    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      freeki last edited by
      Hallo.
      Ich benötige bitte noch einmal hilfe….
      Ich versuche die Änderung einer Variablen aus JS auf eine Systemvariable auf der CCU zu replizieren.
      Aber irgendwie funktioniert das nicht...
      Die JS Variable ändert sich, wie erwartet. Die CCU Variable allerdings nicht.
      vielleicht kann mir jemand helfen....
      Das ist das Skript:
      on('javascript.0.zählen_Fenster.anzahlFensterauf.state', function(obj) {
          setState('hm-rega.0.6298.state', obj.newState.val);
      Besten Dank!!!
        Auch bei meinen Test komme ich nicht wirklich weiter….
        z.B.
        function test ()
            if("system.adapter.javascript.1.TEST1".val == 1)    {setState("system.adapter.javascript.1.TEST2","system.adapter.javascript.1.TEST1")}
            if("system.adapter.javascript.1.TEST1".val == 5)    {setState("system.adapter.javascript.1.TEST2".val,99)}
        on("system.adapter.javascript.1.TEST1",test)
        funktioniert auch nicht.
        Ob ich .val benutze, oder nicht, spielt keine Rolle. Keine Kombi geht.
        Was funktioniert ist:
        on("system.adapter.javascript.1.TEST1,"system.adapter.javascript.1.TEST2")
        Gibt es irgendwo Quelle, mit denen mit sich hier informieren kann?
        Ist das reguläres Java Script?
        Komme mir schon bald vor, wie ein Dummy….. 😢
          pix last edited by
          Hallo freeki,@freeki:
          Hallo.
          Das ist das Skript:
          Besten Dank!!! `
          on('javascript.0.zählen_Fenster.anzahlFensterauf', function(obj) {
          ````das .state ist nur der Type der Variable, gehört nicht zum Namen.
          Geht auch kürzer:
          on('javascript.0.zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 'hm-rega.0.6298.state');
          Pix
            pix last edited by
            @freeki:
            ja, hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript
            @freeki:
            function test ()
            Ob ich .val benutze, oder nicht, spielt keine Rolle. Keine Kombi geht. `
            function test ()
                if ( getState("javascript.1.TEST1").val == 1) setState("javascript.1.TEST2","javascript.1.TEST1"); // nur ein Befehl Ausführbereich der If-Abfrage, das geht ohne die {}-Klammern
                if ( getState("javascript.1.TEST1").val == 5)    { // mehr als einen Befehl dann in die Klammer packen und Semikolon am Zeilenende nicht vergessen
                    setState("javascript.1.TEST2", 99);
                   log ( 'Test2 hat jetzt den Wert ' + getState("javascript.1.TEST2").val);
            ````So funktioniert der Code. Bin nicht sicher, ob du Variablen in diesem Bereich "system.adapter.javascript.1" nutzen kannst. Die Instanz des Javascripts liegt im "root" der Objekte in Admin. Hast du die Variable mit createState vorher angelegt?
            Pix
              Vielen Dank für dei schnelle Antwort!
              Das hat mir wirklich sehr geholfen!!!
              Das Skript funktioniert so wie von Dir beschreiben leider nicht direkt bei mir.
              Ich musste einige Änderung vornehmen.
              Ich musste "system.adapter." z.B. wieder mit aufnehmen, damit das Skript funktioniert.
              Ich habe diese Vars direkt über das keine PLUS in den Objekten angelegt.
              Kann ich das so machen? Oder sollte ich lieber über createState gehen?
              So läuft es nun:
              function test ()
                  if(getState("system.adapter.javascript.1.TEST1").val == 5)    {
                      setState("system.adapter.javascript.1.TEST2",99);
                      log('KEBOOOM');
                  } else {
                     setState("system.adapter.javascript.1.TEST2",getState("system.adapter.javascript.1.TEST1").val);
              on("system.adapter.javascript.1.TEST1",test);
                paul53 last edited by
                @freeki:
                Kann ich das so machen? Oder sollte ich lieber über createState gehen? `
                Das kannst Du so machen (Ich bevorzuge diese Mathode). Allerding solltest Du keine Objekte unter "system.adapter.javascript.1" anlegen, sondern nur unter der Javascript-Instanz "javascript.1" (erst selektieren und anschließend PLUS).
                  Danke für diesen Tipp!
                  Mane Frage,
                  könnte ich jetzt auch irgendwie eine Gruppe mit verschiedenen stats bilden und dann mit einem "on" auf Änderung einer Variablen überwachen?
                  Ich habe bereit ein enum angelegt, aber was nun?
                  Geht das überhaupt??
                    rascal last edited by
                    Sch…. javascript 😞
                    kann mir jemand verraten, warum er nicht in die if Bedingung reingeht? weder in die true noch in die false?
                    im Log gibt er mir "regenshit allgemein" aus, nicht jedoch die anderen "regenshits" ...
                    //log("regen","info");
                    function regen()
                        log("regenshit allgemein", "info");
                        if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === true)
                            log("regenshit ein", "info");
                            setState("hm-rega.0.23708", false);
                            setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden");
                        if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === false)
                            log("regenshit aus", "info");
                            setState("hm-rega.0.23708", true);
                            setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet");
                    //on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, regen);
                    regen();
                      Du vergleichst ein Objekt mit boolean.
                      function regen()
                          if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE").val)
                          else
                        Damit man nicht jedesmal innerhalb der Funktion den Datenpunkt mit getState() holen muss, geht es auch so:
                        function regen(state)
                            if(state.val)
                            else
                        on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, function(dp) {
                        regen(dp.state);
                        regen(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"));  //Scriptstart
                          danke für deine Hilfe
                            Hey again 🙂
                            darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
                            Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
                            log("db", "info"); geht nicht
                            log(db, "info"); geht nicht
                            soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
                              @rascal:
                              Hey again 🙂
                              soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
                              log(db, "info");
                              sollte gehen wie heisst deine Variable?
                                meine Var heisst "db_tageszeit"
                                das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
                                javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
                                  so sieht der Scriptteil aus:
                                  function regen(dp_regensensor)
                                      var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
                                  • blauholsten
                                    @rascal:
                                    du hast .val vergessen.
                                     var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
                                    Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
                                      nope, das war's auch nicht 🙂
                                      • blauholsten
                                        Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                                          mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                                            ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird 😞
                                            was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                                            egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                                            5868
