    4. VIS Fehler
    VIS Fehler
      miwe1974 last edited by
      nach Umzug des IOBROKERS auf einen neuen Rechner habe ich folgende Fehlermeldung im VIS Edior:
      Cannot create file vis-user.css: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css'
      oder
      Kann die Datei "main/vis-views.json" nicht speichern: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json'
      Im Log steht folgendes:
      host.iobroker 2019-01-12 12:10:24.099 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_module
      host.iobroker 2019-01-12 12:09:34.194 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-user.css: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/
      host.iobroker 2019-01-12 12:09:34.039 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modu
      Vielen Dank
        Auf welcher Hardware?
        wie installiert?
        welche Versionen von:
        • nodejs
        • npm
        • js-controller
        • admin
        • vis
          Hardware: I3 / 16 GB - Proxmox - zugeweisen 4 GB RAM
          Umzug: Installation laut Anleitung auf der IOBROKER Seite, Backup via IOBROKER Backup / Restore gemacht.
          Wie gesagt es funktioniert offenbar alles, alle Adapter auf Grün.
          Also ich mich mit VIS beschäftigen wollte aufgrund der neuen Hardware habe ich es bemerkt.
          Blockly Scripte funktionieren auch.
          Nodejs: 8.15
          NPM: 6.41
          Js-Controller (Script Engine?) 4.07
          Admin: 3.5.10
          VIS: 1.1.8
            sudo chmod 777 *
            ````im Verzeichniss /opt/iobroker/ löst das Problem.
            ****geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)****
              Stoj @miwe1974 last edited by
              @miwe1974
              Wo trage ich diesen Befehl ein ?
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @miwe1974 last edited by
                @miwe1974 sagte in VIS Fehler:
                Nodejs: 8.15
                Bisschen alt
                Ist Script engine, js-controller findest du links im Reiter Host
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Stoj last edited by
                  @stoj auf der Konsole
                    @crunchip sagte in VIS Fehler:
                    Bisschen alt
                    passt 😂
                    der Beitrag ist von Januar 2019
                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      @homoran hab ich im nachhinein auch gesehen😂😂😂
                        sudo chmod 777 *
                        sollte aber auch damals schon nicht die Lösung gewesen sein.
                        1495
