    4. Onkyo-Receiver Lautstärke mit Alexa steuern
      schubi82 last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe es erfolgreich hinbekommen, den Receiver mit dem Alexa-Node ein- und auszuschalten. Mir ist aber nicht ganz klar, wie ein Flow aussehen muss, um die Lautstärke +- zu setzen. Ich steige ehrlich gesagt auch noch nicht ganz durch die ganzen Blöcke durch… vermutlich muss ich einen COMMAND an den Receiver senden!? Hat das schonmal jemand gemacht?
        Stefan3107 last edited by
        Hallo
        also ich machs mit meinen Denon über ein Denon-Node, wie geht das bei den Onkyo?
        Erkläre mal wie du in Ein-Ausschaltest.
          Im Moment habe ich einen Schalter und zwei Funktionen mit jeweils dem Onkyo-Command für AN und AUS. Die Lautstärkeänderung scheint aber nicht über einen Command zu gehen, da sich dort im Adapter nichts ändert. Im Log scheint für jede Änderung der Lautstärke ein anderer String rauszugehen.
          Das sieht dann so aus:
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:15:06.191 info EISCP String: MVL0C
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:15:04.183 info EISCP String: MVL0B
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:15:01.189 info EISCP String: MVL0C
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:14:58.188 info EISCP String: MVL0D
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:14:55.675 info EISCP String: MVL0E
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:12:31.013 info EISCP String: MVL0F
          onkyo-vis.0 2019-01-23 18:12:29.495 info EISCP String: MVL10
          Es gibt auch ein EISCP-Node für Node-Red, aber da wüsste ich ebenfalls nicht, wie ich das konfigurieren soll.
            Hallo
            Ich habe leider keinen Onkyo Receiver zum Ausprobieren, aber du könntest ja mal versuchen mit einen inject Node auf das eiscp eine Nachricht zu senden. Habe im Netz eine Excel Tabelle über alle Befehle des Onkyo gefunden, so ähnlich klappt es ja auch mit anderen Herstellern.
            lg
