    4. [gelöst]Skript Volkszähler zickt
      stern525 last edited by
      ich kenne mich mit programmieren nicht aus und stehle mir in den Foren alles zusammen und ändere es dementsprechend ab.
      Nun zum eigentlichen Problem, ich logge den Strom- und Wasserverbrauch mit Solarautonomie. Auf diesem Teil ist auch ein Server von Volkszähler den ich im Browser abrufen kann.
      Jetzt möchte ich die Daten in ioBroker haben und habe folgendes Skript gefunden und angepasst.
      url = "http://192.168.178.48/volkszaehler.org/htdocs/middleware.php/data.jsonfrom=now&uuid[]=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
      var pfad = "Volkszaehler.";
      var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
      var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_ERZEUGUNG";
      // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
      // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
      var request = require("request");
      function readJson(url, callback) {
          request(url, function(err, state, body) {
              if (body) {
                  var json = {};
                  if (body !== "") {
                      try {
                          json = JSON.parse(body);
                      } catch (ex) {
                          json = {};
                      if (!json) {
                          json = {};
                  callback(null, json);
              } else {
                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                  log(error, "warn");
                  callback(error, null);
      // Erzeugen der Objekte in ioBroker
      createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
          name: 'Aktueller Verbrauch',
          desc: 'Aktueller Verbrauch',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
          name: 'Aktuelle Erzeugung',
          desc: 'Aktuelle Erzeugung',
          type: 'number',
          role: 'value',
          unit: 'W'
      // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
      schedule("*/2 * * * * *", function() {
          readJson(url, function(err, json) {
              if (!err) {
                  var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                  var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                  // Setzen der Werte in ioBroker
                  // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                  setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                  setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
              } else {
                  log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
      Es funktioniert auch, nur schreibt er mir den aktuellen Verbrauch in die Variable und ich möchte den aufsummierten Verbrauch.
      Ich ersetzte in der 1. Zeile das "now" durch "today" und wenn ich diese Zeile im Browser eingebe kommt da auch unter anderem der Wert "consumtion" dies ist der momentane Tagesverbrauch.
      Das Problem ist er schreibt diesen Wert nicht in die Variable.
      Ich habe jetzt schon 3 Nächte probiert aber ich finde nicht woran es liegt.
      Für eine Hilfestellung währe ich echt dankbar. Für einen Profi ist dies sicherlich ein klacks. 😉
      Viele Grüße
      Thomas
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Keine Lösung aber: Warum nutzt du nicht direkt den Smartmeter Adapter?
          Weil es mit dem Smartmeter Adapter nicht ging. 😮
          Zum Glück gebe ich nicht so schnell auf und habe die Lösung doch noch gefunden.
          Man muß in der Zeile "var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];" in der der Wert geschrieben wird "tuples[0][1]" umändern,
          man ersetzt es durch "consumption" dann schreibt er den steigenden Tagesverbrauch und setzt um 00:00 Uhr automatisch den Zähler auf 0.
          Dies nur zur Information falls jemand mal dieses Script verwendet und das gleiche Problem hat.
          Somit kann man diese Thread als gelöst markieren. Anscheinend doch nicht so viele Profis hier wie ich dachte. :mrgreen:
          • apollon77
            apollon77 last edited by
            Du weist aber auch wie man sich gleich mit dem dritten Beitrag hier Freunde macht … 😞
            Was genau ging denn mit smartmeter Adapter nicht? Wo ist die Anfrage mit den Details dazu?
            Alles was D0 oder SML ist geht mir dem problemlos.
            Gesendet vom Handy ...
              es ging hier nicht um einen smartmeter Adapter sondern um ein Skript daher steht der Beitrag auch unter "ioBroker Skripten".
              Was an diesem Skript nicht funktionierte habe ich oben beschrieben.
              Was Du bezüglich "Freunde machen" meinst versteh ich nicht, muss ich auch nicht.
              Ich hatte eine Frage und fand die Lösung doch noch selbst und habe dies mitgeteilt falls jemand anderer auch mal dieses Problem hat.
              Danach schrieb ich das man den Thread als gelöst markieren kann, so kenn ich das von anderen Foren.
              Wenn das hier etwas anders läuft werde ich mich sicherlich noch daran gewöhnen.
              Viele Grüße 😉
              Thomas
              • htrecksler
                @stern525:
                Anscheinend doch nicht so viele Profis hier wie ich dachte. :mrgreen: `
                Nur diesen Satz hätte ich mir geschenkt (im 3. Beitrag)
                  paul53 last edited by
                  @stern525:
                  Danach schrieb ich das man den Thread als gelöst markieren kann, so kenn ich das von anderen Foren. `
                  Das musst Du selbst machen: Den Betreff im ersten Beitrag editieren.
                  • apollon77
                    @stern525:
                    Viele Grüße 😉
                    Thomas `
                    htrecksler hat es auf den kopf getroffen.
                    Ich finde es super das du die Lösung selbst gefunden hast. Ist auch teilweise nicht selbstverständlich 😉
                    Aber das wichtigste ist das wir hier ja alle nicht nachtragend sind. Also viel Erfolg und happy Smart Homing …
                    Ingo
                      Hey,
                      ich möchte mich nur nochmal äußern wegen das in eueren Augen anstößigen Satzes "Anscheinend doch nicht…...." hinter diese Satz habe ich doch
                      einen Smiley gemacht und von daher meinte ich das nicht so ernst. Wenn sich hier jemand angegriffen fühlt so war das nicht meine Absicht, Sorry!!
                      Speziell noch ein paar Worte an Ingo, ich habe gesehen Du hast den smartmeter Adapter geschrieben alle Achtung und das meine ich wirklich ernst. Ich
                      beneide Leute die dies drauf haben und da sind hier noch sicherlich viele andere. Trotz allem funktioniert er für meinen Zweck nicht oder ich stelle
                      mich nur wieder etwas dumm an. Bei mir läuft der Wasserzähler über S0 und Strom kommt über Modbus und diese beiden Geräte laufen auf dem im
                      ersten Post erwähnten Gerät zusammen. Diese Gerät ist nichts anderes als ein Raspi mit Software in einem schönen Hutschienengehäuse.
                      Aber eines müsst ihr zugeben mein etwas makaberer Satz hat für meinen ersten Thread hier mehr Resonanz gebracht als wenn ich ihn nicht geschrieben hätte. 😄
                      Nichts für ungut.
                      Gruß an alle
                        digitthomas last edited by
                        Hi Thomas,
                        ich habe gerade diesen Eintrag gefunden. Ich bin Autor des Skriptes und freue mich, dass es "in freier Wildbahn" eingesetzt wird! Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du mir hier auch gerne ne PN schreiben oder einen Kommentar unter dem Blogeintrag zu dem Skript lassen. Ich habe das Skript mittlerweile selbst stark überarbeitet, um leicht mehrere Werte in ioBroker anzuzeigen. Ich werde mir mal die nächsten Wochen Zeit nehmen, und dazu einen neuen Blogeintrag machen.
                        Falls jemand genauer wissen möchte, wie das Skript funktioniert, habe ich es hier ausführlich beschrieben: https://digitmind.net/aktuelllen-stromv … speichern/ (Die Seite ist frei von Werbung und nur ein Hobby von mir).
                        Liebe Grüße
                        Thomas
                        • apollon77
                          Hey,
                          aah wenn es wegen S0 nicht geht dann ist der Adapter natürlich raus. Kam oben nicht so raus. Alles gut …
                          Es gibt seit gaaaaanz neuesten übrigens noch iobroker.statistics was ua auch S0 aufzählen kann inkl. tages/Wochen/Was auch immer Werte glaube ich bzw es gibt auch https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.sourceanalytix/ seit ein paar Tagen 🙂
                          Vllt sind die ja auch interessant.
                            ich habe das Teil mal installiert. Er ist grün aber unter Objekte hat er noch nichts angelegt.
                            Ich habe ihn auf meinem Test-iobroker installiert und da laufen auch Verbrauchswerte rein hmm.. :?:
                            Vielleicht braucht er etwas länger, allerdings muß ich die VM jetzt abschalten den die läuft auf meinem PC. Ich versuch es einfach morgen nochmal da
                            lass ich ihn länger laufen.
                            Danke für den Tip!
                            • apollon77
                              Der Adapter hat die Konfiguration auf Datenpunkt Ebene. Such unter Objekte im Admin den State um den es geht und klicke auf den Schraubenschlüssel rechts. Da sollte dann was dazu auftauchen zum konfigurieren
                              Gesendet vom Handy …
                                ok, die Einstellungen habe ich gefunden, funktioniert aber noch nicht. ich habe mich allerdings auch noch nicht richtig bemüht denn ich muss erst ein Problem mit node lösen.
                                  Jacke last edited by
                                  Ich versuche auch volkszahler und iobroker parallel zu betreiben. Bei. Mir läuft iobroker auf einer virtuellen maschine und ein raspberry als slave mit 2 leseköpfen hängt in der hausverteilung. Bisher habe ich über den smart Meter Adapter alles geloggt. Allerdings finde 8ch für den Zählerstand den volkszähler besser. Also habe ich auf dem raspberry den logger aktiviert. Und eine virtuelle Maschine mit der middleware aufgesetzt. Beides für sich funktioniert allerdings, gleichzeitig werden die. Leseköpfe belegt. Hat da einer eine Idee oder ich muss die Daten per Skript in den iobroker schieben mich interessieren nur die Zählerstände und auch nur mit geringer frequenz.
                                  • N
                                    nukia last edited by
                                    Bekomme mit diesem Script leider ETIMEDOUT bzw. keine Daten obwohl im Volkszähler die Leistungswerte dargestellt werden.
                                    Hat wer einen Tipp für einen Laien? DANKE
                                    var url = "http://192.168.0.xxx/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=xxxxxxxxx";
                                            if (body) {
                                                var json = {};
                                                if (body !== "") {
                                                    try {
                                                    } catch (ex) {
                                                        json = {};
                                                    if (!json) {
                                                        json = {};
                                            } else {
                                                log(error, "warn");
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'W'
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        unit: 'W'
                                            if (!err) {
                                            } else {
                                    • N
                                      nukia @nukia last edited by
                                      @nukia Ersten Fehler gefunden, dafür jetzt aber
                                      (432) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'tuples' of undefined
                                        ticaki Developer @nukia last edited by
                                        @nukia
                                        Rufe die Seite im browser auf und poste das was angezeigt wird.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
                                          @ticaki sagte in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                                          läuft mittlerweile bei ihm.
                                          Haben es mit einer Question/Answer Mail-Session gelöst. 😁
                                          T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ticaki Developer @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Das sind die besten Probleme 😄
                                            29
                                            2739
