    4. Javascript Engine stellt jeglichen Betrieb ein
      f0rd42 last edited by
      Hi
      mir fällt das nicht zum ersten mal auf, aber irgendwie scheint meine JS Engine zu spinnen.
      Version: 4.0.12
      Platform: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1800 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
      RAM: 1.9 GB
      System uptime: 00:31:47
      Node.js: v8.15.0
      adapters count: 246
      NPM: v6.4.1
      Uptime: 00:31:37
      Alles was ich an Scripts habe (Eigentlich nur zwei, einmal Gruenbeck Wasserfilter und einmal WiffiPump) haben bisher prima funktioniert.
      Gruenbeck hat heute morgen um 0800 und WiffiPump heute um 15:00 jegliche Updates eingestellt.
      Alle Werte stehen auch auf "Bestätigt = False".
      Der Script Editor hat gemeckert, dass die Instanz nicht läuft, was sie aber tat (grüner Punkt).
      Neustart Instanz und Script bring rein gar nichts.
      Memory ist noch 1G frei (tinker board s), Load liegt bei 0,07 ….
      Alles andere (HM-RPC, Sourceanalytix, Smartmeter, etc) läuft einwandfrei, nur JS nicht.
      In den Logfiles finde ich gepflegt: gar nichts.
      Nur ein kompletter Neustart löst das Problem.
      Kann mir jemand bei der Analyse behilflich sein?
        ok, das mit dem "Bestätigt = False" bitte ignorieren, Denkfehler von mir. aber der Rest ?!?!??!?!!?
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by
          Hast du die Tage das Update des JS auf 4.0.12 gemacht, seitdem habe ich hier nämlich auch Probleme.
            Ja. Liegt also eventuell an der Version?
            • Nashra
              Ich vermute es mal denn seitdem habe ich auch Probleme mit dem neuen Alexa-Adapter 2.2.0.
              Mal sehen was die Profis uns dazu sagen können.
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Javascript und Alexa2 Adapter haben aber nichts miteinander zu tun
                • Nashra
                  @apollon77:
                  Javascript und Alexa2 Adapter haben aber nichts miteinander zu tun `
                  Korrekt, daher macht es mich ja so stutzig. Wie in einem anderen
                  Thread schon geschrieben, ich setze das System mal komplett neu auf
                  und dann schauen wir mal.
                  • apollon77
                    Zeig mal dein Skript.
                    Gesendet vom Handy …
                    • Nashra
                      Ist nichts besonderes, einfach nur ein und aus zu bestimmter Uhrzeit
                      var schedule, timeout, schedule2, timeout2;
                      // Einschalten
                      schedule = schedule('0 20 * * *', function () {
                        timeout = setTimeout(function () {
                          on({id: 'alexa2.0.Smart-Home-Devices.c54e4dbe-766c-4fc5-8a6e-b1aaead0266d', change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.c54e4dbe-766c-4fc5-8a6e-b1aaead0266d.powerState"/*powerState*/, true);
                        }, 1000);
                      // Ausschalten
                      schedule2 = schedule('0 22 * * *', function () {
                        timeout2 = setTimeout(function () {
                            setState("alexa2.0.Smart-Home-Devices.c54e4dbe-766c-4fc5-8a6e-b1aaead0266d.powerState"/*powerState*/, false);
                        }, 1000);
                      • apollon77
                        Äääähm … was bitte machst Du da?
                        "on" setzt Trigger die aufgerufen werden wenn ein State geändert wird. Diese Trigger setzt du in nem Schedule.
                        Also es werden immer mehr ... und das dann irgendwann komische DInge passieren oder es zuviel wird brauchen wir nicht zu reden.
                        Was soll das Skript denn genau tun?
                        • Nashra
                          Sorry bin absoluter Anfänger. :oops:
                          Es soll einfach zu einer bestimmten Uhrzeit die Steckdose ein- bzw. ausgeschaltet werden.
                          Was mache ich denn genau falsch, wäre toll wenn Du mir dies sagen würdest bzw. erklärst.
                          Danke.
                            paul53 last edited by
                            @Nashra:
                            Es soll einfach zu einer bestimmten Uhrzeit die Steckdose ein- bzw. ausgeschaltet werden. `
                            Dann braucht es weder Datenpunkt-Trigger (on) noch Verzögerungen (Timeout).
                            // Einschalten
                            // Ausschalten
                            • Nashra
                              Ok, verstanden und Asche über mein Haupt.
                              Danke euch beiden, muß noch viel lernen.
                              496
