    3. Cloud Dienste
    4. Hue Lichtwecker mit Alexa
    • Hilwi
      Hilwi last edited by Jey Cee
      Ich habe ein kleines Script gebastelt, das die Weckzeiten eines Amazon Alexa Geräts aufsammelt (über den Alexa2-Adapter) und dann eine einstellbare Zeitspanne vor der Weckzeit einen Sonnenaufgang simuliert. D.h. Ihr könnt einfach ganz normal Alexa sagen "Wecke mich um sechs Uhr" und der Sonnenaufgang wird dann entsprechend bspw. um 05:30 Uhr starten.
      Ihr findet das Script inkl. Installationsanleitung hier: https://github.com/ahilwers/iobroker_alexa_sunrise
      Ich hoffe Ihr könnt etwas damit anfangen. 🙂 Bisher habe ich es nur hier bei mir mit meiner Alexa und meinen Hue-Lampen getestet.
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Hallo und Willkommen im Forum.
        Erster Beitrag und gleich nen fertiges Skript. Respekt 🙂
        Eine Frage dazu. Wenn ich dein Szenario so ausprobiere, gibt der Echo dann um 6Uhr zusätzlich seine Weckmusik von sich?
        • Hilwi
          Hi - Danke! 🙂
          Ja, er weckt ganz normal.
          • haselchen
            Ah okay.
            Schade.
            Trotzdem Hut ab fürs Programmieren.
            Meine Alexa steht im Erdgeschoss. Will da morgens nicht runterbrüllen 😄
            Und den Sunrise gibt es ja auch in der HUE App.
            Also alles gut.
            • Hilwi
              Achso - mir ging es darum, dass der Weckton kommt. Ansonsten wache ich nicht auf. 😄
              • Hilwi
                Wenn Du den Weckton verhindern möchtest, könntest Du im doSunrise() bei dem entsprechenden Alarm-Eintrag das Enabled wieder auf false setzen. Dazu musst Du dir dann aber den Eintrag entweder wiedersuchen oder die Id im CollectAlarmTimes mit in die Liste speichern - aktuell halte ich dort ja nur die Zeiten.
                • N
                  Nier last edited by
                  Hi, ich habe alles laut anleitung gemacht und leider funktioniert es bei mit nicht.
                  Ich bekomme im Logfolgendes:
                  hast jemand ein tipp?
                    Fab296 @Nier last edited by
                    @Nier
                    bei mir kommt das gleiche im Log. Weiß einer Rat?
                    • Hilwi
                      Beim Einbau des Supports für MusicAlarm ist mir ein Fehler unterlaufen. Es wurden dann die normalen Alarme wieder gelöscht. Das habe ich nun korrigiert und auf Github gepushed. Wenn Ihr Euch dort die aktuelle Version des Scripts besorgt, sollte es funktionieren.
                      • Mappy
                        Mappy last edited by Negalein
                        @Hilwi
                        Ich habe ein Problem. Ich terminiere den Wecker auf 20:50. Dann wird aber ausgelesen 21:50 und dann soll folglich der Sonnenaufgang ne Stunde zu spät starten. Habe testweise den Timer auf 3min gestellt für den Sonnenaufgang.
                        Praktisch scheint alles genau eine Stunde zu spät zu starten
                        20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Adding alarm at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                        20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: 0: Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                        20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Alarm will be triggered at Sat Aug 17 2019 21:50:00 GMT+0200 (CEST)
                        20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Sunrise starts at Sat Aug 17 2019 21:47:00 GMT+0200 (CEST)
                        20:45:00.025	info	javascript.0 script.js.common.Bewegungsmeldung.Wakeuplight-Marc: Current time is Sat Aug 17 2019 20:45:00 GMT+0200 (CEST)
                          CruziX @Hilwi last edited by
                          @Hilwi Danke, habe das Skript gerade in einiger Zeit umgeschrieben und an meine Bedürfnisse angepasst.
                          Z.B. das es an Wochentagen nur passiert wenn der wecker vor 9 uhr startet und am wochenende vor 13 🙂
                          Dann noch umgewandelt auf mein Xiaomi Nachtlicht (da hatte ich bereits ein Skript welches den Sonnenaufgang simmuliert).
                          Scheint zu funktioniere, hast mir ne menge arbeit gespart ^^
                          • Mappy
                            Aber ein anderes Problem gibt es. Wenn man einen Wecker Montag bis Freitags programmiert dann läuft dieser in die Endlos-Schleife.
                            Hilwi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Hilwi
                              Hilwi @Mappy last edited by
                              @Mappy Ich denke ich habe das Problem mit der Endlosschleite gelöst. Kannst Du das noch einmal mit der aktuellsten Version auf Github testen?
                              Mappy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Mappy
                                Mappy @Hilwi last edited by
                                @Hilwi Ich teste und berichte die Tage
                                • Mappy
                                  @Hilwi
                                  Hi !
                                  Also mit dem aktualisierten Script geht es am ersten Tag. An den folgenden dann nicht mehr. Aber ich stelle einfach jeden Tag nen Wecker.
                                  Aber was ich echt super finden würde, wenn man den Wecker löscht, dass dann der gestartete Sonnenaufgang auch stoppt oder die Lampe ausgeht. Wenn ich nämlich früher wach werde muss die zweite Person im Bett trotz abgebrochenen Wecker dann nicht "meinen" Sonnenaufgang mitmachen 😉
                                  • Alessandro
                                    Alessandro last edited by Alessandro
                                    edit: hat sich erledigt
                                    alexa
                                    4190
