    3. Tester
    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
    • [erledigt] 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      bevor ich anfange wollte ich mich für die super Arbeit beadnken
      kirovilya, modmax, allofmex klasse Arbeit…. <size size="150">DANKÖÖÖÖÖÖ</size>… <size size="150">big THX</size>
      so nun zum dem eigentlichen
      Midestvorraussetzung : JS-Controller Version 1.2.6
      der Adapter wurde von grund auf neu Bearbeitet:
      es steht alles in der https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/README.md (die ehh keiner liest aber vielleicht diesmal schon, es lohnt sich)
      Die Änderungen/Neuerungen :
      • es sollte weniger Abbrüche geben in der Übertragung (ACK Problematik)
      • man kann nun Geräte gruppieren und diese als solche auch ansprechen (wie immer mit einem ABER OSRAM Funktioniert nicht zu 100%) **
      • es gibt einen Entwickler Tab (Admin bereich). mit diesem ist es möglich Geräte direkt anzusprechen um zu schauen ob oder was diese Antworten
      bitte nutzt den nur wenn ihr wisst was ihr macht. es ist möglih das Gerät zu zerschiessen so, dass dieses nicht mehr reagiert (reset hilft)
      • es gibt möglichkeit den Stick/Converter neu zu starten sollte dieser nicht mehr funktionieren. Unter einstellungen gibt es ein "Reset…" Button dieser startet den Converter ohne den Adapter neu zu starten...
      • die Netzwerkkarte sollte besser funktionieren. es dauert jetzt länger bis diese aufgebaut wurde also Geduld
      • zu manchen Geräten wird die Firmware-Version Angezeigt (funktioniert nicht immer)
      ** OSRAM Problem–> für die Gruppen muss ewtl. der CC2531 und falls im Einsatz auch der CC2530 neu mit der DEV Version vom https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/dev geflasht werden. Bedenkt bitte ein reflash löscht alle Geräteverbindungen, d.h. alle Geräte müssen neu verbunden werden und das ist auch nur wenn ihr OSRAM Geräte habt die ihr in Verbindung mit der Gruppenfunktion nutzen wollt.
      Hue bzw. andere Geräte funktionieren ohne reflash…
      upload des Adapter nicht vergessen
      der Start des Adapters dauert jetzt länger.. die Geräte werden nicht sofort alle reagieren wenn die Adapterlampe Grün zeigt..
      wartet ein wenig ab ... bis sich das Netz aufgebaut hat.. bei mir bei 32 Geräten sind es ca. 5 min
      so das wars von meiner Seite.. nutzt bitte hier den Thread nur für direkte Probleme mit dem Adapter neue Geräte werden weiterhin https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=18214 abgewickelt
      sollte der Adapter sich mit einem Fehler melden nach einem Reboot, kann sein das der converter hängt.
      Hierfür einmal auf den Reset Button drücken .. Soft-Reset
      p.s.: alle meine bisherigen Repos verlieren bis auf weiteres an gültigkeit..
        reserviert
        • E
          eMd last edited by
          Installiert, läuft und gibt erstmal (!) nichts zu meckern <emoji seq="1f609">😉</emoji>
          Danke für eure tolle Arbeit!
          MfG
          eMd
            Smarti2019 last edited by
            hi,
            hab iobroker jetzt mit offiziellen 0.9.0 aktualisiert, danach alles ok.
            Allerdings kommt nach kompletten neustart des OS (debian) der zigbee Adapter nicht mehr hoch:
            2019-01-28 21:11:57.813 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
            das ist neu, bwz habe ich so nicht gesehen.
            gruss
            • modmax
              modmax last edited by
              @Smarti2019
              Versuch einen Neustart des Adapters … wenn nicht dann ein paar Minuten später nochmal.
              Ansonsten einmal den ioBroker komplett neu starten; oder Reboot des Systems.
              Spätestens dann sollte die shepherd.db auch funzen.
              MfG Markus
                hi,
                gerade gemacht, neustart des adapters, siehe log
                2019-01-28 21:21:22.171 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2019-01-28 21:21:22.293 - info: zigbee.0 starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                2019-01-28 21:21:22.295 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                2019-01-28 21:21:22.295 - info: zigbee.0 Queue is: true
                2019-01-28 21:21:25.322 - info: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix… (takes 60 seconds)
                2019-01-28 21:22:25.324 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                2019-01-28 21:22:28.333 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                werde gleich mal komplett debian stoppen (läuft als vm unter proxmox) , dann die vm wieder starten.
                gruss
                markus
                • modmax
                  ALs Idee noch:
                  Evtl. mal nur eine Minute warten .. oder 2 .. bevor man den Adapter neu startet.
                  Die Meldung kam hier ja schon nach 3 Sekunden.
                  Andere Idee noch: Stick einmal raus und nach ein paar Sekunden wieder einstecken; und dann den Adapter neu starten.
                  Aber es sind nur Ideen:
                  Das Problem hatten arteck und ich auch gehabt und hat sich irgendwann gelöst.
                  Nachdem es einmal ohne Timeout gefunzt hat, funktionierte es auch immer wieder.
                  Hab aber auch nen cc2530+cc2591 als Coordinator an nem Linux-Server hängen.
                  MfG Markus
                    hi,
                    ok, hab jetzt tatsächlich mal gewartet, aber es kommt immer wieder time out.
                    Danach mal einfach den Adapter iobroker.zigbee gestoppt, dann den stick mal raus- und wieder reingesteckt. Direkt danach leuchtet auch die LED gruen.
                    Dann den Adapter gestartet, und siehe da, alles wieder OK.
                    Woran liegt dieses Problem? Habe direkt den CC2531 am Intel-NUC dran, per lsusb zeigt er alles wie er soll. Schon komisch.
                    gruss
                    markus
                      DaBa6 last edited by
                      Ich habe die neue Version installiert. Ich kann auch alle Geräte steuern.
                      Allerdings sehe ich die Geräte nicht, wenn ich auf die Einstellung des Adapters klicke.
                      In der Objektübersicht sind alle aufgelistet.
                      Sobald ich die Einstellungen des Adapters öffne erscheinen im Log jedes Mal diese Fehlermeldungen:
                       error: zigbee.0 pmessage messagebox.system.adapter.zigbee.0 {"command":"getDevices","message":{},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1548709254124},"_id":98469417} adapter.getEnumsAsync is not a function
                      2019-01-28 22:00:54.141 - error: zigbee.0 TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                      at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:406:17)
                      at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:124:21)
                      at emitOne (events.js:116:13)
                      at Adapter.emit (events.js:211:7)
                      at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                      at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25)
                      at emitThree (events.js:136:13)
                      at RedisClient.emit (events.js:217:7)
                      at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                      at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                      Woran kann das liegen?
                      • modmax
                        @Smarti2019
                        Hauptsache es funzt … 🙂
                        Raus- und reinstecken startet auch den Stick neu und die Firmware auf dem Stick wird geladen. Vielleicht deswegen ...
                        @DaBa6
                        Hast Du den UPLOAD-Button nach Installation von GitHub gedrückt, damit die Admin-Seiten auch im Admin landen?
                        MfG Markus
                          sphinx_sat last edited by
                          Hallo. Habe jetzt die 0.9.0 installiert. Mit der Hoffnung, dass die Netzwerk-Anzeige richtig funktioniert wird. In der letzten Versionen war die Anzeige von Signalstärke absolut "daneben". Mal 100% mal 2%, obwohl sich nichts geändert hat. Leider hats sich nichts geändert. Alle Endgeräte funktionieren - aber in Netzwerkarte siet es so aus. Neustart von Adapter oder Iobroker hat nichts gebracht.
                            dimaiv last edited by
                            Jetzt funktioniert Doppeltaster Aqara nicht mehr.
                            Neue Pairen geht auch nicht.
                            Model: WXKG02LM
                            Habe alles probiert.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:00:57.720 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d000255ef1b (Error: Timed out after 10000 ms)
                            zigbee.0 2019-01-29 16:00:13.162 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:00:10.253 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:00:00.905 info Zigbee: allowing new devices to join.
                            Mit 0.8.2a hat gut funktioniert.
                            Manchmal kommt sowas:
                            zigbee.0 2019-01-29 16:07:18.353 info new dev 0x00158d000255ef1b 12782 lumi.sensor_86sw2Un
                            zigbee.0 2019-01-29 16:07:11.530 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:07:05.626 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:06:57.170 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:06:48.623 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:06:36.850 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:06:21.612 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:06:15.504 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2019-01-29 16:05:45.091 info Zigbee: allowing new devices to join.
                            unter Objekten kommt eine Zeile mit dem Devicenummer, und auf dem Kachel große Fragezeichen.
                            Wenn ich danach auf die Taste drücke kommt das raus:
                            zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping.
                            • modmax
                              Versuch mal folgendes:
                              Komplett aus dem Adapter löschen; nicht nur iun den Objekten … und dann neu anlernen.
                              Eigentlich sollte der drin sein ... gerade in der 0.9er nachgeschaut.
                              Wenn Du von GitHub installierst hast, evtl. nochmal den Upload-Button in der Adapter-Ansicht für den Zigbee-Adapter drucken
                              und Instanz neu starten.
                              MfG Markus
                                @modmax:
                                MfG Markus `
                                Habe ich alles probiert, ohne Erfolg.
                                  klausiob last edited by
                                  Gestern ALDI-Lampe gekauft. Update auf 0.8.2a gemacht.
                                  ALDI-Lampe und Steckdose FNB56-SKT1EHG1.2 zwar vor dem Update schon gepaired als unbekannt. Nach Update beide erkannt und funktionieren (super). Nun kann ich allerdings keine Aqara Sensoren (Fenster + Temperatur) mehr pairen.
                                  Die ersten beiden aus der gleichen Lieferung hatten vor dem Update noch funktioniert.
                                  9 Geräte habe ich bisher, die er auch beim restart des Zigbee-Adapters erkannt werden.
                                  Jetzt auf 0.9.0 upgedatet, kann aber auch keinen neuen Sensor pairen. Die alten funktionieren noch.
                                  Keine Fehler im Log oder beim pairen.
                                  Gruß klausiob
                                  • modmax
                                    @sphinx_sat
                                    Man darf die Netzwerkkarte nicht so ernst nehmen. Das ist nur eine Annäherung; also ein Versuch der Abbildung des MESH-Netzwerks.
                                    Die Aussagekraft ist eher begrenzt; genauso wie die Link-Quality. Das sind Momentaufnahmen, die im ms-Bereich erstellt werden und
                                    evtl. noch nicht alle Daten haben. Nach ein paar Minuten sollten dann auch Beziehungen dazu kommen.
                                    Bei jedem Neustart wird der Aufbau des Netzwerks für die Karte wieder getriggert; kann also dauern.
                                    Bei mri sind auch ein paar Router und EndDevices als 0 oder 1 markiert; funktionieren aber alle tadellos.
                                    Isz war ein nettes Feature die Netzwerkkarte, kann aber eigentlich auch ausgebaut werden, da die
                                    Aussagekraft dahinter nicht dem echten Abbild entspricht.
                                    MfG Markus
                                    • modmax
                                      @dimaiv
                                      Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen; da ich die Teile dazu nicht habe.
                                      • modmax
                                        @klausiob
                                        1.) Upload-Button beim Adapter betätigt, nachdem Adapter per GitHub installiert wurde?
                                        2.) Beim Pairen die Geräte in 20cm Abstand halten; bei Mija-Sensoren zudem alle 2-3 Sekunden mal auf den Penökel/Nupsi/Minibutton drücken.
                                        MfG Markus
                                          @modmax
                                          Wo ist ein Upload-Button beim Adapter?
                                          Ja 20cm hatte ich.
                                          Habe dann mein Raspi rebootet. Jetzt geht das Pairing wieder :lol:
                                          Hätte ich auch eher mal probieren können. :oops:
                                          Gruß klausiob
                                            @dimaiv:
                                            Model: WXKG02LM
                                            zigbee.0 2019-01-29 16:12:26.101 error Device 00158d000255ef1b "lumi.sensor_86sw2Un" not described in statesMapping. `
                                            Ist vielleicht diese Sonderzeichen schuld?
                                            Der ist zwischen 2 und U zu sehen wenn man mit dem Maus über die zeile im Log fährt.
                                            New device joined 0x00158d000255ef1b model lumi.sensor_86sw2(Hier)Un
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            297
                                            39705
