    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      catnipper last edited by
      Hallo Zusammen,
      Ich habe für meine Zwecke einen Adapter zur ETA Heizungsanlage (hier: PU15) geschrieben - wer Lust zu testen kann sich gerne versuchen:
      https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon
      Bitte beachtet dass der Adapter eine Freischaltung der REST API in Eurem ETA Touch (siehe auch: https://www.meineta.at) benötigt.
      Ausserdem schreibt der Adapter eine Variable in Eure Anlage (HTTP PUT). Ich mache das schon seit Jahren so mit meiner Anlage und es gab nie Probleme - wer aber Bedenken hat sollte im Zweifel die Finger davon lassen!
      Ich denke das Setup mit IP Adresse und Timeout ist selbsterklärend…
      Wenn der Adapter dann läuft wird die komplette Menüstruktur Eurer Anlage in ioBroker überführt.
      Die Laufzeit für den Adapter müsst Ihr bei Euch mal ausprobieren - die Heizungsanlagen sind nicht die schnellsten. Bei mir dauert eine normale Abfrage ca. 13 Sekunden - im Debug Modus können es auch gerne mal 2 Minuten sein.
      Da ich beruflich teilweise stark eingespannt bin, können Antworten eventuell auch mal ein bisschen Dauern :roll:
      <u>Ein Hinweise meinerseits und woran ich in Form von Feedback/Unterstützung interessiert wäre</u>:
      Wenn ich den Adapter auf einer Synology (DS916+) mit dem Docker Image buanet-iobroker nutze, kommt es vor dass das Schreiben der Werte in ioBroker fehlschlägt - teilweise wird der Adapter dann sogar mehrfach gestartet! Sobald ich das ganze auf meinem Laptop (Mac, Node 11.6.0, NPM 6.5.0) laufen lasse funktioniert es einwandfrei. Ich tippe da am ehesten auf Systemprobleme (Performance).
      M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sodalle last edited by
        Servus Catnipper,
        Erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe folgendes Problem bei der Installation das diese irgendwie läuft und unter opt/iobroker/node_modules einen Ordner mit etamon anlegt wird wo auch weitere Ordner angelegt wurden. Es wird aber kein Datenpunkt unter Objekte erzeugt bzw. unter Instanzen wird auch nichts angelegt. Vielleicht kannst du mir weiter helfen. Habe dies nun auf einer anderen iobroker Testumgebung istalliert und da ist das selbe Problem.
        Vielen Dank
        Sodalle
          1. Was sagt denn das Log?
          2. Welche URL hast Du in der Konfiguration?
          3. Kannst Du im Browser deine ETA aufrufen (siehe auch: https://www.meineta.at/javax.faces.reso … ln=default)?
            walser01 last edited by
            Hallo Zusammen,
            Habe auch einen PU 15 und bekomme deinen neuen Adapter auch nicht installiert.
            Vielen Dank schon mal dafür
            Walser
              Hi Catnipper;
              Hier mal ein Ausschnitt von der Installation:
              Mein Log im Iobroker gibt keinen Fehler aus bzw. sagt nichts.
              Halt hab doch etwas gefunden:
              Bezüglich der Installation verwende ich folgenden Link von dir aus Github: https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon.git den ich in iobroker hinein kopiere und installieren lasse. Log hast du ja oben.
              Ich kann meinen Kessel über folgende Adresse aufrufen: http://192.168.1.19:8080/user/menu/ das klappt.
              Nach der Installation ist auch eine Ordnerstruktur von dir da die unter opt/iobroker/ siehe Bild liegt:
              Allerdings werden keine Datenpunkte unter Objekte angelegt wie bei dir. Und somit finde ich nichts wie und wo ich meine IP vom Kessel eintragen kann.
              Danke dir für deine schnelle Antwort
              Gruß Sodalle
                Vielleicht kann mir einer der Experten wie @bluefox oder @apollon77 noch beim Repository helfen?
                Was ich im Log sehe deutet auf nicht aufgelöste Paketabhängigkeiten hin. Eventuell mal das Repo von Hand runterladen und dann “npm install” ausführen?
                GitHub und ioBroker Adapter sind für mich leider auch noch komplett neu.
                  Übrigens - eigentlich sollte der Adapter unter ../node_modules/iobroker.etamon installiert werden. Verzeichnis umbenennen und manuelle Installation wie oben beschrieben probieren?
                    Guten Abend zusammen,
                    Kann mir bitte einer verraten wie der Befehl lautet um das Packet von Hand herunter zu laden und dann zu installieren?
                    Vielen Dank
                    der Walser
                      Ich habe gesehen dass es beim Namen in der package.json vermutlich einen Fehler gab. Müsste jetzt auf jeden Fall im korrekten Pfad landen.
                        @walser01:
                        Kann mir bitte einer verraten wie der Befehl lautet um das Packet von Hand herunter zu laden und dann zu installieren? `
                        Also meines Wissens kannst das Paket als ZIP herunterladen, lokal entpacken und dann im Verzeichnis „npm install“ ausführen.
                        https://github.com/frankhirsch/ioBroker … master.zip
                        Kannst es auch gerne nach meiner Korrektur nochmal probieren...
                        • apollon77
                          apollon77 last edited by
                          @catnipper:
                          GitHub und ioBroker Adapter sind für mich leider auch noch komplett neu. `
                          Bei GitHub installs muss die Instanz manuell angelegt werden. Also nach dem Install per Admin vom GitHub die Adapterliste neu laden und das "+" drücken beim Adapter.
                          Und bitte keine ZIP Files laden und npm install ausführen. Lasst solche dinge bitte.
                          • apollon77
                            @catnipper: Hier mal ein paar Review-Kommentare aus Dev-Sicht
                            • Bitte nicht benötige Verzeichnisse (www, widget) entfernen
                            • Bitte docs mit echten Content füllen oder auch entfernen, ebenso aus der io-package
                            • io-package.json in native müssen bitte die Felder rein die man im Admin editieren kann mit Ihren Default-Werten
                            • Bitte Adater Testing per travis-ci.org einschalten (und .travis.yml wieder reinlegen, siehe Template)
                            • In https://github.com/frankhirsch/ioBroker … ain.js#L49 fehlt noch ein error check zuerst, content kann null sein
                            Ingo
                              Hallo Zusammen, muss leider passen da ich mich Technisch nicht so gut auskenne und warte lieber bis der Adapter funktioniert. Kann aber gerne testen wenn es ein Update gibt.
                              Grüßle
                              Sodalle
                                timbo last edited by
                                ich habe den Adapter per:
                                installiert und die richtige IP mit http://192.168.1.48:8080/user/ eingetragen, nachdem ich manuell eine Instanz hinzugefügt habe.
                                Leider versucht der Adapter immer auf eine falsche IP zu zugreifen, lese ich so aus dem Log:
                                host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 15:10:02.785 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.324 error TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined at Request._rp_callbackOrig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon/main.js:50:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_m
                                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.323 error uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
                                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.304 error Error: connect ENETUNREACH 192.168.178.24:8080
                                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.283 error ETA service monitoring timeout []!
                                etamon.0 2019-01-20 15:10:02.282 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                                Die API kann ich problemlos über den Browser und meiner IP abrufen.
                                Jemand eine Idee wo es hapern könnte?
                                Gruß Timo
                                  Ja - jetzt wo Du’s sagst befürchte ich einen ganz dummen Flüchtigkeitsfehler…!
                                  Werde das nachher gleich ändern sofer wirklich wieder die statische IP in der main.js steht.
                                  Asche auf mein Haupt.
                                    Kein Ding, mach dir keinen Stress, sonst muss ich meine IP mal ändern 🙂
                                    Gruß Timo
                                      Kann es leider selbst gerade nicht testen - aber habe sowohl die Hinweise von apollon77 als auch den Fehler den mit Timo aufgezeigt hat korrigiert.
                                      lg und erfolgreiches Restwochenende!
                                        Catnipper super funktioniert. Status wird übertragen. Habe im Log noch eine Fehlermeldung:
                                        etamon.0 2019-01-20 16:22:01.180 error ETA service monitoring timeout []!
                                        was hast du bei Timout eingestellt?
                                        Danke dir schon mal super Klasse.
                                        Gruß Sodalle
                                          Hallo Sodalle,
                                          Freut mich dass es funktioniert 😉
                                          Wenn der Adapter erstmalig gestartet wird oder aber die Debug Option aktiviert ist kann es gerne mal 2 Minuten Dauern - je nachdem wie fix Deine ETA ist. Im regulären Modus dauert ein Leservorgang bei mir etwa 15 Sekunden…
                                          Da ioBroker aber ja grundsätzlich verhindert dass eine Adapter Instanz mehrfach gestartet wird, kannst Du den Timeout an dann Abfrageintervall anpassen - logischerweise sollte aber der Timeout nicht kleiner sein als dass ein regulärer Durchlauf dauert (in meinem Bespiel wären das ≥ 20 Sekunden = 20.000 Millisekunden). Ist der Timeout zu gering würde der Adapter nie alle Werte schreiben.
                                            ich habe den Adapter deinstalliert und dann noch einmal neu installiert und kann meine IP Adresse korrekt eingeben, bekomme aber im Log nun folgende Fehlermeldung:
                                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:02.830 info instance system.adapter.etamon.0 terminated with code 0 (OK)
                                            etamon.0 2019-01-20 20:54:02.301 error ETA service monitoring timeout [240000]!
                                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:54:00.010 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:53:00.017 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:52:00.015 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:51:00.022 warn instance system.adapter.etamon.0 already running with pid 16522
                                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.378 error null
                                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.339 error null
                                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.279 info starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.etamon, node: v8.11.1
                                            etamon.0 2019-01-20 20:50:02.228 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            host.ioBroker-RasPi 2019-01-20 20:50:00.036 info instance system.adapter.etamon.0 started with pid 16522
                                            Die pid wechselt auch ständig bei jedem neuen Startvorgang/ Ende.
                                            Gruß Timo
                                            88
                                            16975
