    4. S: Smarten Unterputzdimmer
      Skydream last edited by
      Moin,
      nachdem mein Dimmer in der Küche langsam aber sicher den Geist aufgibt dachte ich mir "Kaufst du mal einen smarten"
      nur ganz so einfach wie ich mir das dachte ist es nicht.
      1. Da drunter sitzt eine Steckdose -> Also muss ich Ihn in eine 2-fach Rahmen einbauen, oder es muss eine passenden Rahmen dazu geben
      2. Der Dimmer muss auch "Manuel" direkt am "Schalter" bedient werden können.
      3. Remote am liebsten per Zigbee oder Wlan
      4. Kein Cloud only
      5. Ich will den nicht mit Gold aufwiegen
      Normalerweise währen die Busch Jaeger Smart Dimmer optimal….aber 200€? :shock:
      400DM (ja so alt bin ich :lol: ) für einen Dimmer...der Igel in meiner Tasche geht gar nicht mehr zu
      Beim Chinamann die ganze Touch Dimmer sehen nicht so aus als ob man Sie in einen Rahmen einbauen kann.
      Eventuell den Homematic Dimmer...nur ich will nicht noch ein GW für >80€ kaufen nur um einen Dimmer zu betreiben
      (btw. würde ein Pi Zero W plus ein HM-MOD-RPI-PCB dafür reichen? Währen aber auch 30-40€ :roll: zusätzlich zum Dimmer )
      Zur Verfügung steht Simple API, MQTT, Osram Gateway & Zigbee über CC2531 und Docker auf x86 Basis.
      Kann mir da jemand was empfehlen?
      Gerne auch was mit alternativer Firmware
      Gruss
      Sky
        Ich kann da nur HomeMatic empfehlen, oder HM-IP (die sollen noch besser an LED angepasst sein)
        Dazu gibt es Adapter um sie in die gängigen Schalterserien mit deren Originalwippen zu integrieren.
        Die haben auch sogenannte virtuelle Kanäle, da kann man nachts eine andere Helligkeit einstellen, egal ob per Software oder per Taster geschaltet. Dann verbrennt nicht gleich die Netzhaut wenn man mal nachts aufs Klo muss (bei deinem Alter 😉 )
        Und das Funkmodul als CCU-Ersatz ist gut angelegtes Geld - bei ELV gibt es noch viel mehr!
        Und wenn du löten kannst sind die Bausätze sogar günstig.
        • Hiltex
          Hiltex last edited by
          Ich schließe mich der Aussage von Homoran an. Ich hatte auch lange überlegt und absichtlich nach Alternativen für HM gesucht, aber ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass speziell die Unterputzgeräte genau meine Ansprüche erfüllen.
          Ich sehe auch keine ernsthafte Alternative. Man landet sonst sehr schnell wieder bei Insellösungen, und genau das wollte ich nicht.
          Bei anderen Sachen, wie indirekte Beleuchtung usw, bin ich dagegen experimentierfreudiger.
          Das Funkmodul kostet als Bausatz übrigens nur 20€. Gut investiertes Geld, wie ich finde.
            Scheint ja nicht wirklich viele alternativen zu geben….
            Ich habe mir mal ein Pi Zero W geholt und Rasberymatic draufgeknallt.
            Jetzt brauche ich noch ein Funkmodul und muss den schock über die Einstellungsoptionen verdauen :shock:
            Jedenfalls danke für die Rückmeldung.
            Sky
              stimezo Forum Testing last edited by
              @Hiltex:
              Das Funkmodul kostet als Bausatz übrigens nur 20€. Gut investiertes Geld, wie ich finde. `
              Naja, Z-Wave wäre eine veritable Alternative. Zuverlässig und nicht teurer als Homematic.
              Viele Grüße
              Christian
              • Hiltex
                Bestimmt, aber das Produktportfolio ist bei weitem nicht so breit. Zumindest kenne ich keinen Hersteller, der sich ähnlich breit aufgestellt, wie HM das tut.
