    3. Cloud Dienste
    4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
    • apollon77
      apollon77 last edited by
      Hey All,
      ab sofort kann über den Alexa2 Adapter auch beliebiger Text als SSML XML STring angegeben und ausgegeben werden, damit gehen ein paar Coole Dinge. SSML ist ein XML String und beginnt immer mit <speak>und endet mit</speak> und der text zwischendrin muss nach XML Regeln encoded werden - vor allem natürlich < und >
      Beispiele:
      Flüstern:
      <speak><amazon:effect name="whispered">Ich kann flüstern.</amazon:effect></speak>
      Verschiedene Stimmen:
      <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
      <speak>Hallo Marlene<voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
      <speak><voice name="Celine">Hallo, ich liebe dich, du bist so lieb</voice>.</speak>
      Weitere Infos zu SSML und was bei Amazon geht gibt es unter
      https://developer.amazon.com/docs/custo … rence.html
      https://docs.aws.amazon.com/polly/lates ... -ssml.html
      Jetzt seid Ihr dran. Was macht Ihr cooles damit. Teilt Eure coolen SSML Angaben
      Ingo
        Jan1 last edited by
        Das ist ja klasse, nur läuft das bei mir nicht.
        Habe den Adapter upgedatet auf 2.1.0, Upload durchgeführt und die Instanz neu gestartet. Danach den Beispiel Satz "<speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>" im DP "speak" eingefügt, Alexa liest mir das genau so vor wie es da steht mit der "normalen" Stimme.
        Stimmt hier was nicht, oder mach ich was falsch?
        • sigi234
          bei mir funktioniert es einwandfrei.
          Der Befehl gehört in den DP ssml
            Jan1 last edited by
            Na dann erzähl doch mal was Du anders gemacht hast als ich. Ich habe das auf eine 2er und 3er Dot getestet und beide machen das Selbe.
              Jan1 last edited by
              Ah OK, da haben wir ja schon das Problem. Der DP taucht bei mir nicht auf.
              • apollon77
                Wenn du speak hast dann hast du den ssml auch. Im Zweifel mal im Admin die Objekte neu laden.
                Instanz neu gestartet nach dem Update?
                Gesendet vom Handy …
                  Jan1 last edited by
                  Neu laden hat nichts gebracht, aber den Admin neu starten schon 😉
                  Danke für die Hilfe
                  • Diginix
                    Diginix last edited by
                    Hier mal mein kleiner Dialog zwischen den einzelnen Stimmen:
                     <speak><voice name="Hans">Hallo alle zusammen, ich bin Hans.</voice>
                    	<voice name="Marlene">Grüß dich Hans, mein Name ist Marlene.</voice>
                    	<voice name="Vicki">Hi Hans, Servus Marlene, ich bin übrigens Vicki.</voice>
                    	<voice name="Celine">Und hier spricht Celine.</voice>
                    	Toll dass ihr alle da seid!</speak>
                    Diese Stimmen gibt es aktuell alle:
                    ` > English, American (en-US): Ivy, Joanna, Joey, Justin, Kendra, Kimberly, Matthew, Salli
                    English, Australian (en-AU): Nicole, Russell
                    English, British (en-GB): Amy, Brian, Emma
                    English, Indian (en-IN): Aditi, Raveena
                    German (de-DE): Hans, Marlene, Vicki
                    Spanish, Castilian (es-es): Conchita, Enrique
                    Italian (it-IT): Carla, Giorgio
                    Japanese (ja-JP): Mizuki, Takumi
                    French (fr-FR): Celine, Lea, Mathieu `
                    Interessant sind auch die zusätzlich möglichen https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speech-synthesis-markup-language-ssml-reference.html#say-as:
                     <speak><say-as interpret-as="interjection">ach du liebe Zeit.</say-as>.</speak>
                    https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/speechcon-reference-interjections-german.html.
                    • Lenny.CB
                      Lenny.CB Most Active last edited by
                      witziges Feature!
                      funktioniert bei mir…
                        Bei mir hat sofort funktioniert. Man muss alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml Datenpunkt verwenden.
                        • sigi234
                          @sigi234:
                          Screenshot (1549)_LI.jpg `
                          OT:
                          Mein 1000er Beitrag, jetzt bin ich ein guru 🙂 😉
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                            funktioniert bei mir auch…
                            Wenn man jetzt noch vernünftig die Stimmenerkennung auswerten kann (ich habe mich wenig damit beschäftigt), könnte man jedem Haushaltsmitglied seine gewünschte Stimme für Abfragen und den Antworten geben.
                            • apollon77
                              Das ist genau das Thema: Nach aktuellen tests kommt leider keine Info zur Person in den verfügbaren Daten mit. Vllt kommts noch. SObald es entweder in einer Karte in der App oder so angezeigt wird sollte es gehen (nur so falls es mal jemand sieht das sowas plötzlich kommt)
                                pix last edited by
                                Klappt super! Danke.
                                Pix
                                  Secrenz last edited by
                                  Ich habe die 2.1 auch mal installiert und gleich sofort geklappt 😃
                                  Wenn Amazon hoffentlich auch mal dann die Stimmen mit ausgibt kann man echt später mal personalisierte Anworten geben.
                                  Ich bin mal gespannt 😃
                                    Arnulf last edited by
                                    Also ich habe die Version 2.1.0 drauf und bei mir wurden die Datenpunkte nicht neu erstellt 😞
                                    Ich habe sowohl den Alexa-Adapter neu geladen als auch den Admin.
                                    Auch die Objekte neu geladen.
                                    STRG F5 habe ich auch schon versucht
                                    Selbst ein kompletter Restart des Raspberrys hat nichts gebracht.
                                    Ich habe Multihost und Alexa-Adapter läuft auf dem Slave, weil auch der Webserver auf dem Slave läuft.
                                    P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht
                                    • apollon77
                                      Falscher Thread! Im anderen Thread schreiben bitte. Welche Versionsnummer steht im log wenn du die Instanz startest? Wirklich die neue? Install log?
                                      Mal iobroker neu gestartet?
                                        ich hatte es her rein geschrieben, weil ich ssml testen wollte.
                                        Install Log gibt es nicht mehr, weil ich schon vor ein paar Tagen/Stunden installiert habe.
                                        Version im Admin ist 2.1.0.
                                        Was im Log beim Starten steht, muss ich zu Hause schauen. Bin schon im Büro
                                          Jan1 last edited by
                                          @Arnulf:
                                          P.S.: Habe sogar versucht, den Datenpunkt ssml selbst zu erzeugen (Als Kopie von "speak". Hat aber auch nichts gebracht `
                                          das hatte ich auch und steht auch im passenden Thread dazu. Bei mir hat ein Restart des des Admin geholfen. Da Du aber komplett neu gestartet würde das wohl auch nicht helfen, ein Versuch schadet aber nicht.
                                            Schweiz last edited by
                                            ich habe Alexa2 1.1.3 installiert… finde den Datenpunkt nicht!
                                            Grüsse Schweiz
                                            [edit] hab den Adapter von https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2 neuinstalliert, jetzt geht es [/edit]
                                            111
                                            21799
