    4. Fehler bei Backup - Zugriffsproblem
    • U
      Unbekannt last edited by
      Hallo Leute,
      wenn ich ein manuelles Backup machen möchte:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
      host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2019_01_16-08_00_31_backupiobroker.tar.gz'
      bekomme ich folgenden Fehler:
      Ich habe versucht mit
      chmod -R 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup
      die Zugriffsrechte zu setzen, jedoch mit diesem Resultat:
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0': Die Operation ist nicht erlaubt
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json': Die Operation ist nicht erlaubt
      Habt ihr eine Idee wie ich hier am besten vorgehe?
      Gruß Markus
      • U
        Hat keiner eine Idee? So ganz ohne Backups fühle ich mich nicht so gut :?
        Bin über jede Hilfe dankbar.
        Gruß Markus
        edit:
        ich konnte das Problem mit Hilfe von Simatec lösen, danke nochmals an dieser Stelle.
        Lösung:
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
          chka last edited by
          habe das gleiche problem, leider bisher auch keine Lösung gefunden
          https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/42
            Homoran Global Moderator Administrators @chka last edited by
            @chka
            Datum der ioBroker Installation?
            Vielleicht bist du ein Fall für den Fixer
              chka last edited by
              neu iobbroker Installation mit bestehender iobroker-data,
              https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/44
              den fix habe ich schon drüber laufen lassen.
              simatec hat auch schon drüber geschaut und mein system einmal neu.
              manuell kann ich mounten
              mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=admin,passwd=XYZ
              schiebe ich was ins /mnt Verzeichnis zackest es auf der nas
                @chka sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                Hast du den Haken in "mount as root (sudo)"
                  chka last edited by
                  ja ohne kann er garnicht mounten
                  • tripper
                    tripper last edited by tripper
                    Habe das gleiche Problem. Neu installierter ioBroker, dan restore von einem bestehenden System gemacht, wollte backitup testen, dann dieser Fehler
                    EDIT: Hab die Doku nochmals gelesen und bin auf den Fix aufmerksam geworden, der hat anscheinend geholfen. Ich dachte mit dem neu installierten System müsst ich nichts mehr fixen, jetzt weiss ich's besser.
                      SpeedyBlade @tripper last edited by
                      habe gleiches Problem
                      "Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'"
                      kopiert mir die Backups nichts in lokale Verzeichnis
                      den ioB fixer habe ich bereits durchgeführt
                        Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                        @speedyblade
                        Bei einem Thread aus 2019 vermutlich nicht das gleiche Problem.
                        ls -la /opt/iobroker/backups
                        bringt?
                          SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                          total 12864
                          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:32 .
                          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:19 ..
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2692977 Jan 30 16:11 iobroker_2022_01_28-03_10_2        0_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2713022 Jan 30 17:49 iobroker_2022_01_30-17_48_5        5_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2583568 Jan 30 18:59 iobroker_2022_01_30-18_59_2        7_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581426 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_1        4_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581642 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_4        5_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                          pi@raspberrypi:~ $
                          die hat er erst gemacht, nachdem ich nur noch lokal gespeichert ausgewählt habe
                          Ich hatte bereis auf der NAS gespeichert gehabt...auf einmal (ohne dass eine Änderung vorgenommen wurde), lies er sich nicht mehr am NAS speichern.
                            @speedyblade
                            Wenn es lokal im Mountpunkt funktioniert, dann fehlen Rechte am entfernten Dateisystem der Freigabe.
                              habe nun die Rechte nochmals angepasst
                              Musste nun "Alle Benutzer zu Admin zuordnen"
                              Bis dato war "Root zu Admin" ausreichend
                                Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
                                @speedyblade sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                                von NFS war im ganzen Thread noch nie die Rede!
                                soweit zu "das gleiche Problem"!
                                Bitte immer alle relevanten Informationen beibringen
                                  SpeedyBlade @Homoran last edited by
                                  sorry...mein Fehler
                                  hatte den Haken bei "NAS" vergessen raus zu machen, und daher war ich dann der Meinung, dass es am lokalen Dateisystem lag...
                                  aber nun läuft alles einwandfrei..vielen Dank
                                    selbst da hätte es noch CIFS sein können.
                                    NFS ist ziemlich tricky
                                      @speedyblade
                                      Die lokalen Dateien wieder löschen. Ein Mountpunkt muss leer sein.
                                        wie soll das gehen, nach jeder automatischen oder wie meinst du das?
                                          @speedyblade
                                          Die Freigabe auf dem NFS-Server wird immer in ein leeres Verzeichnis eingehängt. Dann speichert das System 'blind' in der Verzeichnis und dann wird das wieder ausgehängt. Wenn da andere Dateien drin liegen kann das zu Problemen führen.
                                            achso...am NFS Server ist es eh ein reines Verzeichnis für die ioBroker Backups 😉
                                            3434
