    4. Frage] Excel nach json
      Linedancer last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich möchte eine Excel Tabelle (csv) als json haben um sie in vis darzustellen.
      ich habe folgendes gefunden:
      var csv2json = require('csv2json');
      var fs = require('fs');
      fs.createReadStream('data.csv')
      .pipe(csv2json({
      // Defaults to comma.
      separator: ';'
      .pipe(fs.createWriteStream('data.json'));
      was auch funktioniert und eine Datei erzeugt.
      Als JavaScript Unwissender suche ich jetzt noch den Weg das Ergebnis in einen Datenpunkt zu bringen.
      ach ja das csv2jason Modul hab ich in der Javascript Instanz natürlich eingetragen.
        paul53 last edited by
        Du möchtest doch eine Datei lesen. Versuche es mal so (nicht getestet):
        const csvjson = require('csvjson');
        const fs = require('fs');
        const fn = 'Pfad zur Datei/data.csv';
        const idJson = '...'; // Datenpunkt-ID für Vis
        fs.readFile(fn, (err, data) => {
          if (err) throw err;
          var json = csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'});
          log(json);
          setState(idJson, json, true);
        Das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/csvjson muss in der JS-Instanz installiert sein.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @paul53 last edited by Horst Böttcher
          @paul53 Allo erst mal ich bin Anfänger habe es unter Java Script eingeben aber ich komme nur fehler
            paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
            @Horst-Böttcher sagte:
            komme nur fehler
            Versuche es mal damit:
            const idJson = 'Datenpunkt-ID für Vis-Tabelle';
            const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv';
            request(url, function(err, resp, data) {
                if(err) log(err, 'warn');
                else {
                    let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}));
            In der Konfiguration des Javascript-Instanz muss csvjson als zusätzliches NPM-Modul eingetragen werden
            • Horst Böttcher
              @paul53 sagte in Frage] Excel nach json:
              wo muss das rein und wie
                Einfach eingeben.
                • Horst Böttcher
                  @paul53 ok hab ich gemacht
                  3.11.2020, 19:52:17.005	[info ]: javascript.0 (7715) Stop script script.js.text
                  3.11.2020, 19:52:18.967	[info ]: javascript.0 (7715) Start javascript script.js.text
                  3.11.2020, 19:52:18.976	[info ]: javascript.0 (7715) script.js.text: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  bekomme nur keine daten
                    @Horst-Böttcher sagte in Frage] Excel nach json:
                    Die Daten werden als JSON in einen Datenpunkt geschrieben. Wenn sie im Log zu sehen sein sollen, muss ergänzt werden:
                            log(json);
                    • Horst Böttcher
                      @paul53 ok jetzt ging es
                      nur gibt es ein UTF-8 Problem denn die Sonderzeichen sehen komisch aus
                      und wie kann man einstellen das es immer um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr ausgelesen wird
                      [{"\"Bezirk\"":"Charlottenburg-Wilmersdorf","\"Fallzahl\"":"3155","\"Differenz\"":"134","\"Inzidenz\"":" 918,2","\"Genesen\"":"2056"},{"\"Bezirk\"":"Friedrichshain-Kreuzberg","\"Fallzahl\"":"3602","\"Differenz\"":"140","\"Inzidenz\"":"1240,4","\"Genesen\"":"2305"},{"\"Bezirk\"":"Lichtenberg","\"Fallzahl\"":"1722","\"Differenz\"":"86","\"Inzidenz\"":" 585,3","\"Genesen\"":"1099"},{"\"Bezirk\"":"Marzahn-Hellersdorf","\"Fallzahl\"":"1376","\"Differenz\"":"76","\"Inzidenz\"":" 509,7","\"Genesen\"":"994"},{"\"Bezirk\"":"Mitte","\"Fallzahl\"":"5247","\"Differenz\"":"195","\"Inzidenz\"":"1360,2","\"Genesen\"":"3373"},{"\"Bezirk\"":"Neuk�lln","\"Fallzahl\"":"5216","\"Differenz\"":"205","\"Inzidenz\"":"1581,0","\"Genesen\"":"3353"},{"\"Bezirk\"":"Pankow","\"Fallzahl\"":"2681","\"Differenz\"":"132","\"Inzidenz\"":" 655,0","\"Genesen\"":"1848"},{"\"Bezirk\"":"Reinickendorf","\"Fallzahl\"":"2592","\"Differenz\"":"90","\"Inzidenz\"":" 972,9","\"Genesen\"":"1722"},{"\"Bezirk\"":"Spandau","\"Fallzahl\"":"2045","\"Differenz\"":"166","\"Inzidenz\"":" 834,0","\"Genesen\"":"1309"},{"\"Bezirk\"":"Steglitz-Zehlendorf","\"Fallzahl\"":"2242","\"Differenz\"":"78","\"Inzidenz\"":" 723,1","\"Genesen\"":"1092"},{"\"Bezirk\"":"Tempelhof-Sch�neberg","\"Fallzahl\"":"3585","\"Differenz\"":"136","\"Inzidenz\"":"1021,4","\"Genesen\"":"1915"},{"\"Bezirk\"":"Treptow-K�penick","\"Fallzahl\"":"1355","\"Differenz\"":"75","\"Inzidenz\"":" 495,1","\"Genesen\"":"784"},{"\"Bezirk\"":"Berlin","\"Fallzahl\"":"34818","\"Differenz\"":"1513","\"Inzidenz\"":" 923,7","\"Genesen\"":"21850"}]
                      Horst Böttcher paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                        Hat wer da eine Lösung
                          @Horst-Böttcher:
                          schedule('0 0,12 * * *', function() {
                              else {
                          • OliverIO
                            OliverIO @Horst Böttcher last edited by
                            UTF-8 Problem
                            Beim einlesen kannst du ein encoding angeben. Dazu musst du herausfinden wie die excel kodiert wurde. Wenn es Windows ist könntest du es mal mit ISO-8859-1 probieren
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher @OliverIO last edited by
                              @OliverIO sagte in Frage] Excel nach json:
                              ISO-8859-1
                              es währe net wenn sie mir sagen könnten wie man das dort einträgt
                              • OliverIO
                                @Horst-Böttcher
                                ich habe mal das beispiel von oben kopiert. es muss nur wenig geändert werden.
                                request({
                                  url:url,
                                  encoding:'ISO-8859-1'
                                  }, function(err, resp, data) {
                                    else {
                                  fastfoot @OliverIO last edited by
                                  das mag der JS Adapter gar nicht und beendet sich 😞 Ich hatte mich diese Woche daran versucht und bin kläglich gescheitert
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot
                                    Ohne eine Fehlermeldung?
                                    Was heißt beendet. Absturz?
                                      @fastfoot
                                      ja, crash. Dasselbe mit ansi und was mir sonst noch einfiel.
                                      javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) TypeError [ERR_UNKNOWN_ENCODING]: Unknown encoding: ISO-8859-1
                                      javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) Error: Unknown encoding: ISO-8859-1
                                      javascript.1	2020-11-06 23:48:11.900	error	(27805) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      • OliverIO
                                        @fastfoot
                                        Dann Probier mal den folgenden String
                                        iso88591
                                        Wenn das auch nicht geht, wirst du die Daten vorher nochmal durch iconv jagen müssen.
                                        https://blog.theodo.com/2017/04/csv-excel-escape-from-the-encoding-hell-in-nodejs/
                                          @fastfoot
                                          iso88591
                                          Danke dir sehr, auch wenn ich nicht der TE bin. Das hatte mich doch interessiert und hat mich frustriert zurückgelassen, dass ich die Lösung nicht selbst finden konnte. Mit deiner Lösung klappt es jetzt. Ginge nicht auch so etwas wie charset = xxxx ? Ich kenne mich mit Request-Headern leider gar nicht aus
                                          const iconv = require('iconv-lite');
                                          const idJson = '0_userdata.0.json';
                                          request({
                                            url:url,
                                            encoding:'binary'
                                              else {
                                                  data = iconv.decode(data, 'iso88591');
                                                  log(json);
                                            @Horst-Böttcher:
                                            Man kann sie austauschen, da alle für ein "ö" stehen.
                                                    setState(idJson, json.replace(/�/g, 'ö'), true);
                                            1212
