    4. ICAL und DWD - keine Aktalisierung nach Update
    • Samson71
      ich habe vor 3 o.4 Tagen auf den letzten Stand über die Admin-Oberfläche upgedated. Lief soweit ich das sehen konnte ohne besondere Vorkommnisse. Seitdem aktualisieren sich ICAL und DWD nicht mehr. Kompletter Stop/Neustart brachte keine Änderung. Ein Restart der Adapter aus der Admin-Oberfläche aktualisiert zwar jeweils, aber nur das eine Mal. Danach ist wieder Stillstand.
      Jemand ne Idee?
        aquapro last edited by
        auch js-conroller update gemacht?
        Tino
        • Samson71
          Ja, den habe ich (diesmal 😄 ) nicht vergessen.
          351_alexa2.0.log
            @Samson71:
            Jemand ne Idee? `
            Schreib mal:
            cd /opt/iobroker
            iobroker stop
            sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
            npm install node-schedule
            iobroker start
            Wird es besser?
            • Samson71
              Hi Bluefox,
              wenn ich iobroker stoppe bekomme ich
              /opt/iobroker$ iobroker stop
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              Exit code for "killall.sh": 127
              Das ist doch noch nicht normal?
              "sudo" funktioniert auf der Syno nicht.
              /opt/iobroker$ sudo ./node_modules/iobroker.js-controller/killall.sh
              -ash: sudo: not found
              Das ist wohl eine "Besonderheit" der Synology. Das System (DSM 5.1) scheint nicht ganz "Standard" zu sein. Hatte auch den Effekt, dass sich der Harmony-Adapter nicht installieren lässt. Dazu hatte ich auch nen eigenen Post gemacht. Der hatte ein Problem mit "git". Das kennt das Syno-System scheinbar auch nicht (Exitcode 25). Auf den habe ich dann schweren Herzens verzichtet.
              Bei der cubietruck-Installation ist leider die Festplatte abgeraucht, nachdem ich endlich nach gefühlt 100 Versuchen die Installation hinbekommen hatte. Im Verhältnis zur Syno war der aber auch um Lichtjahre langsamer. Das hat keinen Spaß gemacht. Die Reaktionszeiten an den Tablets waren grausam. Daher habe ich die Installation nicht neu aufgesetzt und habe nur mit der Syno-Variante weiter gemacht. Bis auf die fehlende Aktualisierung rennt die eigentlich gut. Die ccu.io-Installation läuft darauf z.B. auch und das sehr flott und vor allem völlig problemlos.
              /opt/iobroker$ npm install node-schedule
              node-schedule@1.0.0 node_modules/node-schedule
              ├── long-timeout@0.0.2
              └── cron-parser@1.1.0
              Das Log sieht auch nicht gut aus. Das setzt sich so im Minutentakt fort. Das war vor dem Update nicht so.
              Mittlerweile bin ich echt am überlegen, ob ich ioBroker in Tonne trete und nicht einfach bei ccu.io bleibe. Das funktioniert und der WAF ist dann wenigstens gegeben. Wäre schade um VIS, weil mir das viel besser gefällt, aber auf das (berechtigte) Genörgel von der Frau des Hauses habe ich keine Lust mehr.
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:31 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:31 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:30 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12484
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:14 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:14 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:13 info instance system.adapter.web.0 started with pid 12466
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:08 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:08 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:08 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 12457
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:04 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:04 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:04 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:04 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:03 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 12442
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:03 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 12439
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:00 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:00 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:14:00 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 12430
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:43 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:43 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:43 info instance system.adapter.web.0 started with pid 12414
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:38 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:38 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:37 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 12405
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:33 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:33 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:33 info Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:33 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:33 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 12392
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:33 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 12389
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:30 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              ! host-DiskStation 2016-02-04 22:13:30 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              Kann ich im schlimmsten Fall ioBroker neu installieren? Was muss/sollte ich dazu vorher alles sichern? Ich habe bisher nur komplette Neuinstallationen gemacht, daher war es bisher nicht notwendig "alte" Daten zu sichern und neu einzuspielen.
                @Samson71:
                Hi Bluefox,
                Kann ich im schlimmsten Fall ioBroker neu installieren? Was muss/sollte ich dazu vorher alles sichern? Ich habe bisher nur komplette Neuinstallationen gemacht, daher war es bisher nicht notwendig "alte" Daten zu sichern und neu einzuspielen. `
                Langfristig kannst du ccu.io nicht betreiben. Z.b. dwd geht nicht mehr. Schedule funktionieren auch nicht mehr….
                sudo kann man installieren.
                ipkg update
                ipkg install sudo
                Um die Installation zu sichern, musst du nur /opt/iobroker/iobroker-data Verzeichnis sichern.
                • Samson71
                  Hi Bluefox,
                  @Bluefox:
                  Langfristig kannst du ccu.io nicht betreiben. Z.b. dwd geht nicht mehr. Schedule funktionieren auch nicht mehr…. `
                  DWD geht wieder unter ccu.io. User "Phteven" hat die dwd.js an die neue Struktur angepasst. Funktioniert bei mir wieder. http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 7&start=23
                  @Bluefox:
                  ipkg update
                  ipkg install sudo
                  Um die Installation zu sichern, musst du nur /opt/iobroker/iobroker-data Verzeichnis sichern. `
                  Tja, wohl in meiner Konstellation auch nicht.
                  /root$ ipkg update
                  -ash: ipkg: not found
                  /root$ ipkg install sudo
                  Danke aber für den Hinweis mit dem data-Verzeichnis.
