    4. Installation von ioBroker auf Raspberry Pi 2
    • derAuge
      derAuge last edited by
      so nun habe ich mich auch mal angemeldet um hier mit zu machen. (Wenn es hier nicht Passt bitte abtrennen und in einen anderen Bereich verschieben)
      Habe mit ein Raspberry Pi 2 Model B bei Pollin.de bestellt.
      Install von Debian war erfolgreich
      Das Install-PDF von Homoran war sehr hilfreich. Danke dafür!
      Hier mal mein vorgehen:
      login: root
      ##### Update der Linux-Module #####
      apt-get update
      apt-get upgrade -y
      ##### Vorbereitung der ioBroker Installation #####
      wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      ##### Official installation way is #####
      mkdir /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
      Die Installation lief sauber durch
      root@pi2:~# mkdir /opt/iobroker
      root@pi2:~# cd /opt/iobroker
      root@pi2:/opt/iobroker# npm install iobroker
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.2.2.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker/-/iobroker-0.2.2.tgz
      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs
      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-1.2.6.tgz
      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist
      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/minimist/-/minimist-0.1.0.tgz
      > iobroker@0.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/setup.js
      npm install iobroker.js-controller --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
      npm install iobroker.admin --production --silent --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../"
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      iobroker@0.2.2 node_modules/iobroker
      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
      Jetzt kann man unter der <ip raspbarry="">:8081 den Administrator von ioBroker im Browser aufrufen.
      Als erstes sollte man den hm-rega-Adapter installieren, wenn man die Daten aus der CCU übernehmen will.
      Der dazu notwendige hm-rpc-Adapter wird automatisch mit installiert.
      Dazu klickt man in der letzten Spalte auf das (+).
      Ein kleines Fenster mit dem Installations-Log erscheint und beendet sich selbst.
      Die bereits installierten Instanzen werden in den oberen Bereich der Liste verschoben.
      Zur Konfiguration der Adapter wechselt man auf den Reiter „Instanzen“:
      Zur Konfiguration der Instanz wird das Icon (Buch?) angeklickt und im aufspringenden Konfigurationsfenster konfiguriert.
      1.) Homematic RPC Adapter Einstellungen
      2.) Homematic Rega-Logic adapter settings
      Der bisher ausgegraute Button „Speichern“ wird jetzt aktiv und sollte auch benutzt werden!
      Das Konfigurationsfenster anschließend mit dem X rechts oben schließen.
      Zum Aktivieren auf "Ändern" klicken und bei "Aktiviert" das Häkchen setzen
      Daten werden nun von der CCU geholt.
      Weitere Installation
      3.) ioBroker simple web Adapter
      4.) ioBroker Visualisation
      Nun will ich erst mal ein wenig testen und weiter einrichten
      derAuge</ip>
        StefSign last edited by
        Hallo Auge,
        prima Anleitung das wird vielen Interessierten ganz schön Arbeit sparen. Ich habe bei meinem Raspi2 (na ja jetzt sind es schon 2) mir gedacht wie kann man die 4 Cores richtig auslasten? Die Lösung scheint mir Virtualisierung…
        Wenn es Dich interessiert, sag bescheid.
        Ansonsten interessiert mich Dein Feedback zur Performance. Momentan arbeite ich selbst auf einem 4 Core Intel System mit Ubuntu und da fluscht alles.
        Steve
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          ich bin der Neue 😄
          Habe seit geraumer Zeit CCU.io zusammen mit DashUI auf einem Cubietruck laufen und wollte mir jetzt auch mal ioBroker, usw. ansehen.
          Gestern wurde mein Raspberry Pi2 geliefert und nach der oben stehenden Anleitung ohne Probleme installiert - danke für die gute Anleitung!
          Und jetzt mal testen, testen, testen.
          Viele Grüße,
          Eric
            Hallo Eric und Willkommen im forum.
            Sollten dir an der Anleitung Verbesserungen in den Sinn kommen, lass mich es wissen. [emoji6]
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • eric2905
              danke für das Willkommen.
              Ich schaue mir die Dokus in den nächsten Tagen mal an und gebe Bescheid (habe sowas irgendwann in grauer Vorzeit mal gelernt 🙂 ).
              Gruß,
              Eric
              • derAuge
                @eric2905:
                ich bin der Neue 😄
                Viele Grüße,
                Eric `
                Hallo Eric
                Willkommen im Forum.
                Da bist du ja passend angefangen um mit dem Testen zu beginnen. Fein. Wir freuen uns auf dein FeedBack.
                derAuge
                  Stmiko last edited by
                  Heute ist auch mein Raspi2 gekommen und natürlich direkt versucht ioBroker zu installieren.
                  Leider läuft es bei mir nicht durch, bekomme einen Haufen Fehlermeldungen.
                  Siehe Anhang.
                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                  Gruß,
                  Michael
                    Hallo Michael und willkommen im forum.
                    Erst einmal don't panic.
                    Es ist nur ein Fehler. Der ist jedoch anscheinend heftig.
                    Es kann sein, dass im Moment ein Fehler im Installationspaket ist. Bluefox ist diese Woche noch in Urlaub.
                    Es ist auch die richtige nodejs Version drauf.
                    Du bist auch im Ordner /opt/iobroker
                    Dort wirst du npm install iobroker aufgerufen haben, oder?
                    Versuch mal ein npm cache clean und dann nochmal npm install iobroker
                    Wenn es dann immer noch nicht läuft müssen wir auf Bluefox warten.
                    • derAuge
                      Hi Michael
                      Fein das du auch starten willst.
                      Habe selbst in den letzten tagen eine Neuinstallation versucht. Leider ohne Erfolg.
                      Wie Rainer schon sagte: etwas Geduld
                      Gesendet von meinem BLOOM mit Tapatalk
                        Hallo Rainer,
                        Ja, ich habe wie oben beschrieben im Verzeichnis /Opt/ioBroker den Befehl
                        sudo npm install ioBroker aufgerufen.
                        Dies hat leider keine Verbesserung gebracht.
                        Ok…..dann bleibt mir im Moment wohl keine andere Wahl 😉
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        LgM
                          Wenn du mit sudo….. Aufrufst bist du wohl als pi eingeloggt.
                          Du musst es als root ausführen
                          Sudo passwd root
                          Passwort eingeben und bestätigen
                          Dann als root einloggen und nochmal versuchen.
                          Viel Glück
                            Hallo Rainer,
                            Super jetzt läuft es….vielen Dank für die Hilfe.
                            Der Fehler war wirklich der falsche User.
                            LgM
                              smiling_Jack last edited by
                              @Homoran:
                              Sudo passwd root
                              Viel Glück
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
                              Kann mir als Linux anfanger mal jemand erklären warum es als root geht und als sudo nicht ?
                                Da ich auch noch Linux Anfänger bin, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke es liegt an dem Besitzer der installierten dateien
                                Mit sudo bleibt der Besitzer pi. Unter root ist der Besitzer eben root.
                                  Cortes2410 last edited by
                                  ich bin auch absoluter Neuling. :?
                                  Habe jetzt die Anleitung befolgt und es hat alles geklappt. Danke dafür.
                                  Mein Problem:
                                  Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.
                                  Port im Speedport für den Raspi stehen auf 8080 und jetzt mal auf 8080-8090 umgestellt.
                                  Habe es im FF und Chrome ausprobiert. Habe ich evtl etwas nicht beachtet? :oops:</ip>
                                    aquapro last edited by
                                    Willst Du von außen zugreifen oder warum gehst Du an Deinen Speedport?
                                      Vorerst noch nicht. Aber auch wenn ich den Raspberry bei der Portweiterleitung rausnehme geht es nicht.
                                        Wenn der Pi und Du im gleichen "Netz" seid, sollte die Weiterleitung auch nicht machen.
                                        Mal ganz einfach gefragt. Ist iobroker überhaupt gestartet?
                                        Und was heißt:
                                        > Unter <ip raspbarry="">:8081 lässt sich ioBroker nicht aufrufen.</ip>
                                        Was passiert denn bzw. was zeigt Dein browser?
                                          Habe den 'ganzen Salat' nochmal drüber installiert. Jetzt geht es. Sorry für die Umstände.
                                            Kein Problem.
                                            25
                                            10812
