    4. [gelöst] Installation auf NUC - Brauche Hilfe für Proxmox Umzug
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Ich habe einen NUC am laufen auf dem Proxmox 5.3-8 installiert ist.
      Leider habe ich in einem Anfall geistiger Umnachtung eine alte 120 GB SSD Platte eingebaut.
      Mittlerweile laufen auf dem Teil 4 Container und eine VM und der Platz ist mehr als begrenzt.
      Daher möchte ich jetzt möglichst die Platte auf eine 500 GB SSD klonen.
      Wie kann ich das bewerkstelligen?
      Problemstellung ist:
      Ich kenne mich mit Linux nur ganz marginal aus,
      an dem NUC ist weder CD noch Monitor angeschlossen
      Die neue Platte könnte ich vorher per USB Adapter am NUC anklemmen. Das funktioniert. Habe ich mit einer anderen SSD versucht und hat problemlos geklappt.
      Ist das so überhaupt möglich der muss ich alles neu installieren?
      Gibt es vielleicht irgendwo einen Link auf dem das verständlich erklärt ist?
      Ich finde zwar diverse Anleitungen, aber die widersprechen sich teilweise oder verwenden gänzlich andere Wege.
      • Dutchman
        Auf der SSD liegt auch deine Proxmox installieren.
        Nach einen Backup deiner Machine, verschiebe es extern.
        Proxmox aufsetzen mit der neuen SSD und die VM zurück schieben.
        Das ist der Vorteil von virtuelle Maschinen 😉
        • Chaot
          Danke!
          So einfach?
          Ich installiere also proxmox neu auf der 500 GB Platte.
          Dann nehme ich das Backup vom NAS und spiele die Maschinen alle wieder zurück?
          Was passiert wenn ich bei der Gelegenheit das Passwort der Installation - also von Proxmox ändern möchte?
          Geht das dann immer noch?
          Die VM haben ja eigene Passwörter. Die müssten ja bleiben oder?
          • Dutchman
            Wo's warte, Nas/Backup/Passwörter ?
            Also, du arbeitest jetzt mit Proxmox richtig ?
            In Proxmox hast du VM's ?
            Wen du jetzt in Proxmox ein Backup machst von denen bleiben die wie sie sind, also als würde man einen Computer vom Strom und Netzwerk nehmen und im anderen Zimmer wieder Anschlüssen.
            Proxmox ist das OS, das installierst du neu und ja da kannste selbstverständlich ein anderes als jetzt hinterlegen
            Sehe es so, deine Proxmox Installation ist ein Zimmer und die Geräte darin (Computer) die VM.
            Jetzt machst du einen Zimmerwechsel also die Computer bleiben so wie sie sind stehen aber an einer anderen Stellen 😉
            Eh… Ja poetisch hoffe aber verständlich
            • Chaot
              Klasse!
              Das war jetzt wirklich klar verständlich. :!:
              Dann werde ich mal am Wochenende mein Glück versuchen.
              Ich verstehe immer noch nicht wie ich bei den Preisen so blöd sein konnte und diese MiniSSD in den NUC gepackt habe :roll:
              • Dutchman
                @Chaot:
                Ich verstehe immer noch nicht wie ich bei den Preisen so blöd sein konnte und diese MiniSSD in den NUC gepackt habe :roll: `
                Ich verstehe auch immernoch nicht warum der 6er noch Net gefallen ist aber ok 😛
                Na dann lass von dir hören am Wochende ob es klappt oder melde dich mit fragen
                • Chaot
                  Hallo @Dutchman und ganz herzlichen Dank für den Tip.
                  Ich habe zwar knapp 3 Stunden gebraucht, aber das System läuft wieder einwandfrei und ich habe auch genügend Platz.
                  Der NUC6 reicht eigentlich.
                  Ich bin beim Prozessor bei ca. 40% Auslastung und der Speicher mit "nur" 8 GB ist zu 65% ausgelastet.
                  Da ist noch viel Luft nach oben.
                  Wichtig war mir damals Lüfterlos und sparsam.
                  Mittlerweile läuft auf dem Teil:
                  • ioBroker (VM)
                  • Tasmoadmin (CT)
                  • PiHole (CT)
                  • Unifi Controler (CT)
                  • MotinEye (CT)
                  Und die Leistungsaufnahme liegt bei 7,9 W.
                  Wenn ich noch einen CT mit Deluge dazuschalte bin ich bei 10,2 W.
                  Das ist für einen Hausserver akzeptabel.
                  Ok, Fairerweise sollte ich das NAS (WD MyCloud) als Medienserver mit in meine Kalkulation einbeziehen 😉
                  1.1k
