Zuviel fuer JS ?
ich habe gerade mein System kraeftig durchgeschüttelt und ich glaube es liegt daran, dass ich JS evt überladen habe.
Ich bastele ja gerade an einem groessren Script mit 21 subscriptions und entprechenden Unterfunktionen.
Beim letzten Speichern dann gab es jede Menge Fehlermeldungen. (siehe unten) zunächst dachte ich, dass es daran liegt, dass ich böse Fehler eingebaut habe aber dann nach ein wenig debuggen habe ich festgestellt, dass die Fehler weggehen wenn ich subscriptions rausnehme. (und die sind seit längerem drinne ohne Fehler zu erzeugen)
Frage nun: kann es sein, dass JS bzw der damit zusammenhängende nicht mehr klar kommt. Es scheint, dass dann mehr oder weniger nichts mehr läuft also nicht nur das eigentliche Programm sondern sämtliche JS Programme. Wenn ich aber mein Programm deaktiviere läuft wieder alles :shock:
vG Looxer
avascript-0 2016-02-02 16:27:36 info Stop script script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at TCP.onread (net.js:526:21) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at emitReadable (_stream_readable.js:404:5) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket. (_stream_readable.js:746:14) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:800:20) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:95:24) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:457:31) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:482:12) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:340:3) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:466:14 SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:364:5) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18 SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WebSocket.EventEmitter.emit (events.js:98:17) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1963:80) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:192:17) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:452:17) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2316:17) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:456:48 SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1113:48) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at Object. (script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended:519:81) SyntaxError: 2016-02-02 16:27:36 error at GeraetUpdate (script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended:290:19) -
Also ich hab z.B. auch ein Script mit 28 Subscriptions
(14 Räume, jeweils Soll u Ist-Temperatur, Steuerung der Fussbodenheizung)
und damit keinerlei Probleme.
Nur so als Idee: Hast du vielleicht durch die Subscriptions sowas wie zirkuläre Referenzen erzeugt?
(eine getriggerte Subscription verändert Werte die wiedrum zum Triggern von anderen Subscriptions führen usw…)
Hi
(eine getriggerte Subscription verändert Werte die wiedrum zum Triggern von anderen Subscriptions führen usw…) `
Also es ist so, dass die Subsriptions 1:1 in einer abgespeckten Form des Programmes laufen. Daran liegt es nicht.
Ich war dabei das Programm zu erweitern und habe an einer bestimmten Funktion gearbeitet. Dann ging das los.
Da half dann auch nicht mehr, die gesamte Funktion auszukommentieren. Ich musste Subsriptions rausnehmen.
vG Looxer
Also ich habe den Code mal durch verschiedene Online checker geschickt (JSHINT etc)
Es gibt keine großen Auffälligkeiten im Code.
Der Code ist noch nicht fertig aber syntaxfehlerfrei. Habe ihn mal eingefügt. Vielleicht fällt was auf.
/*..........Betriebsstundenzaehler BSZ extended Version
............Datum:
............Autor: Looxer01
............Forum ioBroker
............http://forum.iobroker.com/posting.php?mode=post&f=21&sid=b3b2a31dae55081fedaf0ad9c8d74acd
............Änderungshistorie
! / HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
Position 1 ist die Geraete-ID bzw Objekt ID - bitte nur gültige objekte eintragen - Es funktionieren alle LEVEL und STATE Geraete und alles was mit true und false belegt werden kann
Position 2 ist der Variablenname unter dem die Betriebszeiten in ioBroker abgelegt werden. Wichtig: keine Sonderzeichen und keine Spaces verwenden
Position 3 ist frei zu vergebener Text (Beschreibung)
Position 4 = Variable DAY wird angelegt und kumuliert - täglicher refresh
Position 5 = Variable WEEK wird angelegt und kumuliert - wöchentlicher refresh
Position 6 = Variable MONTH wird angelegt und kumuliert - monatlicher refresh
Position 7 = Variable YEAR wird angelegt und kumuliert - Jährlicher refresh
Position 8 = Verwendung eines Zaehlers um die Statuswechsel (anzahl Schaltungen) zu zaehlen
Position 9 - 18 - Eingabe was gezaehlt werden soll. Jeder Eintrag erzeugt eine variable in den Objekten. Sobald ein Status des Homematic-ID gesetzt wird, wird die Zeit bzw. die Anzahl gespeichert
var Gruppen = [];
// 1.Homematic ID, 2.Feldname(no spaces) 3.Freie Beschreibung 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log
Gruppen[0] = ['hm-rpc.0.JEQ003xxxx.1.STATE' , 'Licht_WZ_EsstischStehlampe' , 'Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe' ,true , true , true , true ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[1] = ['hm-rpc.0.JEQ019xxxx.1.LEVEL' , 'Licht_WZ_EsstischDecke' , 'Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe' ,true , true, false, false ,true, '100' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[2] = ['hm-rpc.0.IEQ037xxxx.1.STATE' , 'Licht_WZ_Terrassentuere' , 'Licht Terrassentuere' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[3] = ['hm-rpc.0.JEQ003xxxx.1.STATE' , 'Licht_UN_Kinderbad' , 'Licht Kinderbad' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[4] = ['hm-rpc.0.JEQ029xxxx.1.STATE' , 'Filter_Pool' , 'Filter_Pool' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[5] = ['hm-rpc.0.JEQ003xxxx.1.STATE' , 'Licht_UN_Hobbyraum' , 'Licht_UN_Hobbyraum' ,true , false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[6] = ['hm-rpc.0.JEQ005xxxx.1.STATE' , 'Oekofen_Laufzeit_Manuell' , 'Oekofen Schaltsteckdose' ,true , false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[7] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[8] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[9] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[10] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[11] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[12] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[13] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[14] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[15] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[16] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[17] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[18] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[19] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Gruppen[20] = ['' , '' , '' ,false, false, false, false ,true, 'true' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
Die folgende Tabelle dient zur Vergabe von Statusnamen zur besseren Lesbarkeit. Standard ist An
Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet
Beispiel: Zustand Lampe = An ,
Beispiel: Status 01 = Heizung_Zuendung, 02 = Heizung_Brennen, 03= Heizung_Nachlauf etc
ACHTUNG- keine spaces verwenden */
var logname = [];
logname[0] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[1] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[2] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[3] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[4] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[5] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[6] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[7] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[8] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[9] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[10] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[11] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[12] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[13] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[14] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[15] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[16] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[17] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[18] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[19] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
logname[20] = ['EIN' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];! var TimeSetNull = "00:05"; // Zeitangabe HH:MM fuer die Nullsetzung der summierten Werte (taeglich,woechentlich,monatlich,jaehrlich)
! var logflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
var Timelogflag = false; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
! // fuer OSX und Windows MUSS der volle Pfad eingestellt werden (wenn die log flags auf true stehen)
// Beispiel: /Users/looxer01/Documents/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv
var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/BSZLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
var TimeLogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/BSZTimeLog.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs für die Zeitabschnitte täglich, wöchentlich monatlich jährlich
! // Ende Einstellungen .......................................................................................................
! // Experten-Einstellungen .......................................................................................................
! var sysLocation = "BSZ.System"; // Speicherort der Systemvariablen
var countLocation = "BSZ.Counter"; // Speicherort der Counter Variablen (Klartext Betriebszeiten)
! /* Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
! var SpaceChk = new RegExp(/\s/); // pattern um zu pruefen ob eine IDGruppe blanks enthaelt
var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
var string = " "; // Logstring
var logtext=" " ; // Kommentar im log
var FormTimeKum = "000:00:00:00"; // kumulierte Betriebsstunden im Format ddd:hh:mm:ss
var FormTimeSingle = "000:00:00:00"; // kumulierte Betriebsstunden im Format ddd:hh:mm:ss
var currSec = 0; // aktuelle Zeit in Millisekunden
var GeraeteName = " "; // Bezeichnung des Geraetes
var GeraeteStatus = " "; // Geraetestatus z.B. true / false
var timediff = 0; // Variable Betriebszeit in MSec von letzter Einschaltzeit bis curren Ausschaltzeit
var newkumtime = 0; // Variable neue berechnete kumulirete Zeit in MSec
var LastMSec = 0; // Variable letzte Einschaltzeit in MSec
var LastKumSec = 0; // Variable letzte kumulierte Zeit in MSec
var DayKum = 0; // Rechenvariable taegliche kumulierte Werte
var WeekKum = 0; // Rechenvariable woechentliche kumulierte Werte
var MonthKum = 0; // Rechenvariable monatliche kumulierte Werte
var YearKum = 0; // Rechenvariable jaehrliche kumulierte Werte
var FormTimeDAY = "000:00:00:00"; // Rechenvariable taegliche formatierte Werte
var FormTimeWEEK = "000:00:00:00"; // Rechenvariable woechentliche formatierte Werte
var FormTimeMONTH = "000:00:00:00"; // Rechenvariable moantliche formatierte Werte
var FormTimeYEAR = "000:00:00:00"; // Rechenvariable jaehrliche formatierte Werte
var cronjob = "/"+TimeSetNull+" * * * *"; // Cron Schedule setzen
! // Anlegen der Variablen falls notwendig
CreateStates(); // Anlegen der Variablen in ioBroker
! // Aufbauen der Variablentabelle zur Übergabe and die Berechnungsfunktion (Geraetupdate)
var GrpSystem = [];
var zaehler2 = 0; // Zaehler2 fügt eine führende Null hinzu
for (var zaehler = 0, // Loop über das Array
zaehler_array = Gruppen.length; // entsprechend der Anzahl der Eintragungen
zaehler < zaehler_array;
zaehler++) { // addiere eins für jeden Druchgang
zaehler2 = addZero(zaehler).zero2; // fuehrende Null
GrpSystem[zaehler] = [sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'MSec', sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum', countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]]; // Erzeuge Eintragung ins Array
log("GrpSystem " + GrpSystem[zaehler][0]+ " " + GrpSystem[zaehler][1] + " " + Gruppen[zaehler][1], "info");
} // Ende FOR
! // ------------------------Aenderung des Status des Geraetes------------------------------------
//-------------------------Beim Einschalten wird die Zeit festgehalten -------------------------
//-------------------------Beim Ausschalten wird die Zeitdifferenz berechnet und gespeichert----
! on({id: Gruppen[0][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[0][0], GrpSystem[0][0], GrpSystem[0][1], GrpSystem[0][2], Gruppen[0][3], Gruppen[0][4], Gruppen[0][5], Gruppen[0][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[1][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[1][0], GrpSystem[1][0], GrpSystem[1][1], GrpSystem[1][2], Gruppen[1][3], Gruppen[1][4], Gruppen[1][5], Gruppen[1][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[2][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[2][0], GrpSystem[2][0], GrpSystem[2][1], GrpSystem[2][2], Gruppen[2][3], Gruppen[2][4], Gruppen[2][5], Gruppen[2][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[3][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[3][0], GrpSystem[3][0], GrpSystem[3][1], GrpSystem[3][2], Gruppen[3][3], Gruppen[3][4], Gruppen[3][5], Gruppen[3][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[4][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[4][0], GrpSystem[4][0], GrpSystem[4][1], GrpSystem[4][2], Gruppen[4][3], Gruppen[4][4], Gruppen[4][5], Gruppen[4][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[5][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[5][0], GrpSystem[5][0], GrpSystem[5][1], GrpSystem[5][2], Gruppen[5][3], Gruppen[5][4], Gruppen[5][5], Gruppen[5][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[6][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[6][0], GrpSystem[6][0], GrpSystem[6][1], GrpSystem[6][2], Gruppen[6][3], Gruppen[6][4], Gruppen[6][5], Gruppen[6][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[7][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[7][0], GrpSystem[7][0], GrpSystem[7][1], GrpSystem[7][2], Gruppen[7][3], Gruppen[7][4], Gruppen[7][5], Gruppen[7][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[8][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[8][0], GrpSystem[8][0], GrpSystem[8][1], GrpSystem[8][2], Gruppen[8][3], Gruppen[8][4], Gruppen[8][5], Gruppen[8][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[9][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[9][0], GrpSystem[9][0], GrpSystem[8][1], GrpSystem[9][2], Gruppen[9][3], Gruppen[9][4], Gruppen[9][5], Gruppen[9][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[10][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[10][0], GrpSystem[10][0], GrpSystem[10][1], GrpSystem[10][2], Gruppen[10][3], Gruppen[10][4], Gruppen[10][5], Gruppen[10][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[11][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[11][0], GrpSystem[11][0], GrpSystem[11][1], GrpSystem[11][2], Gruppen[11][3], Gruppen[11][4], Gruppen[11][5], Gruppen[11][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[12][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[12][0], GrpSystem[12][0], GrpSystem[12][1], GrpSystem[12][2], Gruppen[12][3], Gruppen[12][4], Gruppen[12][5], Gruppen[12][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[13][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[13][0], GrpSystem[13][0], GrpSystem[13][1], GrpSystem[13][2], Gruppen[13][3], Gruppen[13][4], Gruppen[13][5], Gruppen[13][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[14][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[14][0], GrpSystem[14][0], GrpSystem[14][1], GrpSystem[14][2], Gruppen[14][3], Gruppen[14][4], Gruppen[14][5], Gruppen[14][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[15][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[15][0], GrpSystem[15][0], GrpSystem[15][1], GrpSystem[15][2], Gruppen[15][3], Gruppen[15][4], Gruppen[15][5], Gruppen[15][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[16][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[16][0], GrpSystem[16][0], GrpSystem[16][1], GrpSystem[16][2], Gruppen[16][3], Gruppen[16][4], Gruppen[16][5], Gruppen[16][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[17][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[17][0], GrpSystem[17][0], GrpSystem[17][1], GrpSystem[17][2], Gruppen[17][3], Gruppen[17][4], Gruppen[17][5], Gruppen[17][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[18][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[18][0], GrpSystem[18][0], GrpSystem[18][1], GrpSystem[18][2], Gruppen[18][3], Gruppen[18][4], Gruppen[18][5], Gruppen[18][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[19][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[19][0], GrpSystem[19][0], GrpSystem[19][1], GrpSystem[19][2], Gruppen[19][3], Gruppen[19][4], Gruppen[19][5], Gruppen[19][6] ); } }); // ende on id
on({id: Gruppen[20][0], valNe: 1000 }, function(obj) { if (obj.state.ack) { GeraetUpdate( Gruppen[20][0], GrpSystem[20][0], GrpSystem[20][1], GrpSystem[20][2], Gruppen[20][3], Gruppen[20][4], Gruppen[20][5], Gruppen[20][6] ); } }); // ende on id
! // ------------------------ F U N K T I O N E N -------------------------------------------------------
// Funktion zum Anlegen der Variablen im System
function CreateStates(){
! for (var zaehler = 0,
zaehler++) {
if (Gruppen[zaehler][0] !== '') { // Check for blanks
CreateStateCounter(zaehler, countLocation + '.' + Gruppen[zaehler][1], sysLocation + '.Grp' + zaehler2 ); // Anlegen aller count variablen
} // endif space check (nur wenn keine spaces in der ID enthalten sind wird angelegt)
} // Ende FOR var zaehler2 = 0;
} // ende Funktion
// Funktion zum Anlegen der Variablen im System - hier Statusinformationen
! function CreateStateCounter(nummer, pathcount, pathsys) {! var zaehler;
var statusname;
for (zaehler = 8; zaehler < 18; zaehler++) { // Spalte 8 - 18 fuer die Gruppentabelle entspriche logname -8
statusname = ''; // initialisieren Feldname fuer Status
if (Gruppen[nummer][zaehler] !== '') { // Gibt es einen Status in der Gruppentabelle ? wenn ja merken
statusname = Gruppen[nummer][zaehler-8];
if (logname[nummer][zaehler-8] !== ''&& statusname !== '') { // Gibt es einen Status in der logname tabelle ? wenn ja merken mit vorrang
statusname = logname[nummer][zaehler-8];
}if (statusname !== '') { // gibt es einen Statuseintrag createState(pathcount + '.TIME.' + statusname, "000:00:00:00"); // Anlegen des Zeiteintrages anhand der Gruppentabelle nur TIME createState(pathsys + 'MSec.' + statusname , 0); createState(pathsys + 'Kum.' + statusname, 0); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // Soll auch eine Switch Variable angelegt werden createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname, 0); // Anlegen der Switchvariabel } if (Gruppen[nummer][3] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ? createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.DAY', "000:00:00:00"); // DAY fuer TIME anlegen createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.DAY'); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // soll auch ein Schaltungszaehler fuer Zeitabschnitt angelegt werden erden ? createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.DAY', 0); } // endif Zeitabschnitt fuer switch } // endif Summierung soll angelegt werden! if (Gruppen[nummer][4] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ?
createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.WEEK', "000:00:00:00"); // WEEK fuer TIME anlegen
createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.WEEK');
createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.WEEK', 0);
} // endif Summierung sol angelegt werden
! if (Gruppen[nummer][5] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ?
createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.MONTH', "000:00:00:00"); // MONZH fuer TIME anlegen
createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.MONTH');
createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.MONTH', 0);
} // endif Summierung soll angelegt werdenif (Gruppen[nummer][6] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ? createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.YEAR', "000:00:00:00"); // YEAR fuer TIME anlegen createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.YEAR'); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // soll auch ein Schaltungszaehler fuer Zeitabschnitt angelegt werden erden ? createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.YEAR', 0); } // endif Zeitabschnitt fuer switch } // endif Summierung soll angelegt werden } // endif es gibt einen Status eintrag in der Gruppen bzw logname tabelle! } // Ende FOR
! } // ende Funktion! //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
// Core Update Funktion
function GeraetUpdate(objGruppe,objMSec,objKum,objCount,day,week,month,year) {! GeraeteName = getObject(objGruppe).common.name; // Name des Geraetes in Klartext
GeraeteStatus = getState(objGruppe).val; // Aktueller Status des Geraetes
LastMSec = getState(objMSec).val; // lese kumulierten Wert
LastKumSec = getState(objKum).val; // lese kumulierten Wert
currSec = new Date().getTime(); // Aktuelle Zeit millisekunden seit 01.01.1970
! if (objGruppe.match('LEVEL')) { // ist es ein LEVEL Geraet ?
if (GeraeteStatus > 0) { // Geraet wurde eingeschaltet
setState(objMSec,currSec); // merken millisekunden zum Zeitpunkt "Einschalten"
} else { // Geraet wurde ausgeschaltet
if (LastMSec > 0 ) { // der letzte Status muss auf "eingechaltet" stehen also > 0
timediff = currSec - LastMSec; // Berechnen der Zeitdifferenz
FormTimeSingle = TimeCalc(FormTimeSingle,timediff); // laufzeit in lesbarem Format ddd:hh:mm:ss
newkumtime = LastKumSec + timediff; // Berechne die neue kumulierte Zeit
FormTimeKum = TimeCalc(FormTimeKum,newkumtime); // Berechne Betriebsstunden Zeitformat von millisekunden in dd:hh:mm:ss = FormTime
setState(objKum,newkumtime); // Schreibe Zeitformat in variable
setState(objCount,FormTimeKum); // Schreibe Zeitformat in variable
setState(objMSec,0); // setzen Millisekunden auf Null um Fehlschaltungen zu vermeiden
TimeKum(day,week,month,year,objKum,objCount,timediff); // update der Zeiten in täglichen, wöchentlichen, monatlichen, jährlichen einheiten wenn so gewünscht
} // endif LastMSec > 0
} // Endif GeraeteStatus groesser 0
} else { // Wenn es kein LEVEL Geraet ist, dann muss es ein true/false objekt sein (z.B. STATE oder Variable etc)
if (GeraeteStatus === true) {
} // Endif GeraeteStatus auf true gesetzt
} // ende Check on LEVEL Geraet
! string = GeraeteName + ";" + objMSec +";" + GeraeteStatus + " ; " + FormTimeSingle + " ; " + timediff +" ; " + FormTimeKum + " ; " + newkumtime;
log(string, "info");
writelog(string);! } // ende Funktion
// Funktion zur Ueberpruefung ob die angegebenen Geraete exisiteren
function ObjectExists(objGruppe) {
back = false;if (SpaceChk.test(objGruppe)) { // objIDGruppe darf kein space enthalten // ist ein Geraet ueberhaupt zugeordnet ?
// log("Geraet hat kein assignment - Gruppe " + objGruppe, "info");
return back;
} // endif IDGruppe hat kein assignment! if (getState(objGruppe)) { // Existiert das Geraet ?
back = true;
} else { log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
} // endif check on Geraet exists
! return back;
} // ende Funktion
// Funktion zur Zeitdifferenzrechnung mit Format DDD:HH:MM:SS
function TimeCalc(time,diff) {
// Millisekunden umrechnen in Tag Stunden Minuten Sekunden
! var tag = addZero(Math.floor(diff / (1000606024))).zero3;
diff = diff % (1000606024);
var std = addZero(Math.floor(diff / (10006060))).zero2;
diff = diff % (10006060);
var min = addZero(Math.floor(diff / (100060))).zero2;
diff = diff % (100060);
var sec = addZero(Math.floor(diff / 1000)).zero2;
time = tag + ":" + std + ":" + min + ":" + sec; // jetzt ddd:hh:mm:ss zusammensetzen
return time;
// Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
function writelog(string) {
if (logflag === true) {
// Zerlege Datum und Zeit in Variable
var now = new Date(); // store current date and time
var year = now.getFullYear();
var month = addZero(now.getMonth()+1).zero2;
var day = addZero(now.getDate()).zero2;
var Thour = addZero(now.getHours()).zero2;
var Tmin = addZero(now.getMinutes()).zero2;
var Tsec = addZero(now.getSeconds()).zero2;
var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
var logtime = Thour + ':' + Tmin + ':' + Tsec;
! if (fs.existsSync(LogPath)) {
fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
} else {
log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Geraetebezeichnung;Gruppe;Status;DiffZeitFormat ;DIFFZeitMSec;KumZeitFormat;KumZeitMsec";
fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
} // endif Filecheck
} // Ende check on logflag
} // Ende Funktion
// Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
function addZero(i) {
if (i < 10) {
j = "00" + i;
i = "0" + i;
if (i > 9 && i < 100) {
j = "0" + i;
return {
'zero2' : i,
'zero3' : j
} // Ende Funktion
! // jeden Tag werden die Betriebszaehler zurueckgesetzt
schedule(cronjob, function() { // Planung fuer die Ruecksetzung entsprechend der Nutzervorgabe
var month = addZero(new Date().getMonth()+1).zero2;
var day = addZero(new Date().getDate()).zero2;
var weekday = new Date().getDay();
var zaehler2 = 0;
log("EVENT Betriebsstundenzaehler werden zurueckgesetzt TAG:"+ day +" Wochentag " + weekday + "Monat " + month , "info"); // schreibe Log
for (var zaehler = 0, // loop durch die Gruppendefinition
zaehler++) {
if (Gruppen[zaehler][3] === true) { // Endif taegliche Summmierung aktiv ?
if (ObjectExists(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".DAY")) { // Ist taegliche Betriebszeitenkumulation eingeschaltet ?
setState(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".DAY",0); // taeglicher Zaehler auf
setState(sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum.DAY', 0);
} // Endif taegliche Summmierung existent ?
} // Endif taegliche Summmierung aktiv ?if (Gruppen[zaehler][4] === true) { // woechentliche Summmierung aktiv ? if (ObjectExists(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".WEEK") && weekday === 1) { // Ist Element für wöchentliche Betriebszeitenkumulation eingeschaltet ? setState(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".WEEK",0); // wöchentlicher Zaehler auf 0 setState(sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum.WEEK', 0); } // Endif woechentliche Summmierung existent ? } // Endif woechentliche Summmierung aktiv ? if (Gruppen[zaehler][5] === true) { // monatliche Summmierung aktiv ? if (ObjectExists(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".MONTH") && day === "01") { // Ist monatliche Betriebszeitenkumulation eingeschaltet ? setState(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".MONTH",0); // moantlicher Zaehler auf 0 setState(sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum.MONTH', 0); } // Endif monatliche Summmierung existent ? } // Endif monatliche Summmierung aktiv ? if (Gruppen[zaehler][6] === true) { // jährliche Summmierung aktiv ? if (ObjectExists(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".YEAR") && day === "01" && month === "01") { // Ist jährliche Betriebszeitenkumulation eingeschaltet ? setState(countLocation + "." + Gruppen[zaehler][1]+ ".YEAR",0); // jährlicher Zaehler auf 0 setState(sysLocation + '.Grp' + zaehler2 + 'Kum.YEAR', 0); } // Endif jaehrliche Summmierung existent ? } // Endif jaehrliche Summmierung aktiv ? } // endfor}); // end of schedule
// Funktion Kumulierte Zeitabschnitte ermitteln und speichern
function TimeKum(day,week,month,year,objKum,objCount,timediff) {
var formattime = " ";
if (day) { // update der taeglichen kumulierten Betriebszeit
DayKum = getState(objKum+'.DAY').val; // Lese kumuoerte Tagesbetriebszeit
DayKum = DayKum + timediff; // addiere die ermittelte Betriebszeit
setState(objKum+'.DAY',DayKum); // Schreibe die neue Betriebszeit
formattime = TimeCalc(formattime,DayKum);
setState(objCount+'.DAY',formattime);
if (week) {
WeekKum = getState(objKum+'.WEEK').val;
WeekKum = WeekKum + timediff;
setState(objKum+'.WEEK',WeekKum);
formattime = TimeCalc(formattime,WeekKum);
setState(objCount+'.WEEK',formattime);}
if (month){
MonthKum = getState(objKum+'.MONTH').val;
MonthKum = MonthKum + timediff;
setState(objKum+'.MONTH',MonthKum);
formattime = TimeCalc(formattime,MonthKum);
setState(objCount+'.MONTH',formattime);
if (year) {
YearKum = getState(objKum+'.YEAR').val;
YearKum = YearKum + timediff;
setState(objKum+'.YEAR',YearKum);
formattime = TimeCalc(formattime,YearKum);
setState(objCount+'.YEAR',formattime);
} // endif function! ````
var SpaceChk wird zweimal definiert und wenn mich nicht alles täuscht verursacht das fehler. Sonst ist mir nix auf gefallen.
Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
danke JC, stimmt, habe ich korrigiert aber das war es nicht
Die Reaktion von ioBroker ist schon heftig. ich glaube, dass alle Verbindungen abreissen hm.rega etc
Das Log füllt sich ununterbrochen
Sobald das Programm deaktiviert wird ist alles wieder normal
! 2016-02-02 18:10:42.632 - error: message system.adapter.harmony.0.uptime [object Object] Unexpected token u
2016-02-02 18:10:42.656 - error: SyntaxError: Unexpected token u
at Object.parse (native)
at sandbox.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1488:33)
at GeraetUpdate (script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended:309:19)
at Object. <anonymous>(script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended:199:81)
at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2335:28)
at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10)
at Socket. <anonymous>(stream_readable.js:746:14)
at emitReadable (_stream_readable.js:408:10)
! 2016-02-02 18:10:43.030 - error: message system.adapter.javascript.0.alive [object Object] Unexpected token u
2016-02-02 18:10:43.068 - error: SyntaxError: Unexpected token u
! 2016-02-02 18:10:43.078 - error: message system.adapter.javascript.0.connected [object Object] Unexpected token u
2016-02-02 18:10:43.111 - error: SyntaxError: Unexpected token u
at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/a</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> -
// Anlegen der Variablen falls notwendig CreateStates(); // Anlegen der Variablen in ioBrokerGeht das so mit CreateState? Sollte in den Klammern nicht irgendwas stehen?
da wird die funktion CreateStates() aufgerufen.
die steht dann weiter unten.
vG Looxer
Hab das s am ende übersehen.
Das ist ne Harte Nuss. Dein Code ist sehr aufgeräumt und Übersichtlich.
An welcher Funktion hast du da gearbeitet? -
das war dieser Teil:
//----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zum Anlegen der Variablen im System //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function CreateStates(){ for (var zaehler = 0, zaehler_array = Gruppen.length; zaehler < zaehler_array; zaehler++) { zaehler2 = addZero(zaehler).zero2; if (Gruppen[zaehler][0] !== '') { // Check for blanks CreateStateCounter(zaehler, countLocation + '.' + Gruppen[zaehler][1], sysLocation + '.Grp' + zaehler2 ); // Anlegen aller count variablen } // endif space check (nur wenn keine spaces in der ID enthalten sind wird angelegt) } // Ende FOR var zaehler2 = 0; } // ende Funktion //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion zum Anlegen der Variablen im System - hier Statusinformationen //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function CreateStateCounter(nummer, pathcount, pathsys) { var zaehler; var statusname; for (zaehler = 8; zaehler < 18; zaehler++) { // Spalte 8 - 18 fuer die Gruppentabelle entspriche logname -8 statusname = ''; // initialisieren Feldname fuer Status if (Gruppen[nummer][zaehler] !== '') { // Gibt es einen Status in der Gruppentabelle ? wenn ja merken statusname = Gruppen[nummer][zaehler-8]; } if (logname[nummer][zaehler-8] !== ''&& statusname !== '') { // Gibt es einen Status in der logname tabelle ? wenn ja merken mit vorrang statusname = logname[nummer][zaehler-8]; } if (statusname !== '') { // gibt es einen Statuseintrag createState(pathcount + '.TIME.' + statusname, "000:00:00:00"); // Anlegen des Zeiteintrages anhand der Gruppentabelle nur TIME createState(pathsys + 'MSec.' + statusname , 0); createState(pathsys + 'Kum.' + statusname, 0); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // Soll auch eine Switch Variable angelegt werden createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname, 0); // Anlegen der Switchvariabel } if (Gruppen[nummer][3] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ? createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.DAY', "000:00:00:00"); // DAY fuer TIME anlegen createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.DAY'); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // soll auch ein Schaltungszaehler fuer Zeitabschnitt angelegt werden erden ? createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.DAY', 0); } // endif Zeitabschnitt fuer switch } // endif Summierung soll angelegt werden if (Gruppen[nummer][4] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ? createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.WEEK', "000:00:00:00"); // WEEK fuer TIME anlegen createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.WEEK'); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // soll auch ein Schaltungszaehler fuer Zeitabschnitt angelegt werden erden ? createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.WEEK', 0); } // endif Zeitabschnitt fuer switch } // endif Summierung sol angelegt werden if (Gruppen[nummer][5] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ? createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.MONTH', "000:00:00:00"); // MONZH fuer TIME anlegen createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.MONTH'); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // soll auch ein Schaltungszaehler fuer Zeitabschnitt angelegt werden erden ? createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.MONTH', 0); } // endif Zeitabschnitt fuer switch } // endif Summierung soll angelegt werden if (Gruppen[nummer][6] === true) { // soll eine DAY kumulations Variable angelegt werden ? createState(pathcount + '.TIME.' + statusname +'.YEAR', "000:00:00:00"); // YEAR fuer TIME anlegen createState(pathsys + "Kum." + statusname +'.YEAR'); if (Gruppen[zaehler][7] === true) { // soll auch ein Schaltungszaehler fuer Zeitabschnitt angelegt werden erden ? createState(pathcount + '.SWITCH.'+ statusname + '.YEAR', 0); } // endif Zeitabschnitt fuer switch } // endif Summierung soll angelegt werden } // endif es gibt einen Status eintrag in der Gruppen bzw logname tabelle } // Ende FOR } // ende Funktion -
for (var zaehler = 0, zaehler_array = Gruppen.length; zaehler < zaehler_array; zaehler++) { [b] zaehler2[/b] = addZero(zaehler).zero2; if (Gruppen[zaehler][0] !== '') { // Check for blanks CreateStateCounter(zaehler, countLocation + '.' + Gruppen[zaehler][1], sysLocation + '.Grp' + zaehler2 ); // Anlegen aller count variablen } // endif space check (nur wenn keine spaces in der ID enthalten sind wird angelegt) [b]} // Ende FOR var zaehler2 = 0;[/b]Könnte Zaehler2 das Problem sein?
Er scheint nirgendwo als variable deklariert zu sein.
stimmt, hab es jetzt eingefügt und das Verhalten hat sich geändert.
Es wird ein Teil des Programmes ausgeführt (logausgabe). das war vorher nicht so.
Dann scheint es immer noch einen Abstürz zu geben aber nicht im endlos loop.
normalerweise würde der interpreter doch einen Fehler melden. Ich verstehe es nicht ganz
! ` > message 2016-02-02 19:10:14 error system.adapter.javascript.0.alive [object Object] Unexpected token u
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at TCP.onread (net.js:526:21)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at emitReadable (_stream_readable.js:404:5)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket. (_stream_readable.js:746:14)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:800:20)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:95:24)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:457:31)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:482:12)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:340:3)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:466:14
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:364:5)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WebSocket.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1963:80)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:192:17)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:452:17)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2316:17)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:456:48
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1113:48)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Object. (script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended:199:81)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at GeraetUpdate (script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended:311:19)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at sandbox.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1488:33)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error at Object.parse (native)
SyntaxError: 2016-02-02 19:10:13 error Unexpected token u
message 2016-02-02 19:10:13 error javascript.0.scriptEnabled.Betriebsstundenzaehler_Extended [object Object] Unexpected token u
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: registered 21 subscriptions and 1 schedule
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp20MSec BSZ.System.Grp20Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp19MSec BSZ.System.Grp19Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp18MSec BSZ.System.Grp18Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp17MSec BSZ.System.Grp17Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp16MSec BSZ.System.Grp16Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp15MSec BSZ.System.Grp15Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp14MSec BSZ.System.Grp14Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp13MSec BSZ.System.Grp13Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp12MSec BSZ.System.Grp12Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp11MSec BSZ.System.Grp11Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp10MSec BSZ.System.Grp10Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp09MSec BSZ.System.Grp09Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp08MSec BSZ.System.Grp08Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp07MSec BSZ.System.Grp07Kum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp06MSec BSZ.System.Grp06Kum Oekofen_Laufzeit_Manuell
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp05MSec BSZ.System.Grp05Kum Licht_UN_Hobbyraum
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp04MSec BSZ.System.Grp04Kum Filter_Pool
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp03MSec BSZ.System.Grp03Kum Licht_UN_Kinderbad
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp02MSec BSZ.System.Grp02Kum Licht_WZ_Terrassentuere
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp01MSec BSZ.System.Grp01Kum Licht_WZ_EsstischDecke
javascript-0 2016-02-02 19:10:13 info script.js.Betriebsstundenzaehler_Extended: GrpSystem BSZ.System.Grp00MSec BSZ.System.Grp00Kum Licht_WZ_EsstischStehlampe `
ich habe vom JS online editor einen Hinweis bekommen
JavaScript error: Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input on line 481
Das ist die letzte Zeile mit Leerzeile im Script. Dort habe ich einen Kommentarzeichen (//) hinzugefügt und der Fehler ist weg
Da muss irgendwie ein verstecktes Zeichen gewesen sein
vG Looxer
nach ein paar Aenderungen im Programm faengt es wieder an.
Ich komme anscheinend da nicht weiter.
da fällt mir ein, dass ich node 10.22. installiert habe.
JS-Controller warnt ja schon eine weile bei updates, das 10.40 erforderlich ist.
könnte es daran liegen ? könnte jemand mal das Programm in einer Testumgebung laufen lassen ?
Im Moment glaube ich, dass es mit meiner Umgebung zu tun hat. Sonst hätten auch andere schon das Problem gehabt.
vG Looxer
Ich hätte da noch eine idee. Schreibst du dein script im ioBroker Editor oder in einem Programm?
Es gibt so genannte Steuerzeichen in textdateien, die sind unsichtbar. Im texteditor werden die Automatisch erzeugt, weil es sich dabei zum Beispiel um den Zeilenumbruch handelt.
Damit hatte ich schon probleme bei bash scripten. Windows und Linux handhaben die Steuerzeichen unterschiedlich.
Eigentlich sollte das kein Thema bei javascript sein, aber man weiss ja nie.
ja, daran dachte ich auch schon.
Ich habe heute mit note++ gearbeitet - abwechselnd mit iobroker.
note++ erzeugt solche Probleme üblicherweise nicht.
Zudem ist es ja auch so, dass, wenn ich die subsriptions reduziere, dann ist es ok.
Ich glaube eher, dass es ein Node.JS oder ein Speicherproblem ist - was systemseitiges
Ich versuche es auch mal mit konvertieren.
Danke für den Hinweis. Ist echt doof. Ging viel Zeit heute drauf.
vG Looxer
also ich habe mittels notepad++ tabs entfernt etc. ohne Ergebnis.
Wenn ich die subscriptions z.B. auf 2 reduziere funktioniert alles.
(die subsrictions ändern nur variablen aber der Programmablauf ist ansonsten 100% identisch)
Ist ja ein klarer Hinweis darauf, dass das Programm im Prinzip ok ist aber JS damit nicht klar kommt.
warum auch immer :? (Speicher, Node-Version oder sonst was)
Sieht nicht gut aus für mein Projekt
Es sieht danach, als ob du ein Objekt (getObject) fragst, welches nicht existiert.
Abstürzen darf natürlich nicht.
Probier mal 1.1.10
Danke BF,
habe es gerade installiert und habe folgenden Error bekommen:
javascript.0 2016-02-02 23:06:04 error javascript.0 http 200 https://registry.npmjs.org/nan
javascript.0 2016-02-02 23:06:04 error javascript.0 npm
javascript.0 2016-02-02 23:06:04 error javascript.0 http GET https://registry.npmjs.org/nan
javascript-0 2016-02-02 23:06:03 error 304 https://registry.npmjs.org/vcgencmd
javascript-0 2016-02-02 23:06:03 error http
javascript-0 2016-02-02 23:06:03 error npm
javascript-0 2016-02-02 23:06:02 error GET https://registry.npmjs.org/vcgencmd
javascript-0 2016-02-02 23:06:02 error http
javascript-0 2016-02-02 23:06:02 error npm
vG Looxer
