    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Лог на странице vis.
    • aurodionov
      aurodionov last edited by Bluefox
      Собственно оставлю здесь может кому пригодится
      //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
      //Чтобы отправить: toLog('mit zeitstempel', true);  //выводит время+лог
      //toLog('ohne zeitstempel');        //выводит только лог
      createState('log', '');
      function getTimeAsString(d) {
          var date = d || new Date();
          return ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
          //return date.getHours() + ':' + date.getMinutes();
      function toLog(text, addTimestamp) {
          console.log(text);
          var lines = getState('log').val;
          lines = lines.split('\n');
          if (addTimestamp) {
              lines.push(getTimeAsString() + ' ' + text);
          } else {
              lines.push(text);
          if (lines.length > 10) lines.splice(0, 1);
          setState('log', lines.join('\n'), true);
      сделать глобальным
      виджет
      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"609px","top":"258px","width":"327px","height":"192px","color":"#FFFFFF","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#d4d3ce"},"widgetSet":"basic"}]
      • V
        vtec last edited by
        Не хватает картинки как это выглядит 😉
          DAndre last edited by
          объясни на пальцах как это завести.
          1 Создал скрипт, заглобалил, запустил.
          2 в ioBoker.vis создал страничку
          3 нажал импорт элементов, вставил код виджета.
          результат пустое окно 😞
            Haus last edited by
            @DAndre:
            результат пустое окно 😞 `
            Вот эту строчку "toLog('mit zeitstempel', true);" вставляешь в какой то скрипт и прописываешь то что хочешь видеть в логе в vis. Там ещё цвет шрифта у него белый, замени если нужно.
               schedule("* * * * *", function () {
               setState ('sayit.0.tts.text', 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
               toLog('Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val, true);  //выводит время+лог
            Спасибо aurodionov, выкладывайте побольше. Сам в javaskript написать не умею, а переделать под себя или придумать как это использовать получается 🙂
            Да и название темы подправь 🙂 , это у них скоро будет хуже чем у нас 😉
              Спасибо aurodionov за скрипт.
              Спасибо Haus за пояснения.
              Вставил в пинг, все работает 😄
                   message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
                  setState(sayItId, message);
                  log(message);
                  toLog(message, true);
              • aurodionov
                Помогите кто-нибудь добавить параметр "color" что-бы критические события выводить другим цветом.
                  function toLog(text, addTimestamp, color) {
                  	if (typeof addTimestamp === 'string') {
                  		color = addTimestamp;
                  		addTimestamp = false;
                      console.log(text);
                  	color = color ? '' : '';
                      if (addTimestamp) {
                              lines.push(color + getTimeAsString() + ' ' + text + (color ? '' : ''));
                      } else {
                              lines.push(color + text + (color ? '' : ''));
                      if (lines.length > 10) lines.splice(0,1);
                  '), true);
                  toLog('Colored text', 'red');
                  toLog('Colored text with timestampt', true, '#556677');
                  • aurodionov
                    Спасибо, Bluefox. Работает…раскрашивает.
                    • Santos
                      Santos last edited by
                      Привет.
                      Уже пару дней как пытаюсь вывести главный лог на планшет. Мне интересно видеть все сообщения системы, а не только те, которые я могу вывести с функцией tolog. Подскажите пжлста как это сделать?
                      Заранее спасибо!
                      • aurodionov
                        У меня нескромный порос ,НАХРЕНА?
                        в лог iobroker летит столько всего …...
                        а если по сути ,парсить файл лога и выводить его ,но это оч сомнительное решение для виз
                        • Santos
                          Спасибо за быстрый ответ.
                          1. Просто у меня почти все скрипты в Blockly, и как я туда вставлю функцию tolog.
                          2. Некоторые мне нужные статусы выводятся в главный лог, например если какойто адаптер повис, или соединение с каким то модулем было потеряно.
                          Не знаю, я привык каждый день заглядывать в лог, там все ясно и понятно. Хотелось бы теперь и в VIS.
                          Адаптер Parser установил, но не знаю пока как настраивать на считывание лог файла.
                          • aurodionov
                            Можно попробовать toLog('messages', true, '#556677');
                            messages, задать как объект, а в блокли уже что-то писать в него
                            но всё равно придется парсить лог или курить это
                            log - Gives out the message into log
                            log(msg, sev);
                            Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
                            exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                            exec(cmd, callback);
                            Execute system command and get the outputs.
                            // reboot linux system 🙂
                            exec('reboot');
                            // Get the list of files and directories in /var/log
                            exec('ls /var/log', function (error, stdout, stderr) {
                            console.log('stdout: ' + stdout);
                            Notice: you must enable Enable command "setObject" option to call it.
                            просто представь, как он РАЗРАСТЁТСЯ
                            • Santos
                              Глянул, файл лога весит 1мб, наверно действительно там куча мусора.
                              Буду тогда выводить отдельную информацию с toLog.
                              Спасибо за подсказки!
                              P.S. такой вопрос. В виджете из первого поста выводит только 10 строчек лога, такой бегущий список. Как можно сделать, чтобы выводилось на все окно виджета?
                              Ок, сам понял, покопался в скрипте и выставил на 20 строчек, все заработало.
                                smoker_vvo @Santos last edited by
                                @Santos А как отформатировать вывод текста. Что бы каждое сообщение начиналось с новой строки??
                                aurodionov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • aurodionov
                                  aurodionov @smoker_vvo last edited by aurodionov
                                  @smoker_vvo оно и так каждое с новой строки , странно что у вас не так
                                  на всякий случай прикладываю импорт виджета который работает у меня
                                  [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false},"style":{"left":"863px","top":"86px","width":"398px","height":"572px","color":"","z-index":"2","font-size":"large","font-weight":"","font-family":"\"Times New Roman\", Times, serif","font-style":"italic"},"widgetSet":"basic"}]
                                    smoker_vvo @aurodionov last edited by
                                    @aurodionov
                                    Все так же, а переносов нет
                                      Разобрались сообща и все заработало. Спасибо!!
                                      Igor Polnikov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Igor Polnikov
                                        Igor Polnikov @smoker_vvo last edited by
                                        @smoker_vvo
                                        а что было? у меня тоже перевода каретки нет.
                                        logfiles vis
                                        6411
