    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибки драйвера javascript
    • I
      instalator last edited by
      Обнаружил сегодня в логе, может что и скажет эта ошибка.
      javascript.0	2016-01-30 20:00:00	error	Error: Invalid explicit day of month definition at CronExpression._findSchedule
      (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:38
      javascript.0	2016-01-30 20:00:00	error	uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
      Добавлено:
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at process._tickCallback (node.js:448:13)
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at scheduleNextRecurrence
      (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:443:90)
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at CronExpression.next
      (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:455:23)
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at CronExpression._findSchedule
      (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:388:15)
      Error:	2016-01-30 20:00:00	error	Invalid explicit day of month definition
      uncaught	2016-01-30 20:00:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
      • I
        При чем из-за этой ошибки драйвер лег. Нужно сделать либо повторный автоматический перезапуск или как то организовать оповещение что драйвер незапущен.
        2858_view_tunein_07018.txt
          Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт?
          • I
            @Bluefox:
            Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт? `
            Возникло судя по логам в 20-00, в скриптах ничего нового не делал несколько дней. До этого такой ошибки не выскакивало. Как отловить из-за какого скрипта даже не знаю. После перезапуска драйвера пока все работает.
            • I
              Сегодня снова была ошибка, но драйвер не упал.
              host-Server-PC	2016-01-31 07:10:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at [object Object]._onTimeout
              (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19)
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at scheduleNextRecurrence
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression.next
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression._findSchedule
              Error:	2016-01-31 07:10:00	error	Invalid explicit day of month definition
              uncaught	2016-01-31 07:10:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
                Haus last edited by
                Тоже драйвер перезагружался сегодня
                Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                host-Server1	2016-01-31 10:00:15	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
                yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	got weather data from yr.no
                yr-0	2016-01-31 10:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                host-Server1	2016-01-31 10:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 32734
                javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
                javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Time_say
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Script4
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	Start javascript script.js.Weather_say
                javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all states
                javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all objects
                javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all objects
                javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all states
                javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                host-Server1	2016-01-31 09:29:30	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 28842
                host-Server1	2016-01-31 09:29:00	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host-Server1	2016-01-31 09:29:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
                Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
                Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                Error:	2016-01-31 09:29:00	error	Invalid explicit day of month definition
                uncaught	2016-01-31 09:29:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
                javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                host-Server1	2016-01-31 08:00:12	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
                yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	got weather data from yr.no
                yr-0	2016-01-31 08:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                host-Server1	2016-01-31 08:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 17443
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Time_say
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Script4
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: Установлена громкость 90
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Weather_say
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all states
                javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all objects
                javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all objects
                javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all states
                javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                host-Server1	2016-01-31 06:59:31	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9767
                host-Server1	2016-01-31 06:59:01	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host-Server1	2016-01-31 06:59:01	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
                Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
                Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
                Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
                Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
                Error:	2016-01-31 06:59:00	error	Invalid explicit day of month definition
                uncaught	2016-01-31 06:59:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
                javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                host-Server1	2016-01-31 06:00:10	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
                yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	got weather data from yr.no
                yr-0	2016-01-31 06:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                host-Server1	2016-01-31 06:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1879
                javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                host-Server1	2016-01-31 04:00:08	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                yr-0	2016-01-31 04:00:03	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
                yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	got weather data from yr.no
                yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                host-Server1	2016-01-31 04:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 19088
                host-Server1	2016-01-31 02:55:52	info	Delete log file iobroker.2016-01-24.log
                javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
                javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
                вот на этом скрипте в 6:59 и 9:30 скорей всего тут проблема
                var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                // Утанавливаем в 6:59 громость 90
                schedule("59 6 * * *", function(){
                    setState(volumeId,90,function(){
                       log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                // Утанавливаем в 9:29 громость 100
                schedule("29 9 * * *", function(){
                    setState(volumeId,100,function(){
                // Утанавливаем в 22:59 громость 80
                schedule("59 22 * * *", function(){
                    setState(volumeId,80,function(){
                или в этом скрипте в 9:30 с той поры время не говорит и скрипт не вызывает
                `createState('tempOutside','');
                var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                schedule("*/10 7-23 * * *", function () {
                    var date = new Date();
                    var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                    var hour = date.getHours();
                    var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                    var message = [];
                    // Проговариваем время по будням в 00 минут
                    if((day >= 1 && day <= 5) && min == '00'){
                        if(hour == 7){
                            // Если 7:00, то желаем доброго утра
                            message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 1000});
                            // и проговариваем температуру за окном
                            message.push({text: 'Температура за окном '+getState("tempOutside").val+' °.', interval: 5000});
                            // проговариваем прогноз на сегодняшний день
                            message.push({text: 'Погода на сегодня: '+getState("forecast.today").val, interval: 7000});
                        }else{
                            // Проговариваем каждый час
                            message.push({text: hour+':'+min, interval: 1000});
                    // В 7:30, проговариваем, что пора выходить
                    }else if ((day >= 1 && day <= 5) && (hour == 7 && min == 30)){
                        message.push({text: hour+':'+min+' Пора выходить на работу!', interval: 1000});
                    // Погода вечером
                    }else if (hour == 21 && min == 30){
                        message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val, interval: 1000});
                        //log("погода");
                    // Проговариваем время по выходным начиная с 9:30
                    }else if((day == "0" || day == 6 ) && ((hour == 9 && min == 30) || (hour >= 10 && min == '00'))){
                    // Проговариваем наши сообщения c указанным в сообщении
                    var interval = 0;
                    for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }/});<e=""></message.length;>`
                в драйвере sayit в базе mysql 6:59 записана смена громкости на 90 а по факту стоит 80
                 ![443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png](/assets/uploads/files/443_screencapture-192-168-1-11-8081-1454229686638.png) [/i][/i]
                  Обновил версию node-schedule в javasciprt.
                  Может, кто проверить?
                  • I
                    @Bluefox:
                    Может, кто проверить? `
                    У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                      Haus last edited by
                      @Bluefox:
                      С удовольствием только не показывает обновление
                        Haus last edited by
                        @instalator:
                        @Bluefox:
                        Может, кто проверить? У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой…
                        Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                        • I
                          @Haus:
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает `
                          Ты пробовал драйвер перезапустить?
                          Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает.
                            Haus last edited by
                            @instalator:
                            @Haus:
                            @instalator:
                            У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой… Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
                            Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает. `
                            Я так на пробовался что пришлось переустановить iobroker, позже наконец появилось обновление 1.1.7 но результата не было. Утром обновил 1.1.8 всё работает как прежде 🙂
                            • V
                              Vlad_k last edited by
                              блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
                              и все опять сломалось 😄
                              ! BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                              ! BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
                              как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те…
                                Haus last edited by
                                @Vlad_k:
                                как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те… `
                                У меня linux на 1.1.9 всё нормально 🙂
                                  @Vlad_k:
                                  Перестартани систему (ПК)
                                  Ты с Владика?
                                  • V
                                    разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось…
                                    > Ты с Владика?
                                    Да
                                    • I
                                      После какого то обновления перестал отрабатывать крон. _````
                                      on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
                                      Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
                                      Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
                                      Изменил на:
                                      on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
                                      жду)
                                      PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
                                      Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?_
                                      ****Отбой, разобрался. Косяк был в другом****
                                      • I
                                        @Vlad_k:
                                        Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
                                        Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
                                        • I
                                          Новая ошибочка выскочила:
                                          request(options, function (error, response, body, callback) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
                                          ! host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
                                          ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                          ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                            @instalator:
                                            ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined `
                                            Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
                                            request(options, function (error, response, body) {
                                                    if (!error && response && response.statusCode == 200) {
                                                    else {
                                            	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
                                            8437
