    4. Amazon Dash Adapter wieder mal - bitte um Hilfe (gelöst)
      deifel last edited by
      nach stundenlangen Versuchen… Ich bekomme den Adapter nicht zum laufen.
      Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann.
      Ich bekomme folgende Fehler:
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.269	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.269	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.268	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.268	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.268	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.268	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.268	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:4:21)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.268	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.267	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.267	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.267	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
      host.rock64	2019-01-15 22:57:48.266	error	Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module 'socketwatcher'</anonymous>
      npm rebuild habe ich bereits versucht. Außerdem habe ich mit npm Version 6.2 und 6.4.1 getestet.
      Aktuell bin ich sogar auf npm 6.5. Node ist v8.15.0
      Es handelt sich um einen neu installierten Rock64 mit Armbian. Habe einen Restore gemacht.
      Der Adapter lässt sich installieren, aber beim Starten erscheinen im Log die obigen Fehlermeldungen und er bleibt rot.
      Socketwatcher ist vorhanden und wurde schon mehrfach nachinstalliert.
      Wo könnte der Fehler noch liegen bzw. was kann ich noch testen?
      Vielen Dank im Voraus
      Frank
        dondaik last edited by
        das zusätzliche prg aus der doku ist installiert ?
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Installiert bitte Adapter neu bzw checke die sd Karte. Da ist Einimpfung nicht installiert.
          Gesendet vom Handy …
            Ich habe den Adapter schon zig mal neu installiert. Pcrap ist installiert, oder was meinst Du mit prg? Es handelt sich um eine emmc Platte, keine sd…
            Alles andere läuft bis auf den Dash Adapter.
            • apollon77
              ich sehe im Fehler nur:
              das hat mit pcap erstmal nichts zu tun.
                Ich habe jetzt mal nodejs komplett deinstalliert und wieder neu installiert wie in der aktuellen Anleitung beschrieben.
                Nun bin ich auf npm 6.4.1 und node v8.15.0
                Habe dann den Dash-Adapter deinstalliert und pcrap, socketwatcher und den dash-adapter neu installiert.
                Der Fehler mit dem Socketwatcher ist jetzt weg, aber er läuft trotzdem nicht.
                Bekomme noch folgende Meldungen im Log:
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.584	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.584	error	Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.583	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.583	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.583	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.583	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.582	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.582	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.582	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.581	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.581	error	Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                host.rock64	2019-01-16 09:20:47.580	error	Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted</anonymous>
                Irgendwelche Berechtigungsprobleme so wie das aussieht, oder?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer last edited by
                  viewtopic.php?t=12091#p174616
                    @foxriver76:
                    viewtopic.php?t=12091#p174616 `
                    Genau das wars! Vielen Dank! Verstehe zwar nicht, warum bzw. wie das passieren kann…
                    Aber mit nur einem Befehl sudo getcap $(readlink -f $(which node))
                    wars erledigt...
