    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Rcswitch
    Rcswitch
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Пользую некоторое количество розеток на 433.92, решил прикрутить к iobroker.
      Работает на arduino+ethernet+китайские приёмник и передатчик.
      Скетч взят на http://majordomo.smartliving.ru/forum/v … f=8&t=1717, за что им спасибо, и поправлен под себя
      скрипт
      createState('javascript.0.rcswitch', '');
      ! on({id: 'javascript.0.rcswitch', change: 'any'}, function (obj) {
      var temp = obj.newState.val;
      log(' приняли по радио :' + temp);
      toLog(' приняли по радио :' + temp, true);
      ! var rcswitch = obj.newState.val;
      if (rcswitch == '472151'){
          toLog('вкл чего-то');
      else if (rcswitch == '472177'){
          toLog('выкл чего-то');
      код для дуинки
      #include <rcswitch.h>#include <rcswitch.h>#include <avr wdt.h="">#include <spi.h>//#include <uipethernet.h>// HR911105A
      #include <ethernet.h>// w5100
      >! // Параметры
      >! #define HOST_NAME "RCSW_"      // Название устройства
      #define StaticIP
      #define BUFSIZ 48
      #define BUFSend 120
      >! #define SendTry 3
      >! //#define ALIVETIMER             // Флаг присутствия
      //#define ALIVETIMEOUT 300000    // Тайминг присутствия - 5min
      #define REPEATTIMEOUT 1500     // Таймаут повторного запроса
      >! #define RCControl              // Флаг управления RC
      >! //#define UIP_CONNECT_TIMEOUT = 5; // Таймаут соединения
      >! uint8_t mac[6] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEC}; // MAC
      >! // Сеть
      IPAddress deviceip(192,168,55,70);
      IPAddress sendip(192,168,55,170);
      char buf[BUFSend];
      >! unsigned long lasttime; // Last commin time
      char lastbuf[BUFSend];      // Last buffer
      >! #ifdef ALIVETIMER
        unsigned long AliveTime;
      #endif
      >! RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
      EthernetClient client;
      >! #ifdef RCControl
        EthernetServer server = EthernetServer(80);
      >! const char HTMLH[] PROGMEM =
        "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
        "Content-Type: text/html\r\n"
        "\r\n"
        "<title>RC Switch gate</title>";
      const char HTMLE[] PROGMEM =
        "\r\n";
      #endif
      >! unsigned long GetTickDiff(unsigned long AOldTickCount, unsigned long ANewTickCount){
        // This is just in case the TickCount rolled back to zero
        if (ANewTickCount >= AOldTickCount){
          return ANewTickCount - AOldTickCount;
        } else {
          return 0xFFFFFFFF - AOldTickCount + ANewTickCount;
      >! bool sendHTTPRequest() {
        bool ret = true;
        if (client.connect(sendip, 8087)) {
           Serial.println("connected");
          // Make a HTTP request:
          client.println(buf);
          client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
          client.println("Connection: close");
          client.println();
          Serial.println(buf);
        } else {
          Serial.println("Timeout connected");
          ret = false;
        client.stop();
        return ret;
      >! void setup() {
        wdt_disable();
        delay(5000);
        Serial.begin(9600);
        #ifndef StaticIP
          Serial.println("Read DHCP config");
          if (!Ethernet.begin(mac)){
            Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
        #endif
          Ethernet.begin(mac, deviceip);
        #ifndef StaticIP
        #endif
      >!   wdt_enable(WDTO_8S);
        Serial.print("localIP: ");
        Serial.println(Ethernet.localIP());
        Serial.print("subnetMask: ");
        Serial.println(Ethernet.subnetMask());
        Serial.print("gatewayIP: ");
        Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
        Serial.print("dnsServerIP: ");
        Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
        mySwitch.enableReceive(1);
        mySwitch.enableTransmit(4);
        #ifdef RCControl
          server.begin();
        #endif
        #ifdef ALIVETIMER
          AliveTime = millis();
        #endif
        lasttime = millis();
      >! void loop() {
        wdt_reset();
      >!   // RCSwitch
        if (mySwitch.available()) {
          sprintf(buf, "GET /set/javascript.0.rcswitch?value=%ld HTTP/1.0", mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedProtocol() );
          // Test double quest
          if ( (strcmp(buf, lastbuf) != 0) || (GetTickDiff(lasttime, millis()) >= REPEATTIMEOUT)){
            if ( sendHTTPRequest() ){
              strncpy(lastbuf, buf, BUFSend);
          mySwitch.resetAvailable();
        // ALIVETIMER
        #ifdef ALIVETIMER
          if (GetTickDiff(AliveTime, millis()) >= ALIVETIMEOUT){
            sprintf(buf, "GET /set/javascript.0.rcswitch=rcswitch&rcswitch HTTP/1.0" );
            sendHTTPRequest();
        #endif
      >!   // HTTP
        #ifdef RCControl
          if (EthernetClient sclient = server.available()) {
            char header[BUFSIZ];
            byte index = 0;
            boolean currentLineIsBlank = true;
            while (sclient.available()) {
              char c = sclient.read();
              if (index < BUFSIZ){
                header[index] = c;
                index++;
                header[index] = 0;
              // Ansfer
              if (c == '\n' && currentLineIsBlank){
                break;
              if (c == '\n') {
              } else if (c != '\r') {
                currentLineIsBlank = false;
      >!       char delimiters[] = "/?,= ";
      >!       // Head
            char * istr = strtok(header, delimiters);
            char * status = "";
            // Type
            istr = strtok(NULL, delimiters);
            if (strcmp(istr, "RCSwitch") == 0){
              // id
              int unsigned long id   = strtol( strtok(NULL, delimiters), NULL, 10 );
      >!         // bits
              int unsigned long bits = strtol( strtok(NULL, delimiters), NULL, 10 );
              //Serial.print("Send command: ");
              Serial.print( id );
              Serial.print( "," );
              Serial.println( bits );
              // Send try
              for (int n=0; n < SendTry; n++){
                mySwitch.send( id, bits );
      >!         status = "Command send OK";
            } else {
              Serial.print("Error type: ");
              Serial.println( istr );
              status = "Command send ERROR";
            //-- response --
            sclient.print(HTMLH);
            sclient.print( status );
            sclient.print(HTMLE);
            sclient.stop();
        #endif
      }</ethernet.h></uipethernet.h></spi.h></avr></rcswitch.h></rcswitch.h>
      Пока работает только приём, кто может помогите с передачей
