    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Индикатор наличия обновлений iobroker
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Лениво мне стало лазать смотреть что есть нового из обновок, вот и накалякал индикатор
      Скрипт:
      // для этого в значение цвет прописать {javascript.0.system.update.color}
      ! createState('system.update.color', "grey"); // Отображает статус разными цветами
      ! on('admin.0.info.updatesNumber', function (obj) {
      var temp = obj.newState.val;
      toLog(' Количество обновлений : ' + temp, true);// пишет в vis-лог сколько обновлений упало
      if (obj.newState.val=='0') {
      setState('system.update.color',"grey");
      if (obj.newState.val=='1') {
      setState('system.update.color',"green");
      if (obj.newState.val=='2') {
      setState('system.update.color',"orange");
      if (obj.newState.val=='3') {
      setState('system.update.color',"pink");
      if (obj.newState.val=='4') {
      setState('system.update.color',"red");
      Скрипт вариант 2(ПОКА НЕ РАБОТАЕТ):
          tolog(' Количество обновлений: ' + temp);
      >! switch(obj.newState.val) {
        case '0':
          break;
      >!   case '1':
          break;
        case '2':
          break;
        case '3':
          break;
      >!   case '4':
          break;
      >!   default:
          break;
      Виджет:svg shape ,в поле выбора цвета прописать {javascript.0.system.update.color}
        Haus last edited by
        @aurodionov:
        Скрипт:
        Виджет:svg shape ,в поле выбора цвета прописать {javascript.0.system.update.color} `
        В лог можно ещё добавить название драйвера updatesList
        • aurodionov
          @Haus:
          @aurodionov:
          Скрипт:
          В лог можно ещё добавить название драйвера updatesList `
          Ага, я пока отображаю в другом виджете, плин чтот експорт сломался виджет не выгружается
          • aurodionov
            подскажите ,как прикрутить число->цвет(основные), чтоб не писать вагон условий для изменения цвета
            • I
              instalator last edited by
              @aurodionov:
              подскажите ,как прикрутить число->цвет(основные), чтоб не писать вагон условий для изменения цвета `
              может Switch case использовать
              • aurodionov
                @instalator:
                @aurodionov:
                подскажите ,как прикрутить число->цвет(основные), чтоб не писать вагон условий для изменения цвета может Switch case использовать
                Сносный вариант, будет время перепишу
