    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Единая шина?
    Единая шина?
    • V
      vtec last edited by
      Попросили посмотреть на зачаточное состояние в одном строящемся доме (электрик в один прекрасный момент просто исчез) и увидел единый провод проложенный под выключатели. То есть из щитка выходит один провод (похож чем то навитую пару хорошо экранированную) заходит в коробку под выключатель в виде петли и уходит к следующей коробке, там точно такая же петля и в последней коробке провод заканчивается одиночным проводом без петли. И таких проводов из щитка выходит штук 6-7 на весь дом.
      Подскажите на что это похоже? На какой то протокол такая структура была рассчитана? При такой прокладке провода (похожая на 1-ware) какие то специальные выключатели должны быть использоваться? Как контроллер может узнать какой выключатель был нажат, они должны быть адресуемые?
      • I
        instalator last edited by
        @vtec:
        Подскажите на что это похоже? На какой то протокол такая структура была рассчитана? При такой прокладке провода (похожая на 1-ware) какие то специальные выключатели должны быть использоваться? Как контроллер может узнать какой выключатель был нажат, они должны быть адресуемые? `
        У заказчика тех документации нету чтоль?
        • V
          vtec last edited by
          Нет, нету ничего.
          • I
            @vtec:
            Нет, нету ничего. `
            Странный заказчик, заказал, платил хз за что)
            Может CAN шина должна была быть
            • V
              vtec last edited by
              Если это CAN, то какие выключатели/кнопки должны были использоваться?
              • E
                electric69 last edited by
                @vtec:
                Не понятно, из щитка выходит один провод или один кабель?
                Если это витуха (кабель вымысле), то вероятнее всего это под KNX.
                • V
                  vtec last edited by
                  Выходит один кабель на несколько выключателей. Но таких кабелей шт 6-7 на весь дом.
                  Кабель похож на витую(там так же 8 проводков) с хорошим экраном и внутри еще каких то два провода похожих на леску.
                  • E
                    @vtec:
                    Кабель похож на витую(там так же 8 проводков) с хорошим экраном и внутри еще каких то два провода похожих на леску. `
                    Ну провод похожий на леску - это для быстрой "разделки" кабеля скорее всего.
                      Haus last edited by
                      @vtec:
                      Там скорей всего сделано даже под Megad, если 8 жил значит можно повесить 4 выключателя/кнопки. Если очень нужно даже 7 выключателя/кнопки так как в исполнительном модуле все минусы объединены. Кто то не парился и сэкономил наверно провод.
