                            Danke noch einmal
                                            Mario
                                            5032
