    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Modbus адреса в ТРМ133М-02
    • O
      Oleg last edited by
      Адреса Modbus в контроллере распределены по группам (интервалам). Интервалы состоят из последовательных адресов Modbus (следующие друг за другом с разными типами значений; длиной (1 - 2 байта)…). При добавлении адресов: 126; 180; 337; 94 (без alias) в "system.adapter.modbus.0", то опрос значений работает. Если добавить ещё один адрес, например: 126; 180; 337; 94 (Float); 96(Float) или 126; 180; 337 (Enum); 338 (Enum); 94, то опрос по "рядом стоящим адресам" не работает (и "пишет" неверные значения по тем же адресам в "system.adapter.modbus.1", "system.adapter.modbus.2" ...). То есть контроллер не поддерживает "считывание" несколько (даже 2-х) адресов (в 0х03 Modbus функции).
      Можно ли оставить весь функционал Modbus драйвера для "считывания последовательных Modbus адресов" в тех "настройках (Основное)" какие есть на данный момент(в ПЛК100 работает) и добавить: "считывание Modbus адреса" по одному значению (без диапазона адресов в 0x03 Modbus функции)?
      Например код в C# (Float) работает:
      ipAddress = "192.168.0.1";
      port = 4001;
      Connect();
      UnitIdentifier = 1;
      int[] serverResponse = ReadHoldingRegisters(26, 2);
      //Thread.Sleep(1000);
      serverResponse = ReadHoldingRegisters(28, 2);
      serverResponse = ReadHoldingRegisters(30, 2);
      Disconnect();
      • O
        Oleg last edited by
        Для ТРМ133 ставим в настройках Modbus (основное) в меню "максимальная длина запроса на чтение (float)" на 1 registers : опрос работает. :idea:
