    4. Tradfri Fernbedienung -> Zigbee Stick CC2531
    SOLVED Tradfri Fernbedienung -> Zigbee Stick CC2531
      Jeek last edited by
      ist es möglich die Tradfri Fernbedienung an einem Zigbee Stick zB CC2531 anzulernen? Ich möchte dann meine Tradfri Lampen damit dimmen etc. Hue Gateway hätte ich/Tradfri Gateway nicht. Ich möchte aber gern alles über den Zigbee Stick abbilden.
      Suche wurde verwendet aber nichts brauchbares gefunden.
      Achja lieber einen CC2530 oder einen CC2531 kaufen?
        SuperSiggi @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Ok, das hatte ich schon befürchtet. 😉
        Also für das schnelle Erfolgserlebnis hole ich mir jetzt einen "echten" Hue-Dimmer
        und zum lernen jetzt einen CC-Debugger.
        Damit ich die Sniffer-Firmware installieren kann und dann doch den Tradfri-Dimmer nutzen kann. 🙄
        Naja, man wächst mit seinen Aufgaben. 💪
        Danke für die Aufklärung!
        Siggi
          ich muss mal schauen wie der Stand ist.. da gabs ein Problem mit dem Tradfri dimmer
            Marty56 last edited by
            Nein, das geht nicht. Wie ich den Stand verstehe, muss der Stick eine neue Firmware haben, die mit "Gruppen" zurecht kommt.
            • G
              gosund last edited by
              Gibt es diese neue Firmware schon? Wenn ja, wo?
                immer ruhig mit die jungen Pferde.. eine neue Firmware bringt dir nichts wenn wir es nicht implementiert haben…
                aber hier schon mal https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/dev
                flasht du neu musst du alles neu anlernen
                  Ich habe seit zwei Tagen einen CC2531, der von dem Verkäufer geflasht wurde.
                  • Kann ich ein Update der Firmware auch ohne dieses Texas Instruments Developer Kit einspielen?
                  • Und wie kann ich die Firmware Version meines Sticks herausbekommen?
                  Update: viewtopic.php?f=34&t=21473
                    SuperSiggi last edited by
                    ich habe auch so einen CC2531-Stick (2.6.3 rev 20190109) und habe naiv gedacht ich könnte jetzt "einfach so" mal eine IKEA Tradfri E1524 koppeln. 😉
                    Das Teil wird zwar vom Adapter erkannt und konnte auch erfolgreich gekoppelt werden, aber danach passiert nicht.
                    Jetzt lese ich "…da gabs ein Problem mit dem Tradfri dimmer...". :shock:
                    Was heißt das jetzt? :?
                    Soll ich noch weiter Infos (Screenshots,Logs, was weiß ich) bringen oder ist es bekanntes Problem das irgendwann gefixt wird?
                    Danke für eure ganze Mühe!
                    Viele Grüße vom Niederrhein,
                    Siggi
                    J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jeek @SuperSiggi last edited by Jeek
                      @SuperSiggi Stehe in Kürze auch vor der Frage wie ich den E1524 mit meinem Stick koppel. Hast du den Link hier die schon einmal durchgelesen? Github ?
                        arteck Developer Most Active @SuperSiggi last edited by
                        @SuperSiggi
                        was heisst den danach passiert nix.. was erwartest du
                          SuperSiggi @arteck last edited by
                          @arteck said in Tradfri Fernbedienung -> Zigbee Stick CC2531:
                          @SuperSiggi
                          @arteck Ok, das habe ich blöd ausgedrückt. Sorry. 😖
                          Ich meine danach erkennt er nicht wenn ich eine Taste an dem Dimmer drücke.
                          Ich hatte aber bewusst nicht mehr geschrieben, weil es ja wohl bekannte Probleme gibt.
                          Wenn ich das in einem anderen Thread ja richtig verstanden habe, (Link von @Jeek ) muss ich da erst den Groupkey sniffen.
                          Da endet die Geschichte dann aber auch schon wieder für mich, da ich den Stick fertig geflasht gekauft habe und da anscheinend keine Sniffer-Firmware auf dem Stick habe.
                          Aber ohne den Groupkey kann ich nix mit dem Ikea-Dimmer und dem Stick anfangen, oder?
                          Siggi
                          Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @SuperSiggi last edited by
                            Zumindest im Zusammenspiel mit dem Zigbee-Stick stimmt das so.
                            A.
                              @Asgothian
                              Siggi
                                @SuperSiggi Ups. So genau habe ich es mir noch nicht angeschaut. Habe leider auch nur ein gekauften Stick. Die Seite mit der Erklärung scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Github
                                3101
