    4. Xiaomi Vibrationssensor @deconz adapter
      Basti131 last edited by
      Hallo Community!
      Ich habe gerade ein Problem mit den Vibrationssensoren von Xiaomi. Ich hole mir die Sensoren über den deconz- Adapter in den ioBroker, allerdings verfügen diese nur über folgende Datenpunkte:
      Die einzigen Status die sich hier bei Bewegung ändern sind buttonevent (immer 1009) und lastupdated, welche sich ja nicht wirklich sinnvoll auswerten lassen.
      Leider bin ich noch ziemlicher Neuling in Sachen ioBroker, wo bekomme ich die fehlenden Datenpunkte her?
      Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus
      Basti
        Weis denn keiner einen Rat? 😐
        • Jey Cee
          Welche Datenpunkte fehlen dir den?
          Wenn da immer 1009 kommt dann ist das der Wert für Bewegung und du kannst auf die Aktualisierung reagieren.
          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          • iomountain
            iomountain last edited by
            Ich habe den Vibrationssensoren von Xiaomi mittels Zigbee angebunden, und da gibt es Folgende Datenpunkte:
            Drop geht auf true beim Fallen lassen.
            Tilt geht auf true beim drehen, die anderen tilt Variablen geben die Drehung an.
            Vibration geht auf true beim Schütteln/Vibrieren.
            Grüße Ralph
            • Jey Cee
              OK dann stell mal das Loglevel für denn Adapter auf Debug und schau was an Nachrichten von deconz kommen.
              • E
                eMd last edited by
                @iomountain:
                Grüße Ralph `
                Also bei mir funktioniert nur 1 von 3 richtig gut, die anderen geben nie einen Wert an, oder ändern sich…
                • iomountain
                  Hab die Sensoren zuhause an Mausefallen geklebt, gerade probiert und ausgelöst. Dabei überschlägt sich die Falle und alle Werte in iobroker ändern sich.
                  Aber nur minimal +/- 1.
                  drop true
                  link_quality 63
                  tilt true
                  tilt_angle 5
                  tilt_angle_x 0
                  tilt_angle_x_abs 90
                  tilt_angle_y -10
                  tilt_angle_y_abs 100
                  tilt_angle_z -80
                  vibration true
                    Oh, jetzt hab ich gar keine Benachrichtigungen über Antworten in diesem Thread erhalten.. 😮
                    Also erstmal vielen Dank für eure Response! der debug vom DeconZ Adapter zeigt gar nicht soo viel an:
                    In der Tat ändert sich bei Bewegung der State immer mal von 1009 auf 1008 und auf 1007 aber das ist nicht wirklich treffend reproduzierbar, also man kann nicht sagen, dass es bei Kipp 1008 und bei Sturz 1009 etc. ist. Ich möchte den Sensor für die Fenster nutzen (Glasbruch und Kipp- Stellung) aber da ist der Datenpunkt den DeconZ liefert einfach ungeeignet für 😕
                    @iomountain:
                    Grüße Ralph `
                    Das sieht schon deutlich brauchbarer aus aber für den Zigbee- Adapter benötige ich ja wieder eine Art Bridge bzw. nen Stick mehr 😐
                    @Jey Cee
                    Besteht die Möglichkeit, im deconZ Adapter auch Datenpunkte ähnlich dem Zigbee- Adapter hinzuzufügen? Denn so ist der Vibrationssensor leider nicht wirklich in vollem Umfang brauchbar.
                      Christian.B last edited by
                      @iomountain:
                      Hab die Sensoren zuhause an Mausefallen geklebt, gerade probiert und ausgelöst. …... `
                      Das doch mal eine coole Idee. Das mache ich auch 😉
                      • Jey Cee
                        @Basti131:
                        filename="Bildschirmfoto 2019-01-21 um 20.14.54.png" index="0">~~
                        @iomountain:
                        Grüße Ralph `
                        @Jey Cee
                        Besteht die Möglichkeit, im deconZ Adapter auch Datenpunkte ähnlich dem Zigbee- Adapter hinzuzufügen? Denn so ist der Vibrationssensor leider nicht wirklich in vollem Umfang brauchbar. ` Hallo Basti,
                        es gibt 2 Gründe Warum ich das nicht machen werde:
                        1. die deconz API ist eine Standardisierte Schnittstelle, welche Gerätetypen wiedergibt. Der Adapter interpretiert sie nur. Der Vibrationssensor wird als Switch ausgegeben und so auch interpretiert.
                        Wenn ich jetzt anfange jedes Gerät einzeln zu behandeln kann ich mir deconz sparen und es wie beim Zigbee Adapter machen. Das ist mir zu viel Arbeit.
                        2. Wenn du mit den Werten die von deconz kommen nichts Anfangen kannst, wie soll ich das können? Ich hab ja nicht mal so einen Sensor.
                        Aber es gibt genau zu dem Thema bei deconz einen issue. Es sieht so aus als wäre der Vibrationssensor nicht zu 100% integriert. Deswegen wird er nur als Switch ausgegeben.
                          Okay, dann muss ich die wohl doch über den Zigbee- Adapter anbinden. Naja immerhin habe ich jetzt eine Lösung, vielen Dank euch allen 😉
                          1568
