    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
    • I
      instalator last edited by
      Почему то на графике не совпадает сетка времени
      А на этом разрывы получаются непонятные
        Haus last edited by
        @instalator:
        ! filename="fgdfh.png" index="1">~~
        ! filename="hjgyu6.png" index="0">~~ `
        "Почему то на графике не совпадает сетка времени"
        Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть"
        "А на этом разрывы получаются непонятные" отсутствуют данные, а flot почему то не соединяет линию. Особенно плохо дело когда в базу пишешь только изменение состояния.
          DAndre last edited by
          Были разрывы и тормоза когда использовал historu.
          Перешел на sql и стало на много лучше.
          • I
            @DAndre:
            Перешел на sql и стало на много лучше. `
            Все никак руки не дойдут поднять sql хотя драйвер уже поставил)
              Haus last edited by
              @DAndre:
              Я сейчас тоже только MySQL
              • I
                @Haus:
                @instalator:
                Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" `
                У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Haus:
                  @instalator:
                  Во второй строчке в столбце "X" поставь "скрыть" У тебя если выбрать on change на графике нормально отображает время?
                  Стоит среднее, поставил on change график сломался
                    Haus last edited by
                    Если выбрать в вкладке Время "игнорировать null" разрывы дорисует
                      andrey99986 last edited by
                      Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
                      Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
                      Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
                      В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
                        spectrekr last edited by
                        @andrey99986:
                        В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
                        Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
                          @andrey99986:
                          Никак.
                          Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
                          Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
                            @Bluefox:
                            @andrey99986:
                            Никак.
                            Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
                            Это печально 🙂
                            Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
                            А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
                            Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
                              @andrey99986:
                              Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
                              Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
                              Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
                              А не кажется ли, что концепция немного страдает?
                              SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
                              Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
                                @Bluefox:
                                Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
                                Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
                                Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
                                В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
                                Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
                                Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
                                  Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                                  Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                                  Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂
                                    @Bluefox:
                                    Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂 `
                                    Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                                    Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                                    В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                                      Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                                      И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                                      Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                                        Ho Hum last edited by
                                        Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                                        Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                                          На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                                            Обновился.
                                            Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                                            При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                                            Что порекомендуете?
                                            54
                                            14578
