    4. Yr.no Konfigurationsproblem
      BitMac last edited by
      Das Wetter-Widget yr.no bleibt bei mir in broker.vis leer.
      Was mir aufgefallen ist:
      Wenn man bei yr.no in der Konfiguration einen Ort einträgt (in meinem Fall "Hamburg") bekommt man normalerweise ein Auswahlmenü mit mehreren Städteoptionen.
      Bei mir nicht. Kann das damit zusammenhängen?
      Habe den Ort manuell eingetragen, scheint aber irgendwie erkannt zu werden.
      Ich vermute Kommunikationsprobleme des Adapters.
      Aber wo kann ich da suchen ?
      Der Rechner selber hängt natürlich am Netz und die Installation von anderen Adaptern klappt ja auch.
      • V
        vore last edited by
        Hallo!
        Habe das gleiche Problem. Es wird kein Ort angezeigt (es kommt keine Auswahlliste).
        Jemand eine Idee?
        Vore
          balear59 last edited by
          Moin,
          bei mir leider das selbe Problem.
          viel Spass noch
          Jens
            Wie währe was mit Debug level: "debug" und ein paar logs?
              iobroker
              2016-03-03 15:44:39
              info
              exit 0
              iobroker
              2016-03-03 15:44:39
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0 created
              host-raspberrypi
              2016-03-03 15:44:39
              info
              object change system.adapter.yr.0
              iobroker
              2016-03-03 15:44:39
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.alive created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.connected created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memHeapUsed created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memHeapTotal created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.memRss created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr.0.uptime created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0 created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.date created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.icon created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.text created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.humidity created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_actual created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_min created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.temperature_max created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.precipitation_level created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.precipitation_chance created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.wind_direction created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.wind_speed created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day0.pressure created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1 created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.date created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.icon created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.text created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.temperature_min created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.temperature_max created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.precipitation_level created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:38
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.precipitation_chance created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.wind_direction created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.wind_speed created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day1.pressure created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2 created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.date created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.icon created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.text created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.temperature_min created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.temperature_max created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.precipitation_level created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.precipitation_chance created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.wind_direction created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.wind_speed created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.day2.pressure created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.object created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.html created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object yr.0.forecast.diagram created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi create instance yr
              iobroker
              2016-03-03 15:44:37
              info
              host.raspberrypi object system.adapter.yr created
              iobroker
              2016-03-03 15:44:36
              info
              upload [0] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/index.html index.html text/html
              iobroker
              2016-03-03 15:44:36
              info
              upload [1] yr.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin/yr.png yr.png image/png
              iobroker
              2016-03-03 15:44:36
              info
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/admin
              iobroker
              2016-03-03 15:44:36
              info
              host.raspberrypi install adapter yr
              1101_bildschirmfoto_2016-03-03_um_16.48.32.pdf
                host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:06 error instance system.adapter.yr.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:7:59)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:503:31)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Object.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:1444:13)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:903:7)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:644:5)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/node_modules/sax/lib/sax.js:639:35)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Object.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:445:26)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser.emit (events.js:107:17)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/node_modules/xml2js/lib/xml2js.js:484:18)
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr/yr.js:136:49
                TypeError: 2016-03-04 11:00:06 error Cannot read property 'forecast' of undefined
                uncaught 2016-03-04 11:00:06 error exception: Cannot read property 'forecast' of undefined
                yr-0 2016-03-04 11:00:06 info got weather data from yr.no
                yr-0 2016-03-04 11:00:05 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 24257
                host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 warn instance system.adapter.weatherunderground.0 already running with pid 1240
                host-raspberrypi 2016-03-04 11:00:00 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 24252
                • V
                  vore last edited by
                  Hallo!
                  Habe mir mal den Code angesehen.
                  Es gibt da vermutlich ein AutoComplete widget (JQuery UI).
                  In der Funktion ist ein Link auf die yr-Webseite:
                  http://www.yr.no/_/websvc/jsonforslagsboks.aspx?s=
                  An den Link wird vermutlich die eingegeben Lokation angehängt:
                  http://www.yr.no/_/websvc/jsonforslagsboks.aspx?s=berlin
                  Führe ich den Link wie oben im Browser aus, erhalte ich eine Liste von Orten. Das scheint also zu funktionieren.
                  In der Funktion ist eine Debug-Zeile die Log in die Java-Konsole schreibt. Dort sehe ich eine
                  Fehlermeldung:
                  Uncaught SyntaxError: Unexpected token ,
                  Ich suche weiter..
                  Vore
                  • V
                    vore last edited by
                    Hallo!
                    Nach dem Update auf die 1.0.0 funktioniert es wieder.
                    Volker
                      Moin,
                      funktioniert super,
                      vielen vielen Dank
                      Jens
                        @balear59:
                        Moin,
                        funktioniert super,
                        vielen vielen Dank
                        Jens `
                        yr haben Namensstruktur geändert.
                        Danke für die Rückmeldung. Es ist immer wichtig zu wissen, ob jetzt läuft. :!:
                        2941
