    4. [gelöst] iobroker.admin Weboberfläche öffnet sich nicht
      BlueEssi last edited by
      ich habe in meiner installierten Admin-Instanz die Netzwerkkarte von 0.0.0.0 auf das tatsächliche Interface umgestellt. Seit dem öffnet sich beim Aufruf der Seite nur noch das Lade-Zahnrad.
      Kann mir jemand sagen, wie ich diese Einstellung wieder rückgängig mache? Habe schon versucht sowohl iobroker.admin als auch iobroker.js-Controller einfach nochmal drüber zu installieren. Dies brachte jedoch keine Veränderung.
        @BlueEssi:
        Kann mir jemand sagen, wie ich diese Einstellung wieder rückgängig mache? Habe schon versucht sowohl iobroker.admin als auch iobroker.js-Controller einfach nochmal drüber zu installieren. Dies brachte jedoch keine Veränderung. `
        Probiere mal:
        iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
          Hervorragend! Das hat auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank!
            mike2712 last edited by
            ich habe das selbe Problem, nach Netzwerkumstellung, leider hat es bei mir nicht geholfen, Installation auf Windows, gibt es einen weiteren Trick?
            Gruß Mike
              @mike2712:
              Gruß Mike `
              Ich bin leider kein Hellseher, aber was zeigen bei dir die drei Befehle?
              echo List all ioBroker processes to detect if js-controller and admin are running
              sudo ps -A | grep io
              echo List all opened TCP ports to find out if admin is opened on the valid port
              sudo netstat -n -a | grep 80
              echo List all instances to find configured port and address
              /opt/iobroker/iobroker list instances
                war länger dienstlich abwesend, hab mir alles nochmals durchgelesen, es läuft wieder, vielen Dank.
