    4. Heizungssteuerung
    Heizungssteuerung
      Denkra TeamSpeak last edited by
      Moin
      Ich bin gerade am Überlegen ein Script für die Heizungssteuerung zu schreiben. Ich habe Heizungsadapter von MAX! wo ich momentan die Schaltzeiten über die eigene Software programmiert habe. Da ich aber Schichtdienst habe bin ich am überlegen die Schaltzeiten über ein Script zu Programmieren und dann über den VIS Adapter einen Schalter hinzufügen der zwischen 2 verschiedenen Schaltzeiten hin und her wechselt für Früh und Spätschicht. So muss ich nicht jede Woche direkt in die Max Software gehen und alles umschreiben.
      Hat sowas zufällig schon jemand realisiert bzw ist es eine "gute" Möglichkeit oder funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle?
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Schau dir mal das Script von Looxer an
        viewtopic.php?f=21&t=10096&hilit=heizun … tsteuerung
        Wenn Du nicht die Anlage, sondern die Thermostate steuern willst, dann ist das das Richtige
        [Edit] Das ist hier das mit Abstand umfangreichste Script, was ich gesehen habe. Es gibt eine komplette Dokumentation, es wird super gepflegt, und der SUpport hier im Forum ist überragend.
          Ja genau will nur die Thermostate steuern. Habe da gerade mal grob drüber geguckt. Ist ja wirklich sehr umfangreich. Glaube ch muss mich da erstmal ein bisschen reinlesen.
            Du kannst mehrere Profile anlegen und bspw durch Einträge im Kalender umschalten. EInfach in Google-Calendar (oder so) Früh oder Spät eintragen, und das Script schaltet automatisch um. Außerdem kann man Anwesenheit überprüfen, und wenn niemand zuhause ist, die Temperatur absenken. Echt komfortabel alles. Incl. Fenstersensoren: Wenn Fenster auf, dann Thermostat Soll-Temperatur auf 12 Grad.
            Ich bin echt zum Fan des Scripts geworden.
              Okay so wie ich das gelesen habe, habe ich dann ja noch einiges zu lesen und zu probieren.
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                Muss ich dann dieses Script für jedes einzelne Ventil einrichten?
                P.s.: Ich habe mir das jetzt mal durchgelesen und habe ein Riesen Fragezeichen über dem Kopf. Also ich stehe mit iobroker noch ganz am Anfang. Gibt es zufällig jemanden der mir bei der Sache ein bisschen unter dir Arme greifen kann vielleicht mit Bildschirmübertragung oder so das man das zusammen einrichtet? Ich bin da überfordert mit momentan.
                • muuzzie
                  muuzzie last edited by
                  geht mir genauso Denkra, hab auch ein Schichtleben,bin auch über das Script von looxer gestolpert, mir persönlich viel zu komplex. Momentan gelöst über Blockly Script mit Anwesenheit+Heizperiode als variable.
