    4. [gelöst]Verzögert einen Status setzen - setStateDelayed?
      mguenther last edited by
      ich habe im Forum schon einiges zu dem Thema gelesen. Im Prinzip bräuchte ich in etwa so etwas wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=22756#p22756 beschrieben.
      Ich würde mir gerne einen Datenpunkt "Sonne_scheint" sofort auf true setzen, wenn die Differenz zwischen zwei Temperatursensoren z.B. >6° ist und mit einer Verzögerung von beispielsweise 15min auf false setzen, wenn die Differenz z.B. <4° ist.
      Ich bastel nun schon seit einiger Zeit und bekomme es nicht hin…
      Das sind meine Variablen:
      var Sonne_scheint='javascript.0.Rollosteuerung.Sonne_scheint'/*Sonne scheint*/
      var Sensor_Temp1=getState('hm-rpc.1.NEQ0534165.1.TEMPERATURE' /*Temperaturdiff Sonnensensor:1 TEMPERATURE*/).val;
      var Sensor_Temp2=getState('hm-rpc.1.NEQ0534165.2.TEMPERATURE'/*Temperaturdiff Sonnensensor:2 TEMPERATURE*/).val;
      var Temperatur_diff=Sensor_Temp1-Sensor_Temp2;
      danke
        paul53 last edited by
        const idSonne = 'javascript.0.Rollosteuerung.Sonne_scheint'/*Sonne scheint*/;
        const idTemp1 = 'hm-rpc.1.NEQ0534165.1.TEMPERATURE'/*Temperaturdiff Sonnensensor:1 TEMPERATURE*/;
        const idTemp2 = 'hm-rpc.1.NEQ0534165.2.TEMPERATURE'/*Temperaturdiff Sonnensensor:2 TEMPERATURE*/;
        var Temp1 = getState(idTemp1).val;
        var Temp2 = getState(idTemp2).val;
        var timer = null;
        function sonne() {
           if(Temp1 - Temp2 > 6) {
              setState(idSonne, true, true)
              if(timer) clearTimeout(timer);
           if(Temp1 - Temp2 < 4) {
              timer = setTimeout(function() {
                 setState(idSonne, false, true);
              }, 15 * 60000);
        sonne(); // Skriptstart
        on(idTemp1, function(dp) {
           Temp1 = dp.state.val;
           sonne();
        on(idTemp2, function(dp) {
           Temp2 = dp.state.val;
           sonne();
          Paul, danke - wie immer… ich breche mir jetzt seit 2 Tagen alle Finger und du brauchst 2min... FRUSTRIEREND...
