    4. Änderung vs. Aktualisierung
      skorpil last edited by
      ich hatte bisher ein Script laufen mit
       on({id: idSayVar, val: true}, function (data) {
      Das ist auch wunderbar gelaufen. Seit Neustem wird es bei Aktualisierung statt bei Änderung ausgelöst. Das heißt, jedesmal, wenn idSayVar aktualisiert wird, löst das Script aus. Das soll es aber nicht 😉 Nur bei Änderung.
      Ich habe keine so richtige Idee, warum das so ist. Ich hatte in den letzten Tagen den Java Script Adapter aktualisiert. Könnte das der Grund sein? Oder andersherum gefragt: was müsste ich an dem Script ändern, damit es eben nur auslöst, wenn der Wert geändert wird?
      Danke für Eure Hilfe.
        tempestas last edited by
        on(idSayVar, function(obj){
         if(obj.state.val) { TUE DIES UND DAS };
          paul53 last edited by
          @skorpil:
          Ich hatte in den letzten Tagen den Java Script Adapter aktualisiert. Könnte das der Grund sein? `
          Nein.
          @skorpil:
          was müsste ich an dem Script ändern, damit es eben nur auslöst, wenn der Wert geändert wird? `
          on({id: idSayVar, change: 'ne', val: true}, function (data) {
            Paul + Tempestas, Vielen Dank, werde ich gleich testen.
            @Paul, was genau macht das "change: 'ne'"
              @Paul53: Lesen bildet bekanntlich :D, also habe ich gelesen und die Erklärung im Git selbst gefunden. Alles klar. Wie gesagt, ich teste.
              Was mich nur irritiert ist, dass es vorher geklappt hat. Sehr merkwürdig.
                Heute morgen hat das geänderte Script den Praxis- und Härtetest BESTANDEN. „Ne“ hat gebracht.
                Dennoch bleibt die Frage: warum hat das Script in der bisherigen Form über mehr als 12 Monate tadellos funktioniert und dann plötzlich nicht mehr? Mir fallen keine Änderungen ein, die das verursacht haben könnten- außer eben dem Update des Adapters. Die Welt der Computer bleibt mysteriös und spannend… 😄
                  @skorpil:
                  Mir fallen keine Änderungen ein, die das verursacht haben könnten- außer eben dem Update des Adapters. `
                  Das kann die Ursache sein, dass sich der Adapter jetzt anders verhält.
