    4. [gelöst] Szenen Adapter übersteuern
      Arminhh last edited by
      Guten Morgen,
      seit einiger Zeit verwende ich den Szenen Adapter um einige Lampen per Astro zu steuern. Das funktioniert soweit auch sehr gut und zuverlässig!! 😄 Allerdings habe ich das Problem, das solange die Szene True ist kein manuelles schalten möglich ist.
      Ich wollte mit einer 2 ten Szene Lampen steuern die auch in der Astro Szene geschaltet werden. Bzw würde ich die Lampen auch gerne manuell über Vis schalten wollen.
      Leider siegt aber immer die Astroszene.
      Ausprobiert habe ich in der Astroszene Variable == und auf Update. Bei auf Update schaltet die Szene gar nicht an. == Funktioniert soweit.
      Der 2 Versuch die Szene Astro über den Datenpunkt scene.0.BeleuchtungOn zu deaktivieren funktioniert leider auch nicht.
      Hat jemand eine Idee wie ich die Astroszene übersteuern kann?
      Kleiner Schönheitsfehler im Admin Reiter wird Szene Szene geschrieben der Datenpunkt scene. Ist ein bisschen verwirrend.
      Danke für die Hilfe
      Arminhh
        Habe 5 mal gelesen und nicht verstanden 😞
        Schalten von IDs in Szene oder schalten von Szene selbst?
          @Bluefox:
          ImAdmin wird Szene mit z geschrieben der Datenpunkt mit c
          Schalten von IDs in Szene oder schalten von Szene selbst? `
          das Schalten der ID`s war gemeint!
          mfg
          Arminhh
            @Arminhh:
            @Bluefox:
            mfg
            Arminhh Name ist auf Deutsch: Szene. ID ist auf english: scene. > das Schalten der IDs war gemeint!
            Eigentlich sollte es möglich sein. Kannst du debug level einschalten und mir logs zeigen wenn:
            • Szene ist aktiv,
            • Du schaltest eine von IDs auf irgendwas, was nicht in Szene gesetzt ist.
              moin moin,
              danke für die Bemühungen. Hat sich soweit erledigt. Erst nach mehrmaligen lesen der Anleitung ist der Groschen gefallen was der Unterschied zwischen einer Szene und Gruppen sind, vor allem die Konfiguration.
              Das die Szene einmal auf deutsch und einmal auf englisch sind ist klar. Ist aber manchmal verwirrend.
              mfg
              Arminhh
