    3. Cloud Dienste
    4. Aktualisierung vom Status in Alexa Gruppen
      west303 last edited by
      Hallo
      Leute ich lese seit einiger Zeit hier mit und konnte auch die meisten Probleme mit Hilfe des Forums alleine lösen.
      Nun habe ich ein Problem wo ich noch keine Lösung für habe oder vielleicht such ich auch falsch.
      Ich habe bei uns im Haus einige Lampen zu Alexa Gruppen zusammen gefasst dasselbe habe ich auch im Garten gemacht,
      Nun würde ich gern den Status dieser Gruppen abfragen (ist die gruppe an oder aus im Vis)
      nur leider zeigt Alexa da nix an bzw. aktualisiert sich das nicht.
      Als Schalter in den Gruppen sind Sonoff Aktoren verbaut ganz normal out oft he box laufen,
      die ich leider auch nicht direkt abfragen kann da ich sie nicht flashen möchte.
      Hat wer ne idee wie man es doch Klappen könnte?
      Gruß Sven
        Cliff last edited by
        Warum nicht die Gruppen im Io-Broker definieren und über einen virtuellen Schaltpunkt steuern?
          Hi das habe ich auch schon versucht.
          aber dann Habe ich ab gebrochen das skript zu schreiben ,weil wenn alexa kein status anzeigt ob war oder falsch oä . wie soll den der virtuelle wissen ob an oder aus ist ?
          oder habe ich da ein Denk Fehler ?
            So ich habe das Versucht aber leider andert sich Wert nicht bei den grupe von Alexa nicht.
            setzte ich das Script auf eine normale lampe geht es ?
            Das script was ich nutze :
            <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
            <block type="comment" id="Dp(3PV*Q;}9zI1G[bM,{" x="13" y="-763"><field name="COMMENT">Echte Geräte</field>
            <next><block type="on_ext" id="tHgjsmc[+a^q,4=3b~,a"><mutation items="2"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="LQ=k,+pFMnSYK1x]EP5!"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002c6f999.state</field></shadow></value>
            <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="cvqe3~<EMAIL email=" n@1v.qmik"="">n@1v.qMik(/5d0">
            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="rlpXvI!d?ZX}gQP4Brf4"><field name="VAR">An</field>
            <value name="VALUE"></value>
            <next><block type="variables_set" id=",9Y|-:AD|AOe.At=v+V|"><field name="VAR">Aus</field>
            <next><block type="comment" id="hAWn8dh(V8egm7nl*2Ci"><field name="COMMENT">Lampe Wohnzimmer</field>
            <next><block type="controls_if" id="~{Usm9.bUnw:eFa`+~}Q"><mutation elseif="1"></mutation>
            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Oe]%.UKw,?g?gB9@,{9`"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="L*|C5ub^wU2{KUt/K(%C"><field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002c6f999.state</field></block></value>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id=".CdS~|b!*YvFrgD|=,e%"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="comment" id="_toZ:7whxFNR*c}w/`Ur"><field name="COMMENT">iotZustandAn</field>
            <next><block type="update" id="6:s2:HbMVPYlUr8+*fiq"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">Status_IOT.0.Geräte.Garten_Licht</field>
            <value name="VALUE"><block type="text" id="s|yf%9W:#=/LBuD.tc)_"><field name="TEXT">an</field></block></value>
            <next><block type="variables_set" id="KZ5fWw-KxL.tgbmM^9^i"><field name="VAR">An</field>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="u8qd7Jh1DZ!%}u}lkW3f"><mutation items="2"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="/b5uV+f:x3z@dqg646/Q"><field name="VAR">An</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="text" id="I^tO-]AEH,Qhh2+]H6kk"><field name="TEXT">Garten Licht.</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="5/oxWuHdc=q2A%3OIjsF"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="SaXk0fgT*g?swBfHY(8W"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="c^*}zb9mXmV3:;hv%;1T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO1"><block type="comment" id="/:d@Jn;TL1v/ZmScVS1}"><field name="COMMENT">iotZustandAus</field>
            <next><block type="update" id="I;`fJI!?Z+)or6/eB!MC"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <value name="VALUE"><block type="text" id="=N`u7gtxVYREFb:)Qn(Y"><field name="TEXT">aus</field></block></value>
            <next><block type="variables_set" id="D;b,z#IPNiN]([QN~!~J"><field name="VAR">Aus</field>
            <value name="VALUE"><block type="text_join" id=")wE@SYs0w!sME){ezMM|"><mutation items="2"></mutation>
            <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="O-Nj3A4MH4Uj5so=(E46"><field name="VAR">Aus</field></block></value>
            <value name="ADD1"><block type="text" id=",i0bQ)vz4pW:f6NB~#%Y"><field name="TEXT">Garten Licht.</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement>
            <next><block type="comment" id="f`prC=ZSN7NEo,TN!I6x"><field name="COMMENT">Zustand Wohnzimmer</field>
            <next><block type="controls_if" id="iNpwZeJpu^~skNw4#+cq"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@~6Mw}1ylV`4JqQjxsu;"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="variables_get" id="hQ1?Mn9(Ah6J{O^CX)~)"><field name="VAR">An</field></block></value>
            <value name="B"></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Ws]8[BHoR;=B#S-3Enzr"><field name="VAR">An</field>
            <value name="VALUE"><block type="text" id="IuUfyOk:Un|)Lpx?us%9"><field name="TEXT">nichts.</field></block></value></block></statement>
            <next><block type="controls_if" id="OVQ]BxYE~8jy,wQzbD/"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Oe%1ocE^4JwAk?ltI63"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="variables_get" id="YHpM-HSy=*I#d]5Xn;y3"><field name="VAR">Aus</field></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="vHMuuw[I^%2Fn~2#25-M"><field name="VAR">Aus</field>
            <value name="VALUE"><block type="text" id=":u@r%il8fz8shHA^E?S{"><field name="TEXT">nichts.</field></block></value></block></statement>
            <next><block type="update" id="{#5hj,OE^Pk|weM_.C%M"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">Status_IOT.0.Garten.Garten_licht_AN</field>
            <field name="DELAY_MS">2500</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="s,4|QMp=R{M@JfW`#5nA"><field name="VAR">An</field></block></value>
            <next><block type="update" id="{;PGX/tK##:yZCqAScde"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">Status_IOT.0.Garten.Garten_licht_AUS</field>
            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="j~dq/@uDcL`yFS)YVSHM"><field name="VAR">Aus</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
