    4. Xiaomi Temp Sensor keine Werte
      Andre R. last edited by
      Habe den runden Xioami Temp Sensor uber den ZigBee USB Stick CC2531 eingebunden, hat auch alles funktioniert.
      Er zeigt mir aber unter Objekte leider keine Werte an. Kennt jemand das Problem?
      Grüße Obi
        tscheerio last edited by
        Iobroker legt mehrere objekte für den einen Sensor an, hast du denn explizit bei Temperatur geschaut?
          Ja er legt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie Status an. Gibt aber bei keinem einen Wert aus.
            morch84 last edited by
            Bei mir hat ein Neustart des Adapters geholfen…
            Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
              warte ab.. Geduld.. lass laufen .. die kommen noch
                Ok danke dann warte ich. Wie lange hat es denn bei euch gedauert
                  Also ich glaube so 30-120 mins sollte es vielleicht dauern wenn es darüber hinaus geht stimmt was nicht.
                  Wenn du das ding anhauchst sollte aber was passieren, das ding meldet sich nur bei Temperaturänderung
                    Leider keine Verbesserung, hab nochmal einen bestellt zum schauen obs am Sensor liegt oder an was anderem.
                    w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • w00dst0ck
                      w00dst0ck @Andre R. last edited by
                      @Andre-R
                      Wie weit ist Dein Sensor denn entfernt?
                      Kannst Du die Werte mit der Xiaomi App am Smartphone abrufen?
                        Andre R. @w00dst0ck last edited by
                        @w00dst0ck hat sich schon erledigt. der Beitrag ist fast ein Jahr alt
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck @Andre R. last edited by w00dst0ck
                          @Andre-R 🤦‍♂️
                          Sorry,hab nicht aufs Datum geachtet.
                            @w00dst0ck kann passieren trotzdem Danke
                            874
