    4. Arduino Programm mqtt
      tedesco last edited by
      ich habe aus dem Netz folgendes Programm auf mein NodeMcu aufgespielt zum testen, eigentlich dachte ich das nun Objekte im Iobroker erzeugt werden
       #define BASE "8266 TmpSensor"  // <---------------!!Entsprechend für jeden Sensor anpassen!!
      #define mqtt_client_id BASE
      #define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
      #define mqtt_topics_light BASE "/Licht"
      #define mqtt_topics_humidity BASE "/Luftfeuchte"
      #define mqtt_topics_temperature1 BASE "/Temperatur1"
      und diese dann mit den Variablen Inhalt aktualisiert wird, tut so aber nicht es wird nur die Base erzeugt mit register Alive.
      Kann sich das jemand mal anschauen, was mache ich da falsch.
      Toni
      [spoiler]//#define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial
      #include <esp8266wifi.h>
      extern "C" {  // nur fuer ESP8266 systen_deep_sleep()
        #include "user_interface.h"
        } // nur fuer ESP8266 systen_deep_sleep()
      #include <pubsubclient.h>
      //#include <onewire.h>
      #include "DHT.h"
      // DS18x20-Settings
      //  float celsius, fahrenheit;
      //#define DSPIN 5     // DS18x20-Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO05 -> 5
      //OneWire  ds(DSPIN);
      // Netzwerk-Settings <-------------------------!!ANPASSEN!!
      const char* ssid = "";
      const char* password = "";
      const char* USE_DHCP = "on"; // "on" fuer DHCP
      IPAddress Myip(192, 168, 2, 61); //static IP-Adresse (Sensor)
      IPAddress gateway(192, 168, 2, 1); //IP-Gateway
      IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//Subnet
      //// MQTT-Settings
      IPAddress mqtt_server(192,168,2,68); // IP-MQTT-Broker
      const char* mqtt_username = "user"; // MQTT-User
      const char* mqtt_key = "pass"; // MQTT-Password
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      #define interval       600 //  DeepSleep oder delay Zeit in Sekunden
      #define DHTPIN 4     // DHT-Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO04 -> 4
      // DHT-Typ
      //#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
      #define DHTTYPE DHT22   // DHT 22 (AM2302), AM2321
      //#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
      DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //  DHT initialisieren
      char message_humidity[20];
      char message_temperature1[20];
      //char message_temperature2[20];
      //char message_heatindex[20];
      char message_light[20];
      void setup() {
        Serial.begin(115200);
        if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();}
        Serial.println("DHTxx test!");
        dht.begin();
        client.setServer(mqtt_server, 1883);
        client.setClient(espClient);
      void setup_wifi() {
        Serial.println("");
        delay(10);
        Serial.print("Connecting to ");
        Serial.println(ssid);
        if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); }
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
        Serial.println("");
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
      void reconnect() {
        // Loop until we're reconnected
        while (!client.connected()) {
          Serial.print("Attempting MQTT connection...");
          // Attempt to connect
          if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
            Serial.println("connected");
            // IP-Adresse umwandeln und publish
            IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
            char s[16];
            sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
            client.publish(mqtt_topics_ip,s, true);
           // client.publish("Antonio Tedesco")
          } else {
            Serial.print("failed, rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println(" try again in 5 seconds");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
      void loop() {
        delay(2000); // Pause fuer DHT-Initialisierung
        if (!client.connected()) {
          reconnect();
        // DS18x20 lesen
       // readDS18x29();
        // Sensor lesen
        float h = dht.readHumidity(); // Luftfeuchtigkeit
        float t = dht.readTemperature(); // Temperatur in Celsius
        float f = dht.readTemperature(true); // Temperatur in Fahrenheit (isFahrenheit = true)
        if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { // Auf Lesefehler pruefen -> evtl wiederholen
          Serial.println("Lesefehler DHT-Sensor!");
          return;
        float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
        float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
      #if defined DEBUG
        Serial.print("Luftfeuchte: ");
        Serial.print(h);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperatur: ");
        Serial.print(t);
        Serial.print(" *C ");
        Serial.print(f);
        Serial.print(" *F\t");
        Serial.print("Heat index: ");
        Serial.print(hic);
        Serial.print(hif);
        Serial.println(" *F");
      #endif
        String pub_humidityString = String(h);
              pub_humidityString.toCharArray(message_humidity, pub_humidityString.length()+1);
              client.publish(mqtt_topics_humidity, message_humidity);
                Serial.println("Humidity: "+pub_humidityString+" gesendet");
        String pub_temperature1String = String(t);
              pub_temperature1String.toCharArray(message_temperature1, pub_temperature1String.length()+1);
              client.publish(mqtt_topics_temperature1, message_temperature1, true);
                Serial.println("Temperatur1: "+pub_temperature1String+" C gesendet");
        String pub_lightString = String(analogRead(A0));  // Lichtsensor
              pub_lightString.toCharArray(message_light, pub_lightString.length()+1); // Lichtsensor
              client.publish(mqtt_topics_light, message_light, true);  // Lichtsensor
                Serial.println("Licht: "+pub_lightString+" gesendet");  // Lichtsensor
              // nur bei system_deep_sleep() ////////
              delay(3000);
              void disconnect ();
              Serial.println("...DeepSleep enabled!");
              system_deep_sleep(interval*1000000); //sleep time in usecs. 10000000 = 10 secs.
             // delay(interval*1000); // Interval für Publish - wenn nicht system_deep_sleep()
      }[/spoiler]</onewire.h></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>
      geändert: Code in Code-Tags und Spoiler gesetzt; Homoran (Admin)
        keiner der mir ein kleine tipp geben kann?
        Toni
          @tedesco:
          eigentlich dachte ich das nun Objekte im Iobroker erzeugt werden `
          Über welchen Adapter willst du diese Objekte erzeugen?
            dondaik last edited by
            na, genau das was ich suche … die MQtt - Anmeldung mit Username und Passwort 🙂
            objekte ? bei den richtigen zugangsdaten für den MQtt zugang sind dort die daten zu finden.
            aber warum der DHT xx ? ... die machen nur ärger !!
            entweder:
            BME280 - Temperatur, Feuchte, Luftdruck
            SI7021 - Temperatur, Feuchte
            BH1750 - Helligkeit
              @Homoran:
              @tedesco:
              Rainer `
              Hallo Reiner,
              also die Objekte erscheinen im Sonoff Adapter, oder nutzt man da einen anderen Adapter für ESP´s und Arduino Soft?
              Es wird auch was erzeugt allerdings nur der Titel mit Alive siehe Bild
              ![](</s><URL url=)https://abload.de/img/objekti2kue.png" />
                @dondaik:
                entweder:
                BH1750 - Helligkeit `
                ich benutze keine Anmeldedaten user und Passwort für mqtt, deswegen gehen meine Sonoff Geräte mit Tasmota trotzdem alle.
                Würde das später mit einem Esp1 als temp Feuchte Sensoren mit Batterie Betreiben. Habe schon ein paar Wemos D1 mit der Tasmota allerdings mit nem Netzteil am laufen.
                Toni
                  in MQTT funzt das programm ganz sauber ( ich habe nur den DHT ausgetauscht ) und den port angepasst - user + pwd nutze ich im moment auch nicht.
                  einzig was im umfeld dieser zeite " // client.publish("Antonio Tedesco") " scheint zu fehlen .
                  port: 1886 MQTT / 1883 Sonoff
                    ach: der esp8266 taugt nicht wirklich für DS und batterie … da ist der esp32 besser ( siehe youtube andreas spiess - muss man aber etwas suchen )
                      Danke nochmal an alle, war mein Fehler ich hatte nur den Sonoff Adapter als Mqtt.
                      ich habe den Mqtt Iobroker Adaper installiert und dem einen anderen Port gegeben 1886 wie den Sonoff Adapter mit 1883.
                      Und siehe Bild alles geht
                      ~~![](</s><URL url=)https://abload.de/img/objekt_2n3kbk.png" />
                      Toni~~
                        was ist den da für ein lichtsensor angeschlossen ein LDRxx oder so 😉
                          @dondaik:
                          was ist den da für ein lichtsensor angeschlossen ein LDRxx oder so 😉 `
                          ja genau ein LDR mit nem Widerstand
                            @tedesco:
                            ich hatte nur den Sonoff Adapter als Mqtt. `
                            So was hatte ich ganz am Anfang vermutet.
                            Bitte auf die Ports von mqtt und Sonoff achten
                            Na dann viel Spaß
                              @Homoran:
                              @tedesco:
                              Na dann viel Spaß
                              Rainer `
                              Danke dir
                              Toni
                              1.1k
                              1410
